pyatok
| Суть проблемы: на промышленном пылесосе Хитачи сгорел тиристр на котором выгравировано BTB46 600sw, избегав магазины в Питере данного тиристора не нашел , по каталогу efinder.ru тоже ничего |
I.Cherry
Посмотри и почитай здесь: http://pro-radio.ru/urbanism/7471-2/
Это не тиристор. а симистор 46А 600В - не является дефицитным - стоит копейки. - вместо него можно найти кучу аналогов. |
pyatok
| Из статьи по ссылке не очень все понял (радиоэлектроникой занимался с 3го по 5ый классы средней школы в кружке) , просто необходимо знать -ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ BTB46 600sw ? Если симистор 46А 600В, то насколько это надежно и достоверно?(извините за капс лок) |
cybe
Ну уж всяко не BTB46 BTB16 - это реальней |
vservice
| Цитата: | | Ну уж всяко не BTB46 BTB16 - это реальней |
Полностью согласен.В натуре, что-же там должно стоять, чтоб такой ток был  |
ELPro
Полностью согласен.В натуре, что-же там должно стоять, чтоб такой ток был [/quote]
Да не чё там такого не стоит конечно, просто наверное мы все мыслим "совковыми" временами когда все такое было дефицитом, а там где собирают сиё думают о себестоимости - разница между симисторами 10-15центов, а мощный к томуже должен еще и меньше греться.....
BTB41.pdf 82.77 КБ Скачано: 853 раз(а)
мавр
pyatok,
поставь туда вот такой:ТС 106 - 10,енто наш отечественный я такие ставил,и работают только держись,проблем больше не возникает!
Ставь его смело и не заморачивайся! |
