вентилятор Elenberg FS40-10RS не работает двигатель. | |
| KOLI 07/03/2010 21:22 |
по данному вентилятору у меня ничего нет.Проблемма в том что не запускается двигатель.Судя по плате,он трёхскоростной.На выходе стоят три симистора и обший провод.Пробовал на выход ставить поочерёдно лампочку.При переключении режимов лампочка загорается,значит плата живая.А вот с двигателем не могу разобраться.Общий провод через конденсатор соединён с одним выводом обмотки на три других провода идут по два вывода обмоток.
может кто нарисует схемку соединений этого двигателя или подскажет как его прозвонить. |
| xarl 08/03/2010 12:54 |
KOLI, замени конденсатор. |
| KOLI 09/03/2010 00:00 |
Пробовал,не помогло. |
| cybe 09/03/2010 00:10 |
KOLI, неужели не видно обгоревших обмоток? Похоже, движок в мусор |
| Рифат 09/03/2010 07:27 |
KOLI, дай фотографию двигателя |
| KOLI 09/03/2010 12:43 |
По виду обмотки в идеальном состоянии, потемнений нет |
| Мелиор 09/03/2010 15:00 |
KOLI, подправь заголовок темы - допиши неисправность |
| Рифат 09/03/2010 17:26 |
KOLI, блин этот вентилятор новый стоит около 300рублей. ![]() |
| KOLI 09/03/2010 20:54 |
может он и 300р стоит,но тут уж спортивный интерес.Соответственно пока время есть ![]() |
| mentoc 18/05/2011 14:46 |
место (куда указывает стрелка)освободи от кембрика там стоит подобие теплозащиты закороти 2 кончика и получишь рабочий двигатель |
| dolfin2006 16/06/2011 17:24 |
Не знаю, в безпультовых моделях теплозащита отсутствует и как раз под кембриком случается местный перегрев, приводящий к оплавлению сразу нескольких витков, и в двух местах. Если тепловой предохранитель стоял на обмотке, то ремонт вентилятора сразу упрощается. |
| kotofey64 07/06/2016 14:52 |
Может не в тему, но есть вентилятор для вытяжки. Вышел из строя. Разбирал давно и не помню откуда какие детальки((
https://3.downloader.disk.yandex.ru/preview/c67f56557bcd0bf1e14ae57614fc1a09f45dcbab847c3a5f4b6f2e91852958bd/inf/wK0YB0adM3zH7sqPgODkRIAlao6BMK58TaWtYeGVEwM24Yy-BvjpB8EqCcYEm8PMGVrxaGkn9eRPFZ0VMh-dcw%3D%3D?uid=176512021&filename=IMAG0056%5B1%5D.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=1280x792 https://1.downloader.disk.yandex.ru/preview/cec9e76a48f5b2a88d66489411624c7bbf5a54f625b6a7a71c883a3ea52e86a5/inf/wK0YB0adM3zH7sqPgODkRFr_dVDuDDVUOUkkZrbanffrffioWo0g_-uxlif0tFvX54f7wFdDlIkZ89ZN-zDsGg%3D%3D?uid=176512021&filename=IMAG0057%5B1%5D.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=1280x792 |
| xarl 07/06/2016 15:12 |
kotofey64, Профиль... |
