Raketa чайник-термопот
Михаил_56_Вал
Сообщение #1 От 31/03/2009 07:41 цитата
Перестал работать,стал проверять и столкнулся с неизвестной мне деталью,через которую напряжение не
поступает.Один конец идёт на питание ~220в,второй на термореле.Написано на нём
HONG CHEN
RYTfi35C
250V 10A
Термосопротивление?Так вода кипит при 100С,а на нём написано 35,и зачем,когда следом термореле
идёт..Предохранитель?Тогда зачем температура указана?Может знает кто что это,и чем заменить можно это
чудо китайской мысли?улыбка
Место,где стоит эта деталь
Сергей
Сообщение #2 От 31/03/2009 10:12 цитата
Михаил_56_Вал, защитный термопредохранитель, только температуру срабатывания неправильно прочитал, скорее всего 135 градусов...
Михаил_56_Вал
Сообщение #3 От 31/03/2009 11:16 цитата
Ясно,спасибо!Значит можно будет обойтись и обычным,там и без него два термореле есть.Попробую!
Сергей
Сообщение #4 От 31/03/2009 12:16 цитата
Михаил_56_Вал, лучше поставь эту копеечную деталь. Возможно это когда небудь спасет от пожара, так как обе термотаблетки могут выйти из строя и не сработать....
Михаил_56_Вал
Сообщение #5 От 31/03/2009 14:09 цитата
Спасибо!Поставлю обязательно,просто нужно было убедиться в работоспособности всего остального.Тему можно закрывать.
