Кофемашина KRUPS 889 нужен мануал | |
| vservice 18/05/2009 10:36 |
аппарат пришел в разобранном виде. Собрал, но не все понятно. Нужен мануал или хотя бы инструкция пользователя |
| ampermetr 18/05/2009 11:49 |
вот польз.. |
| vservice 18/05/2009 12:30 |
ampermetr, Спасибо, но у меня на английском есть,а хотелось бы на русском ![]() |
| Сергей 18/05/2009 14:19 |
vservice, что не понятно или сборочный чертеж какого узла нужен ? |
| vservice 18/05/2009 15:34 |
Сергей, Часть воды почему-то уходит в поддон.Не пойму, как должен работать узел подачи кипятка в бокс с кофе. Почему-то происходит дренаж. Разобрал полностью, промыл и прочистил. |
| Сергей 18/05/2009 16:17 |
vservice, в заварочный узел вода подается через тонкий шланг высокого давления, когда достаешь поддон, внизу этот шланг увидешь. Или он течет или два сальника в заварочном узле.
Все картинки на диске в программе, выдрать их проблемотично, но если очень нужно, я постараюсь. |
| vservice 18/05/2009 16:41 |
Сергей, Буду очень признателен ![]() |
| мавр 19/05/2009 02:47 |
vservice,
основной бункер смотрел!,там сосок должен вставать прямо в щель где находится клапан высокого давления! проверь входит ли у тебя плотно основной бункер кассета! от температуры может повести облицовочную пластмассу и из за ентого у тя не доходит до упора основной бункер! и соответственно сосок встаёт с перекосом! Вот твоя вся, и причина подтёков кипятка в поддон!!!!!!.............пробуй!............. |
| vservice 19/05/2009 18:36 |
Спасибо, завтра разберу проверю, хотя там вроде все совпадает. ![]() |
