Весы Soehnle Pharo при взвешивании показывают приблизительно на 16 кг больше, чем вес объекта. При включении касанием показывают те же 16 кг. Что бы это могло быть?
Изначально весы вообще не измеряли вес, при любом измерении показывали ноль. Прозвонил все сенсоры, один оказался в обрыве. Вскрыл его, оказалось, что один из трех проводов непропаян. Подпаял провод. Весы стали измерять, но с 16 кг в плюс. К сожаленью, пока нет возможности сделать фото.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
