Кофемашина Vitek VT-1507BK не течёт вода из нагревателя | |
| meidan 15/12/2008 23:34 |
насос воду качает. давление довольно таки хорошее, пальцем удержать трудно, а чем померять не знаю.
Набирается бачок, с теном который (не разборной), догоняет до температуры, включаешь приготовление: вода идёт по малому кругу, то есть с насоса на первый обратный шланг, пережимаешь его - вода течёт из обратки нагревателя, правда очень неохотно. а вот из нижнего отверстия не идёт. пережимаешь трубку обратки нагревателя, насос уже меняет звук, то есть работает "в тупик". снизу, из штуцера выходного, выкручиваешь винтик(который сетку придеживает) в этом случае вода капать начинает, по капле в 1-2 секунды, горячая. заранее благодарю за любой ответ ![]() |
| Сергей 16/12/2008 11:15 |
meidan, наверное кофеварка экспресса, а не кофемашина. Выложи фотки, я Витек кофеварок не видел, но неразборных нагревателей не бывает. Скорее всего забито накипью, если не можешь разобрать, попробуй химией прочистить... |
| meidan 16/12/2008 15:25 |
благодарю, фотки выложу завтра, сори, таки кофеварка. сниму нагреватель - сфотографирую со всех сторон. |
| Тангаж 27/12/2008 04:08 |
Выкручивай центральный клапан бойлера если получится- чистишь его и все работает. ![]() |
