Весы Soehnle Pharo нет нулевых показаний | |
| burns 05/11/2008 14:25 |
Весы Soehnle Pharo при взвешивании показывают приблизительно на 16 кг больше, чем вес объекта. При включении касанием показывают те же 16 кг. Что бы это могло быть? |
| Сергей 05/11/2008 20:36 |
burns, выложи фото платы и сенсоров (скорее всего проблема с сенсорами)... |
| burns 06/11/2008 16:24 |
Изначально весы вообще не измеряли вес, при любом измерении показывали ноль. Прозвонил все сенсоры, один оказался в обрыве. Вскрыл его, оказалось, что один из трех проводов непропаян. Подпаял провод. Весы стали измерять, но с 16 кг в плюс. К сожаленью, пока нет возможности сделать фото. |
