Кофе-машина Krups XP7230 – утечка воды в корпус. | |||
DAP 05/01/2009 15:33 |
Холодная вода под давлением вытекает в месте соединения шланга на распределителе потока воды (не знаю правильное название этой детали), кофе в контейнер выбрасывается сухим.
Учитывая, что машину уже частично разобрал, (как инженеру) очень хочется с Вашей помощью устранить неисправность. Специалисты, посоветуйте, пожалуйста, на что нужно в первую очередь смотреть/проверять. Заранее спасибо. |
Сергей 05/01/2009 19:05 |
DAP, болезнь этих кофемашин, нужно менять старый дистрибьютер (распределитель воды) всборе на модифицированный.
Вот партномера улучшенных дистрибьютеров MS-5370795 или MS-5A01661. Первый дешевле и больше шлангов в комплекте. |
DAP 06/01/2009 11:09 |
Спасибо за оперативный ответ.
Вчера разобрал полностью машину - было подозрение, что забит канал термоблока. Но, кроме легкого кофейного "нагара" всё чисто. После этого начал обследовать дистрибьютор (теперь уже знаю название этой детальки ) , но, увидев там смазку на керамических дисках, собрал обратно. После Вашего ответа понимаю, что если не найду его в сборе, то придется реанимировать старый (хотя он не старый – порядка 250 порций кофе). В связи с этим возникают следующие вопросы: 1. Что это за смазка и где её (или заменитель) искать? 2. За что отвечает верхний микрик на дистрибьюторе, который должен срабатывать один раз при полном обороте шестерни? (Он как-то не плотно приставал. Срабатывал, но, на грани срыва - вчера уплотнил эту конструкцию. Интересует этот контакт потому, что один раз при включении машины она не могла выйти в нормальный режим – сейчас не помню, но что-то гудело, пока не выключил питание. 3. Где в Украине (г.Львов) можно обратится за запчастями (модифицированным дистрибьютором). P.S. На хозяйстве есть другая модель ХР-7220 c пробегом около 4тис - пока без проблем, очень доволен. |
Сергей 06/01/2009 12:14 |
DAP, скинул мануал на емэйл указанный в профиле, возмозможно там найдешь ответы.... |
DAP 06/01/2009 14:05 |
Сергей, очень Вам благодарен за помощь и мануал!!!
Надеюсь, что все заработает. Всех с Рождеством!!!! |
Тангаж 08/01/2009 03:31 |
Ни при чем здесь дистрибьютор.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 04:33 А если поточнее именно с какого места течет вода и в какой момент? |
DAP 08/01/2009 10:53 |
Течет в месте соединения дистрибьютора с белым пластиковым цилиндром (механизмом опрессовки кофе) со стороны дистрибьютора. Учитывая, что в этот момент вода сильно разбрызгивалась, возможно, что были еще пропуски воды в этой группе соединений. Сказать точно в какой момент затрудняюсь, но поскольку этот механизм конечный, то логично получается, что это момент когда на него дистрибьютор "дает добро" на подачу воды.
Первая мысль – забиты каналы термоблока, но после осмотра последнего эта причина отпала. Не исключено, что это просто ослабился хомут в этом соединении. |
Тангаж 09/01/2009 05:23 |
Да ни при чем здесь дистрибьютор, менать надо плату дисплея. |
DAP 09/01/2009 09:49 |
А что сегодня 1-е апреля
DAP 22/01/2009 13:37 |
Отчёт:
Как и предполагал, причиной утечки воды было неплотное соединение на хомутах. Также хочу отметить, что весь этот распределитель воды достаточно нежная деталь. Для тех, кому придется с разборкой – более детально: После снятия клапана оказался отломанным один из трех фиксаторов (не исключаю, что сам виноват). Материал, из которого он изготовлен, если не ошибаюсь – полиэтилен или что-то типа этого, т.е. ожидать хорошего результата от склеивания на небольших площадях с большими нагрузками (давление воды) ожидать не приходится. Удалось найти идентичную деталь. Меня предупредили, что с ней какие-то проблемы и было принято решение оставить от неё только корпус. Но после снятия моторчика с редуктором зачесались руки прокрутить редуктором шестерни – результат: отломано крестообразное передаточное звено на редукторе. В общем, этот дистрибьютор, как и говорил Сергей, - "болезнь этих кофемашин". Также хочу отметить, что не стоит без 100%-ной необходимости разбирать дистрибьютор – мало того, что там пищевая смазка в оптимальном количестве, так ещё и могут возникнуть проблемы с регулировкой зажатия самонарезов: пережал – мотор не справляется, недожал – вероятность некорректной работы. Одним словом – гнилая деталька (надеюсь модифицированный получше будет) в достаточно качественном аппарате |
Сергей 22/01/2009 15:20 |
DAP, одно слово Китай. На мой взгляд модифицированный дистрибьютер не намного лучше... |
DAP 22/01/2009 18:15 |
Да, Китай он и в Африке Китай. Обидно, что цена на него - космос. Хорошо, что нашёл б/у, а так бы из-за корпуса пришлось бы покупать новый. |
Badich 04/03/2009 15:06 |
Друзья, у меня такая же проблема! Разобрал кофемашину, снял дистрибьютор, обнаружил на нем трещину в месте соединения шлангов. Заказал улучшенный дистрибьютор MS-5370795 в сервисном центре в своем городе. Жду ответа о наличии такой детали в Москве.
Необходимо будет собирать кофемашину обратно, боюсь запутаться, поэтому нужен мануал. Надеюсь найти в нем общую схему подключения проводов, и соединения шлангов. Помогите, пожалуйста с проблемкой! А ище вопрос, где приобрести запчасть в Москве, в какой конторе? Потому, что мой сервисный центр тормоза(грубо)!!! |
oky777 20/11/2009 15:07 |
Добрый день,
пресоединясь к предыдущему вопросу, весь день сижу в инете, не могу найти дистрибьютор MS-5370795, в одном сервисном центре сказали, что могут починить потекший за 5т, м.б. кто-то знает где можно в Москве найти сей девайс??? |
Сергей 23/11/2009 11:19 |
oky777, что-то с трудом верится, что ни в одном из более чем десяти сервисов по группе SEB в Москве, куда входит и KRUPS, нет дистрибьютеров. Может плохо искал? Приезжай ко мне, продам хоть десять штук.... |
oky777 24/11/2009 14:36 |
В Москве нашел только Совинсервис, детали там нет и до нового года не будет, кофеварку готовы взять в ремонт и поставить на два месяца в сторонку ждать детали, по моему, в колл центре полный бардак переключают с телефона на телефон, все путаются и ничего не знают. Буду благодарен любой помощи в поиске детали/ремонте. Начал задумываться о необходимости приобретения запасной кофемашины, м.б. кто-то подскажет компактную модель не дороже 20-25т.р? |
vb2560 24/12/2010 22:16 |
Сергей, Где в Украине (г.Львов) можно обратится за запчастями (модифицированным дистрибьютором).Прошу скинуть мануал Krups ,заранее благодарен Виктор. |
straget 04/01/2011 03:41 |
Возникает такая проблема:
Кофе измельчается, ссыпается куда-надо, затем вместо наливания горячего кофе в чашку оно выливается внутрь машины... Насколько я понял такая чертовщина происходит в режиме "2-ная порция кофе": 1-ая порция готовится нормально, затем происходит такая хрень: вторая порция кофе измельчается, ссыпается в отсек для приготовления молотого кофе и машина переходит в режим тестирования, после чего переходит в главное меню с выбором приготовления кофе, а молотое кофе, видимо, остается в отсеке для приготовления... соответственно нажимая любой режим для приготовления второй (неприготовленной) порции кофе, происходит следующее: отсек для молотого кофе переполняется, т.к. там осталась предыдущая порция + засыпалась новая, соответственно та хрень через которую отсасывается приготовленный кофе в чашку не может герметично закрыть отсек для молотого кофе, из-за чего и происходит выливание готового кофе внутрь машины... p.s. при этом на дисплее никакие ошибки не отображаются... кофе выливается внутрь и машина заканчивает цикл, переходя в главное меню выбора кофе p.p.s. насколько я понимаю, дело в ПО кофе-машины - получается нужно менять плату? ;( |
napasov 07/04/2011 20:58 |
И мне, если можно 1 модифицированый дистрибютер, и походу пресователь нужен и мануал на почту если возможно. |
jafar2000 09/05/2011 20:01 |
Krups 7240 отработала около 2-х лет в офисе. Ремонтировал её уже не раз но пока все обходилось профилактикой, обслуживанием и заменой уплотнений.
Но вот теперь отказывается работать, начала выдавать ошибку 06. Проверка работы без корпуса выявила проблему гидроцилиндра привода поршня. корпус дал продольную трещину ,небольшую но достаточную для воды. Узел ,нагреватель и привод поршня по мануалу постовляются вместе(MS-5370796). Может есть возможность приобрести гидропривод отдельно или хотя бы цилиндр( может парт номер ). |
kbata 22/07/2011 09:22 |
Krups 7240 Ремонтировалась уже не раз, в последний раз в сервисе сказали ремонту не подлежит, отказывается работать, выдает ошибку 06. Проверка работы без корпуса выявила проблему гидроцилиндра привода поршня. вода протекает через уплотнения. Буду благодарен любой помощи в поиске детали/ремонте. Прошу скинуть мануал Krups XP7240 |
ericson 22/08/2011 13:21 |
Сергей, Подскажите пожалуйста что может быть за беда. Кофемашина Krups XP7240 после включения и режима тестирования выдает ошибку 09. С чем она может быть связана и есть ли какая-нибудь документация на нёё. машину я частично разобрал и хочется её починить самому( интересно как инженеру). До этой проблемы вода стела в поддон в больших количествах. устанил её сам.(заменил уплотнения). |
SlavkaL 03/12/2012 23:37 |
Подскажите как правильно собрать гидроцилиндр. Сгнил нижний стопор на валу, после замены сальников не помню как правильно ставить пружины. Там их две, одна в другой. Боюсь корпус развалится если их неправильно поставить. Фотки сделал, но как назло не сделал с положением пружин. Помогите пожалуйста. |
Вячеслав И. 12/07/2013 02:56 |
Пожалуйста, скиньте сервис-мануал на кофе-машину Krups XP7220. Машина выдает разные коды ошибок. Необходимо квалифицированно провести тестирование машины. Можно все что есть по этой машине на мыло: .Спасибо. |
Вячеслав И. 12/07/2013 15:39 |
Добрый день Сергей, машина krups7220 не заполняется разобрал дистрибьютер все вроде нормально при тестирование машины не может наполнить, разов 5 наполнял с сопла пара выходит вода горячая и вновь требует заполнить машину, менял сальник протекал 19х16 после началось.Можно все что есть по этой машине на мыло: или skype kiriki69 заранее благодарен.Машину брал лет7назад в европе
shov244 13/07/2013 00:38 |
Хороший пробег ... пора бы задуматься о её замене . |
semen14 05/02/2014 09:34 |
Прошу помощи!!Надо было заменить дистрибьютор,снял его,пока ждал с ebay забыл,как подсоединять трубки(балда!!надо было пометить).Кто знает,подскажите как это сделать? Машина ХР 7250.Дистрибьютор (MS-5A01661) |
KARTEJI 09/09/2014 10:28 |
Здравствуйте. подскажите пожалуйста кто где покупал уплотнители для поршня гидроцилиндра. модераторов прошу сильно не ругать. новую тему можно создать. но участники этой темы уже покупали и могут подсказать. |
KARTEJI 17/10/2014 11:19 |
еще вопросик. кто и как восстанавливает отломанный штуцер на верхней крышке гидроцилиндра? на фото от SlavkaL видно что там отломан штуцер пластмассовый.у меня не отломался а треснул. |
