nsrues
Вышел из строя стабилизатор напряжения DELIXI TND 2000 va. Китаец.
Вышли из строя TIP41,TIP42 и моторчик. Заменил аналогичными. Вроде работает, НО постянно дергается двигатель туда-сюда. Нужна схема или совет... |
serega-64
| Мала "дельта" границ вых. напряжения. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| nsrues писал: | | Вроде работает, НО постянно дергается двигатель туда-сюда. Нужна схема или совет... |
Плохой прижим щёток трансформатора, или моторчик "плохой" |
nsrues
| На моторчик подается 2В постоянно в "спокойном" режиме через р-п-р транзистор КТ 818Б. Пробовал различные П216 П217 и др...Пытался зашунтировать переход Б-Э резистором 51Ом - вообще не работает т.к. базы обоих выходных транзисторов соединены... |
nsrues
ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 11:32
Это кроме того, что моторчик дергается туда-сюда... Но иногда все работает нормально. На щетки не грешу - т.к. нагрузку НЕ подключаю... |
thcn
| thcn, надо ставить URL .. |
thcn
thcn
| и как это понять ? Рисунок то зачем стёрли ? |
| thcn, извини, ждем открытия первого . |
thcn
| ну это он и был...... я человеку хотел помочь ////////////////////////// |
| thcn, повтори второй рисунок... |
thcn
mediaservice
Проблема часто бівает в операционнике.
Не все LM324 одинаковые. |
