Raketa чайник-термопот | |
| Михаил_56_Вал 31/03/2009 07:41 |
Перестал работать,стал проверять и столкнулся с неизвестной мне деталью,через которую напряжение не
поступает.Один конец идёт на питание ~220в,второй на термореле.Написано на нём HONG CHEN RYTfi35C 250V 10A Термосопротивление?Так вода кипит при 100С,а на нём написано 35,и зачем,когда следом термореле идёт..Предохранитель?Тогда зачем температура указана?Может знает кто что это,и чем заменить можно это чудо китайской мысли? ![]() |
| Сергей 31/03/2009 10:12 |
Михаил_56_Вал, защитный термопредохранитель, только температуру срабатывания неправильно прочитал, скорее всего 135 градусов... |
| Михаил_56_Вал 31/03/2009 11:16 |
Ясно,спасибо!Значит можно будет обойтись и обычным,там и без него два термореле есть.Попробую! |
| Сергей 31/03/2009 12:16 |
Михаил_56_Вал, лучше поставь эту копеечную деталь. Возможно это когда небудь спасет от пожара, так как обе термотаблетки могут выйти из строя и не сработать.... |
| Михаил_56_Вал 31/03/2009 14:09 |
Спасибо!Поставлю обязательно,просто нужно было убедиться в работоспособности всего остального.Тему можно закрывать. |
