powercom vanguard vgd-700. низкое U выхода | |
| alexandr.trtykov 21/05/2014 20:02 |
ибп стоял в котельной прорвало трубу и на него попала вода. что то громко щелкнуло затем мерзкий писк и ошибка " низкое U выхода".Первое что визуально кинулось в глаза при вскрытии теснутый предохранитель. Из неисправностей нашел пробитый диодный мост RS807, и транзистор G4PH40UD заменил их. большие электролиты за компанию эфекта ноль. В режиме на батареях ошибки нет но и напряжения на выходе тоже нет. может кто сталкивался с такой проблемой? |
| KRAB 21/05/2014 20:59 |
Конечно и зовут их МАСТЕРА |
