Термо-чайник Raketa 5.0 ULA глючит реле
Mefisto83
08/04/2010 11:59
При закипании термодатчик закрывается, нажимаешь кнопку повторного кипячения светодиоды какое-то время скачут туда сюда потом останавливаются в том же режиме(термос), на плате управления поменял уже все что можно,без результата. Может кто сталкивался с таким?
Боряба
12/04/2011 08:22
У тебя походу термодатчик не сробатывает обратно!Не подскажеш,какой на плате этой ракеты,конденцатор стоит-не полярный?
Боряба, "конденцатор", таких компонентов на плате нет.
Ded Fedor
12/07/2011 09:35
[конденатор 0,68 мкФ на 400В
но его не трогай, если он прогорает из него лезет оплавленный метал и его вспучивает. Проверь реле.
Сергей-21
29/07/2011 07:54
Подскажите пожалуйста где можно преобрести температурный датчик на термо чайник RY 135 Tf135 градусов 250V 10 A
Сергей-21, в Митино, на радиорынке.
shov244
29/07/2011 19:57
Сергей-21 писал:
Сергей-21 , называется он защитный термопредохранитель , температура срабатывания его может быть 125-150 град.
