Mefisto83
| При закипании термодатчик закрывается, нажимаешь кнопку повторного кипячения светодиоды какое-то время скачут туда сюда потом останавливаются в том же режиме(термос), на плате управления поменял уже все что можно,без результата. Может кто сталкивался с таким? |
Боряба
| У тебя походу термодатчик не сробатывает обратно!Не подскажеш,какой на плате этой ракеты,конденцатор стоит-не полярный? |
Боряба, "конденцатор", таких компонентов на плате нет.
Ded Fedor
[конденатор 0,68 мкФ на 400В
но его не трогай, если он прогорает из него лезет оплавленный метал и его вспучивает. Проверь реле. |
Сергей-21
| Подскажите пожалуйста где можно преобрести температурный датчик на термо чайник RY 135 Tf135 градусов 250V 10 A |
| Сергей-21, в Митино, на радиорынке. |
shov244
| Сергей-21 писал: | | Подскажите пожалуйста где можно преобрести температурный датчик на термо чайник RY 135 Tf135 градусов 250V 10 A |
Сергей-21 , называется он защитный термопредохранитель , температура срабатывания его может быть 125-150 град. |
