Понизить обороты вентилятора
iburlaka
02/08/2014 17:41
Есть китайский напольный вентилятор с тремя кнопками выбора скорости вращения. Но даже на первой скорости поток воздуха слишком большой. Необходимо уменьшить скорость вращения.
Внутри вентилятора на моторе стоит конденсатор CBB61 1,2uF 450V.
Похож на тот, что на картинке.
Читал, что можно поставить последовательно конденсатор. Если да, то ставить вместо этого или еще один? И кондер ставить только на одну скорость (если да, то какую из трех) или на входе в вентилятор?
serega-64
02/08/2014 18:53
Можно вообще на входе поставить диммер, продаются везде и вся. Пробовал, нормально работает, хотя и не рекомдуют.
iburlaka
02/08/2014 19:02
У меня есть диммер (точнее симисторный регулятор) но вот начитавшись информации в интернете боюсь его ставить, вдруг движок полетит. И минус еще в том, что под него крепление нужно будет делать на вентиляторе.
serega-64
02/08/2014 19:17
Можно отдельной коробкой.
iburlaka писал:
Не боись, опробовано уже. Ну а если сомнения одолевают - не ставь, дело твое.
iburlaka
02/08/2014 19:20
Спасибо
iburlaka
02/08/2014 19:58
Попробовал через диммер - мотор начинает гудеть, даже на максимально выкрученном положении (то есть подавая 220В). В результате монотонный гул, а планировалось наоборот , понизив обороты - убрать избыточный шум потока воздуха.
cyberbob
02/08/2014 20:19
Бабушкин ЛАТР старый возьми и не мучайся..ничего гудеть не будет,в нём даже розетка предусмотрена...
iburlaka
02/08/2014 21:07
Бабушка далеко. Проще конденсатор купить, люди пишут что помогает обороты снизить. Вот только как его ставить не пойму.
cyberbob
02/08/2014 21:26
Можно и конденсаторами,тот который под корпусом вентилятора не трогай,он для других целей,начинай с ...я так думаю с 1мкф и добавляй параллельно ,с увеличением ёмкости буден снижаться реактивное сопротивление на частоте 50гц,может и подберёшь оптимум,я не пробовал...да..ставь последовательно в цепь.
slowolitus
03/08/2014 07:58
10-30 мф 450В пленочный кондер последовательно с вентилятором. Диммер - смерть мотору. 1.2мф не трогай!
serega-64
03/08/2014 08:41
slowolitus писал:
А как же совдэповские настольные вентиляторы 80х годОв? Скока смазку обновлял, так же с симистором КУ208 работают годами не гудят, не трещат. Ну не знаю!
iburlaka
03/08/2014 22:54
Возможно потому, что там стояли коллекторные движки, а в современных вентиляторах - асинхронные.
slowolitus кондер ставить лучше на входе в вентилятор, или на конкретную скорость?
serega-64
03/08/2014 23:32
iburlaka писал:
Да нет, в том то и дело, что асинхронные и со здвигающим по фазе кондером. Коллекторные бы улетели ффорточку. смех
slowolitus
04/08/2014 02:18
serega-64, совдеповские коллекторники а у аффтара судя по кондеру асинхронник
iburlaka, последовательно со всем вентилятором то бишь в разрыв сетевого провода. Можно несколько штук поставить последовательно и переключать скорости подключая вентилятор через 10,15,20 мкф
iburlaka
04/08/2014 21:37
Спасибо классно!
