Кофемашина KRUPS 7240 в чашке только вода, кофе нет | |||
| YELLO_1997 31/05/2010 09:50 |
Здравствуйте.
При приготовлении кофе в чашку льётся только вода, без кофе. Нож крутиться, кофе измельчает. Разобрал, почистил. Нигде нет течи воды, нет и ошибок, но нет и кофе
Подскажите, в чём проблема? |
| Сергей 31/05/2010 09:57 |
YELLO_1997, жернова кофемолки нужно чистить или менять (или молотое кофе не попадает в заварочный узел).
Водо совсем чистая или коричневая? |
| YELLO_1997 31/05/2010 10:03 |
Жернова кофемолки я почистил до блеска, молотый кофе был там где тонкая металлическая скоба, т.е кофе измельчается. Вода абсолютно чистая. |
| KRAB 31/05/2010 19:13 |
| YELLO_1997 01/06/2010 08:49 |
Обхохочешься ...
А по делу ? |
| Сергей 01/06/2010 09:16 |
YELLO_1997, жернова не перемалывают кофе как положено (не толкают его в заварочный узел).
Или установил слишком мелкий помол или всетаки не прочистил как положено. Жернова разбирал или так сверху прочистил ? |
| YELLO_1997 01/06/2010 09:38 |
Помол менял - безрезультатно. Снимал узел с жерновами, чистил сверху и со стороны выхода молотого кофе. Показалось что дальше разобрать невозможно, или я не прав?
Кофе после помола должен сыпаться по пластиковому желобу, а он скапливается в районе тонкой скобы и почему-то мокрый, хотя утечек воды я не обнаружил. |
| YELLO_1997 01/06/2010 14:30 |
Решено.
Разобрал кофемашину, вытащил жернова с мотором, отсоединил мотор. Жернова фиксируются гайкой. Открутить не получилось. Чистил так. Сверху под струей воды, со стороны желоба тонкой отверткой, поворачивая жернова, пока налитая сверху вода не стала сама стекать. Высушил. Собрал. Всё заработало. |
| Сергей 01/06/2010 16:34 |
YELLO_1997, молодец конечно. На самом деле жернова легко разбираются без снятия кофемолки.
Причина - влажные зерна кофе... |
| YELLO_1997 01/06/2010 17:12 |
Как разбираются? Они крепятся снизу гайкой. На будущее спрашиваю.
И спасибо забыл сказать за подсказку с чисткой. ![]() |
| Сергей 01/06/2010 18:30 |
YELLO_1997, верхняя часть жерновов поворачивается против часовой на 20 градусов и снимается вверх. Получается нормальный доступ для чистки.... |
| Олег888 02/09/2010 22:36 |
Добрый вечер!
такая же проблема. машинка KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC серия 8000 жернова молят кофе, но кофе не проходит дальше. на выходе чистая вода. открутить жернова не удалось. что делать? |
| xarl 02/09/2010 23:12 |
Разбирать или к мастеру. |
| Олег888 03/09/2010 12:16 |
Пытаюсь разобрать, не получается.
может есть схема. не могу вытащить механизм помола кофе. можно с Вами связаться по скайпу? мой скайп: oleglevt заранее спасибо ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 13:36 как снять механизм помола (шнек)? заранее благодарю |
| Олег888 03/09/2010 14:34 |
все разобрал, прочистил.
в результате машина берет недостаточное количество кофе - вместо кофе жидкость коричневатого оттенка, жмыха нет, только мокрык комочек молотого кофе. что может быть неисправным? |
| Vlad--P 10/07/2012 15:16 |
Тоже самое. Началось все с того, что машина перестала забирать кофе и как следствие чистая водичка в стакане вместо кофе.
По итогам когда чистил шнек от отложений молотого кофе нашел маленький волосок который зацепился на леске, закрепленной между кофемолкой и спуском в котел. Думаю, что или из-за этого волоска кофе плохо проходило и забилось в кофемолке или высокая влажность кофе вместе с установленным мелким помолом со временем (5 лет безпроблемной работы) забило кофемолку. Все бы ничего, но забитое кофе сломало лепестки крыльчатки, которая крепится под шнеком и соскребает молотый кофе в котел без которых молотый кофе просто трамбуется в кофемолке. Отсюда вопрос. Может кто занет где заказать и какой partnumber этой крыльчатки, и как открутить шнек. |
| shov244 10/07/2012 19:33 |
Vlad--P, в личке . |
