Кофемашина KRUPS 889 нужен мануал
vservice
Сообщение #1 От 18/05/2009 10:36 цитата
аппарат пришел в разобранном виде. Собрал, но не все понятно. Нужен мануал или хотя бы инструкция пользователя
ampermetr
ampermetr
Сообщение #2 От 18/05/2009 11:49 цитата
вот польз..
  1afb6fc05b5c88d4b9aa0f40f1ff619f.pdf  4.16 МБ  Скачано: 4268 раз(а)
vservice
Сообщение #3 От 18/05/2009 12:30 цитата
ampermetr, Спасибо, но у меня на английском есть,а хотелось бы на русском равнодушие
Сергей
Сообщение #4 От 18/05/2009 14:19 цитата
vservice, что не понятно или сборочный чертеж какого узла нужен ?
vservice
Сообщение #5 От 18/05/2009 15:34 цитата
Сергей, Часть воды почему-то уходит в поддон.Не пойму, как должен работать узел подачи кипятка в бокс с кофе. Почему-то происходит дренаж. Разобрал полностью, промыл и прочистил.
Сергей
Сообщение #6 От 18/05/2009 16:17 цитата
vservice, в заварочный узел вода подается через тонкий шланг высокого давления, когда достаешь поддон, внизу этот шланг увидешь. Или он течет или два сальника в заварочном узле.
Все картинки на диске в программе, выдрать их проблемотично, но если очень нужно, я постараюсь.
vservice
Сообщение #7 От 18/05/2009 16:41 цитата
Сергей, Буду очень признателен улыбка
мавр
мавр
Сообщение #8 От 19/05/2009 02:47 цитата
vservice,
основной бункер смотрел!,там сосок должен вставать прямо в щель где находится клапан высокого давления! проверь входит ли у тебя плотно основной бункер
кассета! от температуры может повести облицовочную пластмассу и из за ентого у тя не доходит до упора основной бункер! и соответственно сосок встаёт с перекосом!
Вот твоя вся, и причина подтёков кипятка в поддон!!!!!!.............пробуй!.............
vservice
Сообщение #9 От 19/05/2009 18:36 цитата
Спасибо, завтра разберу проверю, хотя там вроде все совпадает. равнодушие
