Циклонный пылесос Samsung air track sc4325. Пропала тяга!
JekaJackson
Сообщение #1 От 02/07/2016 20:38 цитата
Циклонный пылесос Samsung air track sc4325. Пропала тяга (тяга есть но совсем слабая). Если раньше щётка прилипала к ковру, к линолеуму и хрен отдерёшь, то сейчас вообще такого нет!!! На слух двигатель работает нормально (не гудит, не свистит, нету никакого металлического постороннего звука, запаха гари тоже нет).
- Исчезла тяга.
- Также заметил что в контейнере для мусора нет вихревого потока.
- Мусор не доходит до контейнера (большая часть мусора остаётся на фильтре и забивается во внутренней камере для воздуха в чашке, забивает отверстия для воздуха). На фото внизу видно!
Почитал что мощность могла упасть из-за грязного забитого фильтра. Тщательно помыл все фильтра, освободил контейнер от мусора. Провёл испытания в комнате (пропылесосил всего одну комнату). Результат видно на фото внизу фильтр до, и после. Раньше такого не было!!! Мусор должен попадать в контейнер, вместо этого он забивается на фильтре и забивает отверстия в контейнере! В чём может быть причина. Пылесосу всего 1 год. До этого проблем не было, работал идеально, тяга была бешеная))).
 Размер файла:  473.02 КБ
 Просмотрено:  597 раз(а)
 Размер файла:  485.41 КБ
 Просмотрено:  395 раз(а)
 Размер файла:  520.03 КБ
 Просмотрено:  413 раз(а)
 Размер файла:  512.95 КБ
 Просмотрено:  419 раз(а)
 Размер файла:  524.34 КБ
 Просмотрено:  401 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 02/07/2016 21:47 цитата
Ну, производители уже придумали, как сделать так, чтобы телик не служил долго. Возможно, и с пылесосами так же.
gorran
gorran
Сообщение #3 От 03/07/2016 09:08 цитата
1. засор шланга - проверить без шланга
2. засор фильтров - убрать все фильтры и проверить тягу.
3. забита крыльчатка двигателя - разобрать пылесос и прочистить крыльчатку
Сообщение #4 От 03/07/2016 16:06 цитата
JekaJackson, Профиль...
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 От 03/07/2016 18:13 цитата
JekaJackson, Во первых, - еще раз, внимательно, - шланг, щетку, трубки, проверяем на предмет застрявших в них посторонних предметов, - то есть мусора.
Во вторых, - ///////////////////////// упс!
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 03/07/2016 18:36 цитата
Александр Михалыч, Сань, тута немного другой случай, входной поток похоже пролетает мимо циклонной колбы, дело не в фильтрах, а направлении потока, возможно что то с уплотнительными соединениями. Тягу легко проверить по выхлопу. У меня зануси , если фильтра вычищены и продуты, то на выхлопе ладонь сдувает. Ежели у ТС на выхлопе дутье приличное, при чистых фильтрах, то дело именно в соединительных уплотнителях. Что то нарушено или просто тупо выкинули не заметив.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 От 03/07/2016 19:27 цитата
Сообщение #8 От 03/07/2016 19:34 цитата
Александр Михалыч, флейм - без предупреждение " Профиль..." как не ответил ....
JekaJackson
Сообщение #9 От 04/07/2016 01:01 цитата
Отвечаю по порядку:
- Крыльчатку двигателя проверил (засоров нет)
- Шланг, щетку, трубки проверил сразу (засоров нет)
- Резиновые уплотнители на стыках, корпус-двигатель все на месте. Всё сидит плотно!!!
- Предмоторный фильтр мыл (сетчатый и губку)
Убрал сетчатый фильтр и губку, включил пылесос без него. Шланг с трубой не ставил! Попробовал на тягу, руку притягивает (но поднять пылесос рукой я не могу!!!).
Пробовал пылесосить (в рамке для фильтров, оставил только губку), сетчатый фильтр не ставил. Подсоединил шлангу, щётку. Пыль всасывает, щётка не притягивается. Раньше как было, тяга была огромная, ковёр всасывало (оторвать от щётки не мог). Сейчас вообще не присасывается. Пылесосит не эффективно (приходится по два-три раза пылесосить одно место). Мусор остаётся на фильтре и забивается во внутренней камере для воздуха в чашке контейнера (на фото видно). Так не должно быть!
Многие говорят что дело в фильтре (в сетчатом предмоторном фильтре который с губкой).
Советуют заменить сетчатый фильтр (мол вымыть его нормально нельзя, он забитый и из-за этого нет тяги). Не знаю, мне кажется фильтр здесь ни при чём (я без этого фильтра включал, результат неизменный).
Сообщение #10 От 04/07/2016 01:58 цитата
Пропала тяга!
---- Гугль все знает:
http://pikabu.ru/story/anekdot_2892846 давно привел решение и писал:
Приходит печник в деревенский дом печь класть. Работает, дело к обеду, хозяйка предложила перекусить, сидят, разговорились, женщина и жалуется:
-Мужик у меня золотой, не нахвалюсь на него. Одна беда -так храпит, что сил нет. Измучилась вся, врачи помочь не могут. Развестись хочу, вот как извелась.
-Это не беда, - отвечает печник, - В следующий раз как захрапит, раздвинь ему ноги.
На следующий день приходит работу доделывать. Хозяйка веселая, пузырь сразу на стол, яств кучу.
-Какой ты молодец, как мне помог!! Муж не храпел! Давно уже так спокойно ночь не спала! Одного не понимаю: зачем ноги-то раздвигать?
-Так это просто, -отвечает печник. - Ноги мужу раздвинула - яйца упали. Яйца упали - тяги нет.
JekaJackson
Сообщение #11 От 04/07/2016 15:20 цитата
улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 04/07/2016 16:40 цитата
JekaJackson, Странный вопрос, что полезного и информативного в твоей теме? Фотки? А что они дают? Сам подумай, может поймешь. От нас то что хош, блеснуть даром провидения? Я тя умаляю.
JekaJackson
Сообщение #13 От 04/07/2016 16:57 цитата
улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 04/07/2016 16:59 цитата
=Закрывать просто так, от того что просто захотелось - это произвол!!!=
В суд подай!
JekaJackson
Сообщение #15 От 04/07/2016 17:04 цитата
Тема будет в нужном разделе. И её возможно прочтёт человек у которого была такая же проблема с пылесосом.
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 04/07/2016 17:12 цитата
JekaJackson, Я вот не понимаю, как от того, что тема перейдет обратно - нормализуется работа пылесоса? Тему перенес модератор раздела, ему и карты в руки.
JekaJackson
Сообщение #17 От 30/08/2016 14:18 цитата
РЕШЕНО! Обнаружил причину потери мощности! На чашке/стакане была потеряна резиновая прокладка (сверху, где крышка стакана закрывается). Видимо когда выбивали мусор, потеряли резиновую прокладку! Из-за этого в стакане не создавался циклонный вихрь, и не было мощности! Временно вместо резинки сделал поролоновую прокладку (пылесос сразу заработал как положено). В дальнейшем думаю купить новый стакан.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #18 От 30/08/2016 22:17 цитата
Ну собственно, шо и требовалось доказать, -
serega-64 писал:
.... Ежели у ТС на выхлопе дутье приличное, при чистых фильтрах, то дело именно в соединительных уплотнителях. Что то нарушено или просто тупо выкинули не заметив.
голливудская улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #19 От 30/08/2016 22:26 цитата
Александр Михалыч, Вот, Сань, не слушают нихера, ремОнтеры х...вы. Эх ... . смех
