Водонагреватель привезли-торчит герметик или монтажная пена | |||
| Alexeburg 19/07/2009 11:00 |
Подскажите кто в курсе- купил водонагреватель Электролюкс EWH 80 SL, через инет магазин в Ебурге. При доставке работники распоковали его до низу , а верняя крышка водогрея стояла на полу, её не разглядеть было. Сейчас распаковал и вижу, что с трех сторон по периметру, в месте соединения верхней крышки с корпусом водогрея торчит толи герметик, толи монтажная пена, причем так нехило, швы по 7-10 см длиной, и "сопли" выступают мм на 4-6. Что это? Нормальное явление или фирма закрепила так отвалившуюся верхнюю крышку. Может ли это сказаться на его работоспособности, потечет ли он?Требовать замены ? Пока водогрей не подключал изза этого, фото есть, но не могу выложить- не хочет размер 640* 480 пикселей хавать. |
| sereh 19/07/2009 11:07 |
Alexeburg, фото в архив положи и сюда потом выложи. |
| Alexeburg 19/07/2009 11:22 |
закачал вроде в Схемы, но щас не найду фото там, обозваны "герметик торчит" |
| sereh 19/07/2009 11:26 |
ну за это ты дополнительно от модератора по шапке отхватишь Причём здесь "схемы" ? Сюда выкладывай как я тебе объяснил сделать это |
| Alexeburg 19/07/2009 14:02 |
я пытался к сообщению прикрепить изображение, но сервер пишет- не более 640 пикселей в ширину и 900 высоту, хотя фото было 640 на 480, где архив находится? Уже прокатился по магазам- мнения противоречивые, кто грит бывает такое, кто грит- нафиг надо, меняй. еще видео снял ![]() |
| Мелиор 19/07/2009 14:22 |
Alexeburg, это бывает часто. На работу не влияет. Пену между внутренним и внешним баком заливают в жидком виде. При высыхании она увеличивается в объеме и излишек вылазит через щели. Просто ее залили на 2 грамма больше. Это лучше, чем если бы залили меньше чем нужно |
| Alexeburg 19/07/2009 14:57 |
| Alexeburg 19/07/2009 17:35 |
залил видео на Ютуб - http://www.youtube.com/watch?v=M_kTlNNpZC4 |
| sereh 20/07/2009 11:04 |
Alexeburg, ты прям как для передачи " Что?Где? Когда?" видео снимал Лично я не вижу в этом какой либо неисправности.Да такое к сожалению встречается.не потечёт,будь уверен.Можешь аккуратно обрезать пену.Это скорее эстетический недостаток,чем технический.На то она и Россия .Я же знаю ,что ты теперь после этой вылезшей пены будешь к этой водогрейке предвзято относится.То здесь тебе что то не понравится в ней,то там.Решать тебе.в любом случае в течении 2 недель тебе ОБЯЗАНЫ обменять товар на аналогичный хорошего качества. |
| Alexeburg 20/07/2009 14:24 |
Про Что Где Когда ты отжог!!! Зачет. Дак первый раз ставим, ЖКХ мозг с гор.водой второе лете трелюет, доставлял инет магазин Ебургский, все осмотрел, а крышку, на которой он стоял- не взглянул. Если будет робить без проблем- покуй. В магазе тоже отпинываются что такое бывает, вроде написано маде ин Швеция. Неужели и у них китайцы делают? Пусть стоит, мыться охота уже Его лежа под мойку можно ставить, прямо на пол на кухне? |
| sereh 20/07/2009 16:26 |
Alexeburg, а ты не ленись и почитай об этом в инструкции по установке,там даже если я не ошибаюсь рисунок есть по этому поводу. ![]() |
| Alexeburg 20/07/2009 21:07 |
мануал читал, но в инете наткнулся на фразу- есь водонагреватели с верхним подклюбючением, есть с нижним, нельзя ставить под мойку с верххним подключением. Как перевести? |
