Понизить обороты вентилятора
iburlaka
Сообщение #1 От 02/08/2014 17:41 цитата
Есть китайский напольный вентилятор с тремя кнопками выбора скорости вращения. Но даже на первой скорости поток воздуха слишком большой. Необходимо уменьшить скорость вращения.
Внутри вентилятора на моторе стоит конденсатор CBB61 1,2uF 450V.
Похож на тот, что на картинке.
Читал, что можно поставить последовательно конденсатор. Если да, то ставить вместо этого или еще один? И кондер ставить только на одну скорость (если да, то какую из трех) или на входе в вентилятор?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 02/08/2014 18:53 цитата
Можно вообще на входе поставить диммер, продаются везде и вся. Пробовал, нормально работает, хотя и не рекомдуют.
iburlaka
Сообщение #3 От 02/08/2014 19:02 цитата
У меня есть диммер (точнее симисторный регулятор) но вот начитавшись информации в интернете боюсь его ставить, вдруг движок полетит. И минус еще в том, что под него крепление нужно будет делать на вентиляторе.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 02/08/2014 19:17 цитата
Можно отдельной коробкой.
iburlaka писал:
Не боись, опробовано уже. Ну а если сомнения одолевают - не ставь, дело твое.
iburlaka
Сообщение #5 От 02/08/2014 19:20 цитата
Спасибо
iburlaka
Сообщение #6 От 02/08/2014 19:58 цитата
Попробовал через диммер - мотор начинает гудеть, даже на максимально выкрученном положении (то есть подавая 220В). В результате монотонный гул, а планировалось наоборот , понизив обороты - убрать избыточный шум потока воздуха.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #7 От 02/08/2014 20:19 цитата
Бабушкин ЛАТР старый возьми и не мучайся..ничего гудеть не будет,в нём даже розетка предусмотрена...
iburlaka
Сообщение #8 От 02/08/2014 21:07 цитата
Бабушка далеко. Проще конденсатор купить, люди пишут что помогает обороты снизить. Вот только как его ставить не пойму.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 От 02/08/2014 21:26 цитата
Можно и конденсаторами,тот который под корпусом вентилятора не трогай,он для других целей,начинай с ...я так думаю с 1мкф и добавляй параллельно ,с увеличением ёмкости буден снижаться реактивное сопротивление на частоте 50гц,может и подберёшь оптимум,я не пробовал...да..ставь последовательно в цепь.
slowolitus
slowolitus
Сообщение #10 От 03/08/2014 07:58 цитата
10-30 мф 450В пленочный кондер последовательно с вентилятором. Диммер - смерть мотору. 1.2мф не трогай!
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 03/08/2014 08:41 цитата
slowolitus писал:
А как же совдэповские настольные вентиляторы 80х годОв? Скока смазку обновлял, так же с симистором КУ208 работают годами не гудят, не трещат. Ну не знаю!
iburlaka
Сообщение #12 От 03/08/2014 22:54 цитата
Возможно потому, что там стояли коллекторные движки, а в современных вентиляторах - асинхронные.
slowolitus кондер ставить лучше на входе в вентилятор, или на конкретную скорость?
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 03/08/2014 23:32 цитата
iburlaka писал:
Да нет, в том то и дело, что асинхронные и со здвигающим по фазе кондером. Коллекторные бы улетели ффорточку. смех
slowolitus
slowolitus
Сообщение #14 От 04/08/2014 02:18 цитата
serega-64, совдеповские коллекторники а у аффтара судя по кондеру асинхронник
iburlaka, последовательно со всем вентилятором то бишь в разрыв сетевого провода. Можно несколько штук поставить последовательно и переключать скорости подключая вентилятор через 10,15,20 мкф
iburlaka
Сообщение #15 От 04/08/2014 21:37 цитата
Спасибо классно!
