meidan
насос воду качает. давление довольно таки хорошее, пальцем удержать трудно, а чем померять не знаю.
Набирается бачок, с теном который (не разборной), догоняет до температуры, включаешь приготовление:
вода идёт по малому кругу, то есть с насоса на первый обратный шланг, пережимаешь его - вода течёт из обратки нагревателя, правда очень неохотно. а вот из нижнего отверстия не идёт. пережимаешь трубку обратки нагревателя, насос уже меняет звук, то есть работает "в тупик".
снизу, из штуцера выходного, выкручиваешь винтик(который сетку придеживает) в этом случае вода капать начинает, по капле в 1-2 секунды, горячая.
заранее благодарю за любой ответ  |
Сергей
| meidan, наверное кофеварка экспресса, а не кофемашина. Выложи фотки, я Витек кофеварок не видел, но неразборных нагревателей не бывает. Скорее всего забито накипью, если не можешь разобрать, попробуй химией прочистить... |
meidan
| благодарю, фотки выложу завтра, сори, таки кофеварка. сниму нагреватель - сфотографирую со всех сторон. |
Тангаж
Выкручивай центральный клапан бойлера если получится- чистишь его и все работает.  |
