Кофемашина clatronic espuccino ka-v 2936 не наливает кофе
Tecno_maniak
Сообщение #1 От 13/09/2017 23:25 цитата
Достался данный аппарат в нерабочем виде, суть такова что наливал буквально пару капель кофе при этом периодически загоралась ошибка по потоку воды(капля). После чистки начал нормально работать капучинатор и долив воды(через тот же капучинатор) но коордиально ничего не изменилось. Полез щупать датчик потока и нашел там мертвый ДХ(на выходе зависло примерно 2.6в при питании 5в). Даташит не нашел ( 550 WL на нем написано но гугл такого незнать). Сейчас поставил вместо него А3144 и заменил магнитик(старый подрассыпался) на выходе сигнал есть. поведение изменилось, теперь мы и тех пару капель не наливаем но в режиме калибровки налива стал таки лить больше. Теперь проблема в том что при калибровке наливвает грамм 80 воды и делает вид что запоминает но в обычном режиме только на предзавар подает воду и все. Собственно вопросы сделующие
1) правильно ли я грешу на мертвую флэшу и если ее менять то надо ли шить или проц сам зальет все шо надо?
2) правильно ли подобрал ДХ в датчик потока?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2017 00:29
собственно проц st72c215g786
память 95010w6
Сообщение #2 От 14/09/2017 10:25 цитата
Tecno_maniak, равнодушие
Tecno_maniak
Сообщение #3 От 14/09/2017 12:35 цитата
xarl,поправил
Tecno_maniak
Сообщение #4 От 18/09/2017 15:00 цитата
обнаружил что датчик работает только без воды и верхтормашками. магнит в датчике мэртвый. но почему в режиме калибровки льет не так как в рабочем?
Tecno_maniak
Сообщение #5 От 23/09/2017 11:13 цитата
вообщем добился адекватной работы. оказалось были в датчике потока мертвые все и ДХ и магнитик рассыпался. кофе льем но не хотим программироваться(дозировки, предзавары и т.д.) может кто то обьяснить на пальцах как хотя бы обьем налива воды откалибровать?
