Автор | Сообщение |
СергейKR
Здравия всем! Принесли кофемашину Krups XP7200. Причина - протечка воды в поддон. Проблема стандартная, известная. Разобрал, почистил, помыл. Заменил уплотнение штока заварочного механизма, перебрал гидроцилиндр, заменил все уплотнения из рем. комплекта, смазал естественно. После частичной сборки мультиметром проверил работу конечного выключателя на положение штока цилиндра. Всё в норме. После запуска, стандартного тестирования и очистки ёмкостей - ошибка 12.
Вновь разобрал, проверил правильность сборки, запустил - ошибка 12. Разобрал, присоединил шланг гидроцилиндра к компрессору, запустил - работает чётко, микровыключатель положения штока срабатывает, все остальные тоже в норме. Демонтировал, очистил и промыл клапан сброса на мультиклапане. Проверил подачу сигнала на плату от микриков - проходит. Заменил флоуметр - результат тот же. Заменил помпу - ошибка 12 не уходит... Куда копать ума не приложу.[/quote] |
СергейKR
Дополнение к предыдущему посту. Сделал выдержку не менее 10сек. после изъятия ёмкости для жмыха (увидел на YouTube канале), сделал сброс ошибок. Результат не изменен - ошибка 12. Было подозрение в некорректном срабатывании конечного выключателя положения штока гидроцилиндра. При разборке, вручную пытался смоделировать его срабатывание в ВМТ и НМТ - результат ошибка 12. На днях подкинут рабочую материнку с другой кофемашины, постараюсь обнародовать результат. |
СергейKR
Задача решена! После замены платы с другой кофемашины всё пришло в норму. Всем добра! |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2699241&cb=75fa9b65df)
