ибп стоял в котельной прорвало трубу и на него попала вода. что то громко щелкнуло затем мерзкий писк и ошибка " низкое U выхода".Первое что визуально кинулось в глаза при вскрытии теснутый предохранитель. Из неисправностей нашел пробитый диодный мост RS807, и транзистор G4PH40UD заменил их. большие электролиты за компанию эфекта ноль. В режиме на батареях ошибки нет но и напряжения на выходе тоже нет. может кто сталкивался с такой проблемой?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
