Хлебопечь LG HB-155CJ останавливаеться двигатель?
r-yura
r-yura
Сообщение #1 От 29/01/2010 21:05 цитата
Уважаемые, профессионалы! Подскажите такой вопрос Хлебопечь LG HB-155CJ во время замеса двигатель не всегда прокручивает тесто, иногда останавливается и несколько секунд гудит, а потом снова начинает вращаться и так постоянно. В чём может быть причина?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 29/01/2010 21:24 цитата
r-yura, что это форум гадалок и ясновидцев? Разбирай, смотри. Как гудит, что гудит...
r-yura
r-yura
Сообщение #3 От 29/01/2010 21:33 цитата
Мелиор, гудит двигатель. Пустая работает без проблем при загрузке компонентов циклическое вращение переходит на постоянное и начинает останавливаться двигатель, не может прокрутить тесто. Не понятно то ли проблема с двигателем то ли с чем-то другим, напряжение на двигатель подается.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 29/01/2010 21:44 цитата
Если напряжение на двигатель подается какое положено, а двигатель гудит и не крутит под нагрузкой, то проблема в двигателе
r-yura
r-yura
Сообщение #5 От 29/01/2010 21:49 цитата
Мелиор, большое спасибоулыбка
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 22:51
Есть ли в этих хлебопечках на двигателе конденсатор и если есть, может ли быть проблема в нём, т.к. от двигателя идёт три провода?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 29/01/2010 21:54 цитата
в подавляющем большинстве печек, ротор жёстко связан с мешалкой (т.е прямой выход на ось). померь ток потреблния во всех режимах и станет ясно. или проще, зафиксировав концевик, остановить мешалку рукой.(соблюдая логичную ТБ).
На форуме ESpec 2 423 300 сообщений в 228 582 темах.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 29/01/2010 22:34 цитата
iga писал:
Не-а подмигивание Я конечно не разбирал все печки, чтобы судить о большинстве, но ременная передача очень даже имеет место быть. А на ремне зубчики. А зубчики стираются. Вот и получается, что пока нет нагрузки ремень скользит и без зубчиков, а под нагрузкой пробуксовывает. Как вариант
r-yura, непонятно, ты разбирал печку или нет?
iga
iga
Сообщение #8 От 29/01/2010 22:51 цитата
Слава, всё могёт быть... есть не только ременная (в одной из спецификаций читал - гибкая шестерня) но и вариаторная (в кухонном комплексе Verde, наворотили корбку передач ... почище Трабанта смех ) но речь, конечно же не об этом. вопрос участнику поставлен прямо
r-yura
r-yura
Сообщение #9 От 30/01/2010 12:33 цитата
Печку разбирал.Там ремённая передача,ремень с ручейками,но останавливается именно двигатель.Такое ощущение что ему нехватает мощности прокрутить тесто.Началось это недавно,раньше всё было нормально,вот я и спрошивою в какую сторону копать ?
Сергей
Сообщение #10 От 01/02/2010 16:45 цитата
r-yura, действительно для начала поменяй пусковой конденсатор, если не поможет меняй движок...
