Пылесос LG Storm Extra 1300 W плохо засасывает
VVlads
31/10/2009 19:45
После очистки мешка для сбора пыли, шланга, насадки и фильтров проблема не исчезла.
Разборка обнаружила нехитрую плату управления.
Переменное сетевое напряжение по коричневому (с разрывом на выключатель) и синему проводу подаётся на конденсатор с2 (DAIN 154JAC250V S 413 MPF).
Проверен - цел.
Двигатель включен параллельно с RC цепочкой С1-R3 (104 k 630 V S 428 MPF резистор с кольцами - коричневый- черный- коричневый- золотой).
Вывод МОТ1 сидит на фазе L (S\W) , а МОТ2 связан с синим проводом нуля AC2 через симистор триак 600 Вольт и 12 А. Вывод GATE симистора через DIAK DB4 и резисторы R2 и R4 следуют на потенциометр рукоятки регулятора мощности.
Предположения?
мастер-ломастер
31/10/2009 20:29
VVlads, а при вращении регулятора мощности, мощность всасывания меняется?
плохо засасывает
- а ты его на стажировку в бордель - СОСАТЬ будет, шо сумашедший! подшучивать, дразнить смех
VVlads писал:
Предположения?
- если того, что выше мало - к МАСТЕРУ! Он проверит и двигатель, и регулятор, и фильтр и мешок ...
Marko2007
01/11/2009 02:09
VVlads,
VVlads писал:
Разбирать ничего не надо,потом не соберешь.
Смотри при работе двигателя направление воздуха,откуда и куда.
Что-то неправильно собрано после чистки.
