Кухонный комбайн braun k 700 как разобрать
llevgen
13/09/2010 00:12
Подскажите пожалуйста, как добраться до двигателя
llevgen, см. почту.
llevgen
13/09/2010 19:22
СПАСИБО.решено
llevgen, это надо в заголовке дописать.
Uganin
10/10/2010 16:12
а можно и мне то же сюда или на почту.
Klop_77
23/12/2010 20:25
Можно мне тоже на почту сбросить? Искрит сильно двигатель, а до него не получается добраться недовольство, огорчение
Мелиор
24/12/2010 15:46
Klop_77, а догадайтесь сначала, в чем разница между вашим сообщением и сообщением llevgen подмигивание
Klop_77
24/12/2010 21:00
Пожалуйста!
Klop_77, см. почту.
Klop_77
24/12/2010 22:18
Спасибо огромное!!!
Мелиор
24/12/2010 23:36
Klop_77, вообще-то я имел в виду не "пожалуйста", а заполненный профиль. Но это тоже сработало смех
Мелиор, профиль он заполнил... подшучивать, дразнить
Pustovit
25/12/2010 20:27
Меня тоже интересует этот вопрос (как добраться до двигателя). Если не трудно сбросьте на почту. Заранее благодарю.
Klop_77
07/01/2011 14:13
Подскажите, пожалуйста, как снимаются муфты для чаш (изображены под номером 6 и 7)?
igorenia
07/01/2011 20:26
Если не сложно сбросьте плиз схемку.
А где ключ для разборки сего девайса найти? Доступны?
Klop_77
07/01/2011 23:32
Ключи на рынке доступны, нужен Torx-15, но, к сожалению отвертки я не нашел, а бита и гнутый ключ для выкручивания глубоких шурупов не подошли. Смастерил ключ из отвертки подходящего размера сделав посередке пропил по диаметру штырька в шурупе - выкрутились шурупы без проблем. Одна загвоздка - как снять муфты для чаш недовольство, огорчение
Serik-Kherson
03/03/2011 20:14
Скиньте пожалуйста разборку "Кухонный комбайн braun k 700 как разобрать" и мне на
Заранее благодарен.
S.Krasnyanskiy
09/03/2011 20:43
Добрый вечер. Пожалуйста подскажите и мне как добраться до двигателя.
yurissko
16/03/2011 13:36
У меня тоже проблема с двигателем, не как не додумаюсь как его снять. Подскажите и мне пожалуйста.
Менталитет "совка" из каблука - пробочку - неистребим .... в погоне за одноразовым гавном! подмигивание
yurissko
17/03/2011 15:50
yurissko писал:
Двигатель новый у меня есть, но никак не могу вытащить старый.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 17:21
Проблема решена, всем спасибо, особенно для KRAB подмигивание
nickn13
31/03/2011 17:31
помогите мне тоже пожалуйста неодобрение
andriy0285
18/04/2011 15:20
Заранее благодарен.
telemaster2008
02/07/2011 17:30
Подскажите как снять двигатель комбайн раскрутил а вот до двигателя добраться не получается имейл .
aweter
08/07/2011 15:05
Kак добраться до двигателя?Если не трудно сбросьте на почту. Заранее благодарю
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 16:16
забыл написать мыло:
Krussi
18/07/2011 18:55
Плиз, электрическую схему, выложите. Муфты для чаш просто в наглую вытягиваются. Сервис-мануал по разборке выложил в раздел ФАЙЛЫ - Мануалы - Бытовая техника - Прочее. И не подскажит, кто-нибудь, какая марка двигателя на нем стоит? И где его приобретали?
Trihor
11/08/2011 10:44
Заранее благодарен.
Krussi
15/08/2011 14:44
Trihor
Я ж написал, что Сервис-мануал по разборке выложил в раздел ФАЙЛЫ - Мануалы - Бытовая техника - Прочее. Ну, на всякий случай выслал на твое "мыло"Trihor,
Alex18721
24/09/2011 14:08
braun k700 при включении искрит двигатель . может кто сталкивался с чем-то подобным и нашел причину? после снятия двигателя видно сильный износ токосъемных колец и подгоревшие щетки... поможет ли замена щеток или сразу менять двигатель???
Krussi
25/09/2011 13:20
Alex18721 Лечится элементарно. Снимается двигатель. Подключается к источнику питания постоянного тока, типа 1В9, выставляется напряжение 30 - 40вольт и при включенном двигателе притираются щетки. Лучше всего притирать щетки торцом наждачного бруска соответствующего размера или если его нет, то мелкозернистой наждачной бумагой через деревянную палочку.
Alex18721
26/09/2011 08:58
Спасибо! Будем лечить!
scorpion_lviv
19/10/2011 15:44
braun k700 - сгорел двигатель.
Новый у меня уже есть. Хочу проверить плату.
какое напряжение должно быть на двигателе?
В каком диапазоне оно изменяется в зависимости от положение регулятора скорости.
shov244
19/10/2011 19:59
scorpion_lviv писал:
Странно, подключай двигатель и проверяй .
При подключении все и замеришь .
scorpion_lviv
20/10/2011 15:33
shov244 писал:
А если причиной выхода из строя двигателя стало поломка платы управления?
По этому и спросил кто знает диапазон изменения напряжения на выходе платы.
Спрошу по другому - какое рабочие напряжение двигателя?
shov244
20/10/2011 20:39
230B dc . Если боишься , подключи обычную лампочку на 220В и измеряй ...
scorpion_lviv
21/10/2011 12:41
shov244 писал:
спасибо, попробую на выходных...
scorpion_lviv
24/10/2011 11:37
Все получилось.
Комбайн работает.
Только на самых больших оборотах отключается.
polusoid
25/10/2011 13:57
Доброе время суток!
Тоже такой же комбайн Braun COMBIMAX 700.
Проблема : работает только на больших оборотах (ручка переключения скоростей не работает)
Прошу Вас поделиться схемой можно на мыло или на какой то файлообменник.
Заранее очень Вам благодарен, и надеюсь на Вашу помощь.
Krussi писал:
Trihor
Сорри нашёл, буду разбираться
serj36
12/02/2012 11:42
Скиньте пожалуйста разборку "Кухонный комбайн braun k 700 как разобрать" и мне на нужно смазать валы, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 12:51
Скачал мануал к700 браун, как снять детали под №6 и 7
Renata2012
06/03/2012 15:07
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 16:08
Меня тоже интересует этот вопрос (как добраться до двигателя). Если не трудно сбросьте на почту . Заранее благодарю.
Renata2012, сам возьми. Где - указано в теме.
Renata2012
07/03/2012 11:25
Подскажите пожалуйста, как добраться до двигателя.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 12:28
xarl, Здравствуйте.Первый раз на этом форуме,поэтому не совсем понимаю где найти.
Renata2012, читай тему.
Dogg
22/03/2012 21:15
Заранее благодарен.
Dogg, тему читал? Или только заголовок? Все указано. С доставкой на дом не будет.
Dogg
22/03/2012 21:26
Меня интересует вопрос (как добраться до двигателя). Если не трудно сбросьте на почту.
Что тебе на почту? Где находится документ указано в этой теме, перейди по ссылке и возьми. улыбка
Dogg
22/03/2012 21:56
Спасибо! Не увидел. Рассеянный я!
Не рассеянный, а лентяй...
linivec
10/12/2012 22:15
llevgen
22/03/2013 06:29
Тупо снимаются - сдернул -и все. а вообще уже 3 брауна в гараже валяются.
ohrumm
22/03/2013 10:58
слетел ремень ! думал надо новий но посмотрел схема укладки ремня Braun K700 и передумал! спасибо вам! нужний ресурс!! Проблема решена!
v.riazantsev
28/04/2013 17:59
Здавствуйте!
У меня та же поблема - слетел ремень.
Пытаюсь установить на место - очень большой зазор (18-20мм) между приводным
валом и ремнем. Мотором компенсировать не получилось.
Помогите пожалуйста схемой укладки ремня.
Заранее спасибо!
[/img]
serega-64
28/04/2013 21:30
v.riazantsev, А варианты попробовать? Их и не так много, включите воображение и усё получится.
shov244
28/04/2013 22:14
v.riazantsev писал:
Чем помочь ? А так 2 варианта выхода из этой ситуации :
1) купить новый ремень .
2) как посоветовали "включите воображение и усё получится".
v.riazantsev
29/04/2013 12:29
Купил. Эти ремни не тянутся - рвутся максимум. Ну зубья могут срезаться...
В общем не в ремне дело.
ОК кэп. Картинку видно?
"Включи воображение" - дай совет.
Давай посмотрим как у тебя получится ?
С ув.
shov244
29/04/2013 21:58
v.riazantsev писал:
Купил.
Так на фото новый ремень или старый ?
v.riazantsev писал:
А в чем ? Пластмасса усохла что ли ?
v.riazantsev писал:
- дай совет.
Можешь не сомневаться , у меня все получится ... а тебе дам еще совет . Если не хочешь думать , не можешь сделать , то плати деньги тому кто это сделает ... короче говоря , тебе дорога в мастерскую .
v.riazantsev
29/04/2013 22:29
Новый.
Да ты просто Шерлок.
Я не хочу - а ты, судя по всему, не можешь ... печально.
shov244, не отвечай - не хочу время тратить.
С ув.
v.riazantsev, тебе дело говорят, а ты куксишься... бяка
Oleg._1
26/05/2013 12:44
Большое спасибо.
Мелиор
26/05/2013 13:35
Далее последует вопрос "как отремонтировать после разборки" и затем "как собрать после ремонта"
VasiliyPupkin
02/06/2013 09:50
Подскажите, пожалуйста, как снимать части 6, 7?
Now, cleave the coupling (6/7) with an appropriate tool(e.g. screwdriver size 4 - 5.5 mm) in the center of the top and remove it from the shaft.
http://archive.espec.ws/files/BRAUN_K_750.pdf
Пробовал поддеть отверткой - не поддается.
sidivictor
04/10/2013 09:00
serega-64 писал:
sidivictor
10/10/2013 09:58
ремень укладывается где-то так
busygin
21/01/2014 20:19
Подскажите, пожалуйста, как снимать части 6 и 7.
Кто пишет сдернуть кто отвинчивать в сторону противоположную вращению ........... но если честно ни хрена не получается......... Помгите.....
sidivictor
21/01/2014 21:00
Лично я снимал шырокой отверткой пддевал в щель и стягивал трудно потихоньку
busygin
21/01/2014 21:51
Понятно! После снятия всеже лучше купить новые......
sidivictor
22/01/2014 00:29
Они туговато снимаются и одеваются многократно держатся после снятия хорошо
igorek-tur
13/05/2014 15:56
Для того чтобы снять двигатель Braun K700 нужно: снять нижнюю крышку; слегка поддев снять стопорную шайбу нижней большой пласмасовой шестерни, потом взять круглую наставку и легко постукивая выбить вверх вал вместе с звездочкой (муфтой); аналогично выбиваем сквозь металлическую шестерню другой вал.
alex821
25/11/2015 14:39
Люди добрые, помогите как разбирается большая чаша этого комбайна? Боюсь разломать
alex821, подмигивание
alex821, смотри
Я ж написал, что Сервис-мануал по разборке выложил в раздел ФАЙЛЫ - Мануалы - Бытовая техника - Прочее. .
alex821
25/11/2015 15:34
Как разобрать ЧАШУ? не корпус
alex821, http://archive.espec.ws/files/BRAUN_K_750.pdf
WATCHFUL
02/12/2015 20:52
alex821, Начало инструкции в переводе. Демонтаж Удалить все дополнительные детали из устройства и включите переключатель в положение "0"должность.Сменные части собравшиеся в верхней части корпусаСнимите крышку (1) с помощью демонтажа вилки (для уже существующих К 1000),см эскиз 1.Теперь нога пружина (3), рычаг (4) и переключения платы (5) может быть достигнуто.Сменные Части собранные в нижней части корпусаРади лучшего демонтажа части в верхней части корпуса должны бытьдемонтированы.Снимите ручку настройки (10) и переключатель ручки (11) в передней. УдалитьКнопка (12) и пружина (13) на фронт.Поместите опорную плиту под соответствующей соединительной вала, вставив поддерживающий болт с нижней стороны в небольшой длительного отверстие (8 х 3 мм) вОпорная плита см эскиз 2. Теперь, расщеплять связь (6/7) с помощью подходящего инструмента(например, отвертки размер 4 - 5,5 мм) в центре верхней и удалить его извал.Отвинтите винты (35) в основание (33) и снимите основание.Полностью собранные носитель с двигателем может быть извлечен из корпуса.Все остальные части, которые, как хорошо, показанные в разобранном рисунка могут быть демонтированыи обменялись.Перед разборкой зубчатых колес с валами (26/28), натяжной ролик (27) идвигатель (18) зубчатого ремня (29) должны быть удалены.Предохранитель (8) вставляется в корпус с помощью двух фиксирующих штырьков.Сборка должны быть произведены в обратном порядке. Тем не менее, внимание должно быть уделеноследующие пункты:После повторной сборки зубчатых колес (26/28), натяжной ролик (27) и двигатель(18) зубчатый ремень должен быть упорядоченно расположены и напряжение должны быть повторно.3202 - 12BINC Версия: 4/97 сервисная документация. И переводчик в помощь для завершения разборки.
vaxs
02/02/2016 16:23
Так кто-то починил плату управления? Я так и не вижу рекомендаций по ремонту плат.
Проблема платы: двигатель работает постоянно с одними оборотами и не реагирует на переключатель скоростей.
Ключ проверял (подавал 12в на компаратор, имитировал разные режимы ключ открывается и закрывается) транзистор в управлении ключом менял на всяк случай (ВС848В), и два других тоже (ВС858В)
не помогло.
Прозвонил дроссель СМД возле Р26 (10кОм) 10мкрН, поменял на намоточный, обороты упали но не регулируются.
Где проблема не пойму.... заблудился в трех соснах...
vaxs, бяка
1287710
19/01/2017 09:29
Сломалась муфта большой чаши, подскажите плс она разбирается?
1287710, заполняйте Профиль...
vaxs
20/01/2017 23:39
Открутить нижнюю крышку, снять, а далее хорошо держать корпус и сильно потянуть метал меж шкивами ...пластиковые насадки должны слететь , главное не переусердствовать.
Успехов!
валера28672116
29/05/2017 14:08
как разобрать большую чашу лопнула снизу насадка
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 14:09
браун комбайн к 700
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 14:16
скиньте пож.. на почтуvaleriy.kovalchuk.78@mail.ru как разбирать кухнний комбайн браун к700, особенно большую чашу снизу лопнула муфта
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 14:17
улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
валера28672116, снизу- читаете тема. Заполняйте Профиль...
atheris
14/06/2017 20:59
Добрый день !
Подскажите, пожалуйста, как снять крышку 1 ?
atheris, читайте тему...
Ирина Киев
07/12/2017 14:43
Уважаемые мастера! Подскажите плз, где в Киеве можно заменить обе муфты на основной чаше комбайна Браун к700?
Я понимаю, что вам мастерские не нужны , вы все почти Кулибины, но вдруг знаете?
В мастерских, куда я обращалась, мне предлагали :
1) купить новую чашу, мол чаша ремонту не подлежит, муфты заменить нельзя(((
2) требовали принести весь девайс на пятидневную диагностику и ремонт чаши за сумму большую, чем покупка новой чаши в другом сервис-центре.
Я пока остановилась на варианте отправки чаши почтой для ремонта в другой город, но беспокоюсь, что будут какие-то накладки и поездка моей чаши затянется. Кстати, замена муфт там мне обойдётся на 40% дешевле покупки новой чаши или ремонта старой в киевских мастерских, куда я звонила. Поэтому у меня ещё один вопрос знатокам - могут эти муфты быть оригинальными, от производителя? Есть ли смысл заморачиваться с деталями, выполненными неизвестно из какого пластика?
Под муфтами я имею ввиду такие вот гофрированные детальки сверху и снизу чаши - они у меня треснули
