saturnvue
Подскажите пожалуйста, после 2-х лет работы появились периодические пропуски в работе, т.е. выбрасывает сухой кофе в отход (очень нечасто)
Решил разобрать и почистить
Определил износ резинки на верхнем поршне (из которого кофе уходит в чашку)
Нашел резинку по размерам 1:1 с родной, поставил.
Раз уж разобрал, то решил все почистить, при сборке дистрибьютора немного накосячил, но нашел где, Износа нигде не нашел.
Сейчас при первом включении включил промывку - все ОК
Решил еще разок промыть, и началось:
сначала показала ошибку №7, после отключения из розетки попросила заполнить систему и стала лить из парового сопла., потом еще просить того-же в периоде.
После отключения из розетки начинает промывку, останавливается и пишет ошибку №7.
Бьюсь 2-й вечер, не пойму, где накосячил?
подскажите пожалуйста[/u] |
Сергей
| saturnvue, неси в сервис, пока оканчательно не доломал тысячабаксовый аппарат... |
saturnvue
В сервис я звонил, сказали, что любой ремонт этой машины от 15-20 т, а я ее брал за 21 на распродаже? какой смысл?
Также есть печальный опыт общения с гарантийным сервисом по другому сложному изделию, мозг высосали, а закончилось все справкой о невозможности ремонта и обменом, хотя из любопытства перед сдачей в магазин залез сам и сделал.
Опять же руки не из ж... растут, с гидравликой знаком.
Так все же нельзя ли получить помощь в расшифровке кода, английский понимаю
Или нахально попросить выслать мануал? |
saturnvue
| Ошибку нашел на форуме, спасибо, было |
saturnvue
Ну вот, а Вы говорили в сервис...
Просто тестировал агрегат в полуразобранном виде, видимо концевики от контейнера дурковали
Сегодня все собрал на все винты кроме верхней крышки - все отработало несколько раз как часы, и промывки и варка кофе
Конечно, один вечер - не показатель, посмотрим, что будет дальше, но таблетки в отход выбрасывает плотные, как молодая
Резинки на поршень купил на авторынке, 5 шт. по 25 руб маслостойкие |
