кофемашина KRUPS 7240 ошибка №7 | |
| saturnvue 10/11/2009 22:37 |
Подскажите пожалуйста, после 2-х лет работы появились периодические пропуски в работе, т.е. выбрасывает сухой кофе в отход (очень нечасто)
Решил разобрать и почистить Определил износ резинки на верхнем поршне (из которого кофе уходит в чашку) Нашел резинку по размерам 1:1 с родной, поставил. Раз уж разобрал, то решил все почистить, при сборке дистрибьютора немного накосячил, но нашел где, Износа нигде не нашел. Сейчас при первом включении включил промывку - все ОК Решил еще разок промыть, и началось: сначала показала ошибку №7, после отключения из розетки попросила заполнить систему и стала лить из парового сопла., потом еще просить того-же в периоде. После отключения из розетки начинает промывку, останавливается и пишет ошибку №7. Бьюсь 2-й вечер, не пойму, где накосячил? подскажите пожалуйста[/u] |
| Сергей 11/11/2009 12:50 |
saturnvue, неси в сервис, пока оканчательно не доломал тысячабаксовый аппарат... |
| saturnvue 11/11/2009 13:44 |
В сервис я звонил, сказали, что любой ремонт этой машины от 15-20 т, а я ее брал за 21 на распродаже? какой смысл?
Также есть печальный опыт общения с гарантийным сервисом по другому сложному изделию, мозг высосали, а закончилось все справкой о невозможности ремонта и обменом, хотя из любопытства перед сдачей в магазин залез сам и сделал. Опять же руки не из ж... растут, с гидравликой знаком. Так все же нельзя ли получить помощь в расшифровке кода, английский понимаю Или нахально попросить выслать мануал? |
| saturnvue 11/11/2009 16:56 |
Ошибку нашел на форуме, спасибо, было |
| saturnvue 11/11/2009 21:01 |
Ну вот, а Вы говорили в сервис...
Просто тестировал агрегат в полуразобранном виде, видимо концевики от контейнера дурковали Сегодня все собрал на все винты кроме верхней крышки - все отработало несколько раз как часы, и промывки и варка кофе Конечно, один вечер - не показатель, посмотрим, что будет дальше, но таблетки в отход выбрасывает плотные, как молодая Резинки на поршень купил на авторынке, 5 шт. по 25 руб маслостойкие |
