Кофемашина SAECO ROYAL CAPPUCCINO выдает надпись VENTILATE | |||||||||
nick_makken 10/09/2009 12:12 |
Кофемашина SAECO ROYAL CAPPUCCINO выдает надпись VENTILATE пробовал спускать горячую воду по несколько раз, не помогает. Проблема в том, что в ней две помпы. пробовал менять местами не помогает. Грешу на прошивку. В нете на неё прошивку не нашел.Может у кого есть прошивка. |
Андрей13 10/09/2009 15:51 |
Дома такая стоит, если не найдешь ни чего, может попробую слить, если знаешь как пиши..
Но как то странно, у меня такое было на ней, когда болер протекал... там датчик давления наверное стоял, и как давление в системе падало, он расценивал как попадание воздуха... если Боллера оба целые, то имеет смысл поискать такой датчик... |
mitrovka 11/09/2009 09:07 |
Не пробу нечего сливать там всё в процике а эпром только для динамических настроек причём проц одноразо програмируемый этим всё сказанно у него скорей проблема флумера (измритель воды ) машина просто не видит проток воды вот и просит чтоб пропустили воду может недостаточто пропускает в некоторых случаях требуется 200мл. |
Андрей13 13/09/2009 22:07 |
что-то аФФтора не видно... |
Рифат 14/09/2009 06:40 |
nick_makken, тему оформляй как положено. |
nick_makken 14/09/2009 15:40 |
извините долго не было. воду пробовал сливать литрами там стоит два датчика. на подачу горячей и на подачу кофе. в обоих случаях пишит эту надпись. я не думаю что накрылись оба датчика протиканий на взгляд нету. оба боллера целы |
Андрей13 14/09/2009 16:12 |
А шарик в баке с водой есть? не залип? |
nick_makken 14/09/2009 16:26 |
вода подаётся отлично.клапан в бочке нормально работает. |
Рифат 15/09/2009 06:53 |
nick_makken,
ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ, |
Андрей13 15/09/2009 13:56 |
Шарик в баке с водой - магнитный... он замыкает геркон... может там чего.... проверь... |
nick_makken 15/09/2009 14:17 |
с ним всё впорядке без него пишет нет воды |
Андрей13 15/09/2009 15:52 |
значит это датчик протока... он там один стоит, после бака сразу, такая круглая штукенция с тремя проводами... надо смотреть ее... если с нее идут импульсы когда вода течет... то смотреть прохождение сигнала до процессора... вот если его нет, тотогда думать... но я думаю, что если все работает то проц жив... стало быть сигнал... |
Андрей13 16/09/2009 07:25 |
В ней 2 датчика протока, тебе нужен первый... второй на пар... |
nick_makken 16/09/2009 11:45 |
попробовал подкинул не помогло. сигнал до проца идёт.значит наверно всё таки проц |
Андрей13 16/09/2009 19:45 |
еще смог узнать, бывает датчик не совсем имправен... т.е. если он не дает нужную частоту, то машинка будет писать то что у вас... проверить можно так... убрать датчик , подсоединив напрямую шланги...но датчик по элетронике оставить подключенным... пустить воду на проток... и подуть в датчик... если надпись пропадет... то или чинить датчик (он может подклинивать) или новый... чудес не бывает. Проц - вероятность 0,01%. |
mitrovka 17/09/2009 00:00 |
или насос не дает нужного количества воды ...... |
vservice 19/09/2009 14:12 |
или шланги перепутали
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 15:13 вход с выходом |
Paramoni4 06/11/2009 11:15 |
nick_makken, Проблема решилась или ещё нет. Если нет, серийный номер кофемашины пожалуста. И второй вопрос, плату электроники снимали? |
Alex_Dr. 17/03/2012 17:18 |
SAECO Royal coffee bar, аналогичная проблема, надпись "ventilate" перевёл как "завоздушивание" гидравлической системы аппарата, с таким "диагнозом" не согласился, решив проверить всю гидросистему, на беспрепятственное прохождение прохождение жидкости, для этого через предохранитель 2а , отдельно, запитал ~220в ПОМПУ АППАРАТА и подавая попеременно открывающее напряжение на электроклапана выявил непроходимые участки, после промывки и снятия отложений аппарат заработал на всякий случай прикрепляю ЕЕПРОМ ку считанную
с аппарата |
petrt 26/08/2012 23:03 |
Приветствую!
А кофеварка вот такая? http://shops.mercatos.ru/harakteristiki/Philips-Royal-Professional_1676082.html ДОБАВЛЕНО 27/08/2012 00:05 Вот картинка |
xarl 26/08/2012 23:14 |
Да-да, спасибо. |
shov244 26/08/2012 23:39 |
Да уж ... если не он , то кто ? От меня тож спасибо ... большое доброе дело сделал . |
vadia771 28/08/2012 23:56 |
у меня saeco royal cappucino и после нескольких чашек кофе выдает надпись ventilate, подскажите что делать. |
T_R_O_S 29/08/2012 21:47 |
Да уж. |
gewinn321 11/10/2012 13:16 |
Добрый день, хочу отметить, что Alex_Dr. подсказал абсолютно правильное решение. Мне часто приходится сталкиваться с этой неисправностью на работе. Электроника как правило здесь не причем, нужно просто убедиться, что вода проходит прежде всего беспрепятственно через помпу-флоуметр-бойлер, а далее по назначению. Скорее всего кальк в системе сорвало после запоздалой чистки и забило систему подачи воды. 1. достаточно снять тефлоновый шланг, который идет от основного бойлера к к магнитному клапану второго бойлера пара и опустить его в кружку. 2. подать на помпу 220 вольт, считаем, что вода в бачек для воды уже налита. Включаем помпу и просто смотрим, течет вода в кружку или нет. 3. далее по смыслу, если бойлер забит кальком, то почистить бойлер подручными средствами и антикальком (правда мы меняем бойлер в сервисе сразу) 4. вариант если вода через бойлер течет нормально, а далее через магнитный клапан на кран горячей воды не подается, то смотрим (чистим) магнитный клапан - бойлер пара - магнитный клапан открытия горячей воды через который проходит горячая вода на выход. В общем все это видно и довольно просто визуально вычисляется. Удачи в ремонте. |
xarl 11/10/2012 13:55 |
Просто для того, кто этим занимается. |
YurkaDP 31/08/2013 00:07 |
Здравствуйте всем!
Имеется кофемашина SAECO ROYAL EXCLUCIVE( SUP 015) Сразу после включения-- блоки-квадратики в верхней строке дисплея. Реакции на кнопки и прочие внешние раздражители- "0" Питальник 5 вольт в норме, пульсаций не обнаружено. Подскажите, пожалуйста, куда копать,или, может, кто сталкивался и --- вариантов нет...? |
Andrik_K 24/09/2013 01:39 |
Кофемашина SAECO ROYAL PROFESHIONAL тоже не подавала воду, через небольшое время после чистки. При проверке выяснилось что нигде не забилось,а не качает помпа. После изъятия помпы из агрегата и разборки ее выяснилось что внутри лопнула пружина и заклинила ход поршня(он же сердечник). Кусок был удален (заменить было нечем) пружина выровнял край и немного удлиннил, проверил на месте. После сборки все работает отлично. |
Alex00093 01/11/2013 10:48 |
Столкнулся с такой же проблемой (кофемашина Саеко Инканто).
Проверка датчика протока на мех. загрязнения-норма. Проверка сигнала на выходе датчика-норма. Помог сброс настроек аппарата на заводские установки-надпись исчезла. Теперь другой косяк вылез .Производит помол и сбрасывает в контейнер отработки. Пишет "Гриндер блокед". Пните плиз-куда копать далее. В ремонте кофеварок не спец |
shov244 02/11/2013 16:34 |
Alex00093, смотри кофемолку ... вполне может быть забита . |
Alex00093 03/12/2013 09:46 |
Посмотрел я кофемолку (вожусь с машинкой совсем редко).
Снял, разобрал, все в порядке визуально, щетки рабочие вполне, червяк и шестерня тоже. Как проверить датчик кофемолки? На самом чувствительном элементе датчика никаких обозначений нет... Надпись "завоздушивание" периодически выскакивает... Пробовал засыпать молотый кофе, есть у нее такой режим,начинает цикл заваривания, потом сброс и надпись "завоздушивание"... Уже путаюсь мыслями... |
shov244 03/12/2013 11:42 |
Победить 2 неисправности в домашних условиях трудновато ... без навыка и подменных запчастей ... лучший выход - обратиться к специалистам . |
krasutskiy 04/01/2014 22:44 |
Либо у Вас датчик температуры отошёл, либо надо перепаять конденсаторы ДОБАВЛЕНО Суббота, 04 Январь 2014, 21:50
На инкантах есть большой минус в организации горячей воды\пара, обычно оттуда подкапывает водичка прямо в отсек молотого кофе, после этого начинает забивается кофемолка и датчик холла просто глючит. По поводу вентилэйт, - посмотрите датчик подачи воды, может Вы там барашек с магнитиком верх ногами поставили, может плата мокрая. |
shov244 04/01/2014 23:30 |
krasutskiy 04/01/2014 23:36 |
Надо зайти в сервис меню и загнать бривер вверх, а потом пролить воду и посмотреть на показания датчика воды)
Либо просто вытащить группу, зажать контакты и пусть машинка попробует сварить молотый кофе и в этот момент нажать на носик бойлера, потечёт ли вода?)) Если да и надписи вентилэйт нет, то ковырять заварочный блок. |
