бойлер termex После скачка не подает признаков жизни -РЕШЕНО | |||||||
| Nick84 08/01/2010 16:01 |
Доброго времени суток господа и товарищи,
Достался мне бойлер Термекс с электронным управлением нержавеющим баком, к величайшему сожалению не могу сказать какая точно там модель т.к. содрали наклейку((( По заверениям хозяев был скачек напряжения и перестел после этого работать. Примерно описываю его составляющие, плоский нержавеющий бак 2 ТЭНа один 13000ватт второй 700ватт Плата на которой интегрировано: трансформатор 220В/11В 450мА 2 релюшки видимо регулируют какой ТЭН когда включать в зависимости от режимов трехногая деталь на радиаторе UTC7805 несколько емкостей пара S8050 5 мелких стабилитронов От неё отходит шлейф на индикатор и плату управления которая собрана на микрухе HT46R47 пищалка индикатор температуры и 3 кнопки управления Много всего написал потому что не знаю модели. Руки ровные но я не имею образования электронщика, ваш форум мне много раз помогал надеюсь и в этот раз на вас, в сервис не посылайте, не пойду, сдохну, но отремонтирую. Мультиметр в наличии, осцила нет ТЭНы целые терпозащита жива С чего предлагаете начать и как? Пока проверю транс ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 17:39 Есть первые результаты... разрбрал железо транса(и не говорите что я псих))))))) в первичке транса под скотчем желтым какаято черная хрень, включена параллельно с одним из каналов, она в разрыве, что это? поидее предохранитель но от родясь таких не видал, да и тупо это так идиотски прятать предохранитель, что это за дрянь? написано на ней aupo A4-F 130 C 2A 250V |
| мастер см 08/01/2010 18:44 |
тепловушка. |
| vservice 08/01/2010 23:46 |
конечно иди к мастеру..., так как отремонтировать сам на все 100% не сможешь.
1. У тебя нет программатора, чтобы прошить контроллер (если найдешь новый) 2. Даже если есть программатор, не найдешь прошивку для него. 3 Если нет авторизации по ремонту, проблема купить новую плату управления. Итог - к мастеру... теперь повтори свою фразу: "..не посылайте-не пойду..." ![]() |
| xarl 09/01/2010 00:20 |
Это не есть результат, а полная, извини, хрень. Зачем нужно было разбирать трансформатор чтобы заменить термопредохранитель? Рассуждения о "тупо и идиотски" опустим как непрофессиональные. Нужно заменить трансформатор (second-11V), все будет работать. |
| Nick84 09/01/2010 10:50 |
ну смотрите, если он заработает после замены того что я написал, пусть вам будет стыдно, что вы не попытались помочь и уберечь от лишних растрат. ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 11:57
я вас понимаю, вы видимо трудитесь в каком-то сервисе и у вас поток стоит на ремонт, я же ремонтирую свой единственный прибор, времени у меня вдосталь, при чем найти такой же транс не уверен, что удастся это второе, и третье он настолько легко разбирается что это не стоило особого труда, 2 минуты и всё железо на столе, при чем есть у меня лак когда-то покупал когда мотал транс для шуруповерта потом всё соберу будет как и было. Будь у меня на полке с десяток этих трансов естественно я бы его выкинул))) ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 11:58 я думаю эти аргументы достойны оправдания моим действиям |
| xarl 09/01/2010 11:03 |
Повторюсь: чтобы заменить термопредохранитель не требуется разборка железа. Мартышкин труд это... |
| Nick84 09/01/2010 23:10 |
а что же требуется? он сабака внутри был, да и скотч этот неудобно с железом снимать.может вы не так поняли, термопредохранитель был замотан внутри транса и прижат к первичке он и был в разрыве, он крайне просто разобрался и при чем крайне просто собрался теперь не видно что и ковырял.. Посему, всем спасибо!Всё заработало всё отлично ремонт по деньгам мне обошелся в 4 гривны. Спасибо xarl[\b] за то что отозвался на проблему, поняв что я не спец но имею массу желания и ровные руки, что почти уверил что я двигался в правильном направлении. Спасибо [b]мастер см за то что четко дали ответ на вопрос о детальке. Спасибо vservice за то что были тут для контраста, (программатор калибратор, я думал томограф использовать эх жаль не пригодился) и лишний раз доказали, что есть люди которым лишь бы нажиться. а форум создан для всех даже для таких как я которые не спецы, за это спасибо всему форуму. Проблема решена, теперь он меня радует своими красненькими циферками))))) |
| xarl 09/01/2010 23:21 |
Требуется знать, что он там есть и где находится.
Большая часть оплаты за ремонт как раз за эти знания. |
| Nick84 10/01/2010 11:12 |
ВООООТ Поэтому я и стараюсь во всем ковыряться, пока есть время и силы, чтобы не тратить деньги. Приходит мужик к Робиновичу и говорит -"машина не работает не заводится ниче" Робинович: берет молоток подходит к машине, открывает капот где-то там стукнул, пробует завести, завелась, говорит с тебя 100$ Мужик: За какой хрен?ты ж ниче не сделал просто стукнул.. Робинович: это за то , что я знал где стукнуть)))) |
| cybe 11/01/2010 08:42 |
Nick84, Робинович никогда не возьмёт молоток, а то был описан реальный случай из пуска фордовского конвейера в начале 20 века, где принимал участие один очень известный учёный ![]() |
| Nick84 13/01/2010 18:56 |
если честно не знал, как говорят слышал звон да не знал где он)
ну смысл передал, я прост с Одессы, так что главный герой чуть что так Робинович)) |
