Сушилка для рук STIEBEL ELTRON HTE 4
Г1959П
Сообщение #1 От 01/04/2014 15:18 цитата
Cушилка для рук не работает.Имя сушилки STIEBEL ELTRON HTE 4. Там установлен контролер TINY12L-4SC. При замере питания на 8 выводе, оно занижено до 1,5 вольта.Хотя оно должно быть около 3х вольт. Заменил контролер, напряжение питания стало в норму 3 вольта.Правда поставил контролер с буквой U на конце(TINY12L-4SU). Подскажите, пожалуйста, в чём причина? Может этот контролер надо прошивать? Или надо установить такой же с буквой С(TINY12L-4SC) ?
dim777m
dim777m
Сообщение #2 От 01/04/2014 15:44 цитата
надо прошивать
Г1959П
Сообщение #3 От 02/04/2014 10:17 цитата
Большое спасибо! Если есть прошивка, может поделитесь? За ранее буду благодарен.
dim777m
dim777m
Сообщение #4 От 02/04/2014 10:45 цитата
прошивку нет и наверное найти не реально.
вариант - пробовать слить с другого такого же аппарата , если не подняты биты защиты (маловероятно)
другой вариант - можно написать прогу самому. я думаю, для сушилки, зная алгоритм и имея аппарат - за день можно управиться.
Сообщение #5 От 02/04/2014 13:10 цитата
выкрасить и выбросить
нет "ниток" и не будет ... а писАть самому - дороже новой выйдет.
dim777m
dim777m
Сообщение #6 От 02/04/2014 13:45 цитата
а вдруг человку она дорога как память и есть куча времени которое надо куда-то деть ?
да и что там писать ?
карлсон на 220, фотоэлемент, тэнчик, может быть еще вход с термодатчика(вряд-ли сподобились)... делов-то на час работы.
