Кухонный комбайн braun k 700 как разобрать | |||||||
llevgen 13/09/2010 00:12 |
Подскажите пожалуйста, как добраться до двигателя |
xarl 13/09/2010 16:18 |
llevgen, см. почту. |
llevgen 13/09/2010 19:22 |
СПАСИБО.решено |
xarl 13/09/2010 19:52 |
llevgen, это надо в заголовке дописать. |
Uganin 10/10/2010 16:12 |
а можно и мне то же сюда или на почту. |
Klop_77 23/12/2010 20:25 |
Можно мне тоже на почту сбросить? Искрит сильно двигатель, а до него не получается добраться ![]() |
Мелиор 24/12/2010 15:46 |
Klop_77, а догадайтесь сначала, в чем разница между вашим сообщением и сообщением llevgen ![]() |
Klop_77 24/12/2010 21:00 |
Пожалуйста! |
xarl 24/12/2010 22:16 |
Klop_77, см. почту. |
Klop_77 24/12/2010 22:18 |
Спасибо огромное!!! |
Мелиор 24/12/2010 23:36 |
Klop_77, вообще-то я имел в виду не "пожалуйста", а заполненный профиль. Но это тоже сработало ![]() |
xarl 24/12/2010 23:47 |
Мелиор, профиль он заполнил... ![]() |
Pustovit 25/12/2010 20:27 |
Меня тоже интересует этот вопрос (как добраться до двигателя). Если не трудно сбросьте на почту. Заранее благодарю. |
Klop_77 07/01/2011 14:13 |
Подскажите, пожалуйста, как снимаются муфты для чаш (изображены под номером 6 и 7)? |
igorenia 07/01/2011 20:26 |
Если не сложно сбросьте плиз схемку.
А где ключ для разборки сего девайса найти? Доступны? |
Klop_77 07/01/2011 23:32 |
Ключи на рынке доступны, нужен Torx-15, но, к сожалению отвертки я не нашел, а бита и гнутый ключ для выкручивания глубоких шурупов не подошли. Смастерил ключ из отвертки подходящего размера сделав посередке пропил по диаметру штырька в шурупе - выкрутились шурупы без проблем. Одна загвоздка - как снять муфты для чаш ![]() |
Serik-Kherson 03/03/2011 20:14 |
Скиньте пожалуйста разборку "Кухонный комбайн braun k 700 как разобрать" и мне на
Заранее благодарен. |
S.Krasnyanskiy 09/03/2011 20:43 |
Добрый вечер. Пожалуйста подскажите и мне как добраться до двигателя. |
yurissko 16/03/2011 13:36 |
У меня тоже проблема с двигателем, не как не додумаюсь как его снять. Подскажите и мне пожалуйста. |
KRAB 16/03/2011 16:42 |
Менталитет "совка" из каблука - пробочку - неистребим .... в погоне за одноразовым гавном! ![]() |
yurissko 17/03/2011 15:50 |
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 17:21 Проблема решена, всем спасибо, особенно для KRAB ![]() |
nickn13 31/03/2011 17:31 |
помогите мне тоже пожалуйста ![]() |
andriy0285 18/04/2011 15:20 |
telemaster2008 02/07/2011 17:30 |
Подскажите как снять двигатель комбайн раскрутил а вот до двигателя добраться не получается имейл . |
aweter 08/07/2011 15:05 |
Kак добраться до двигателя?Если не трудно сбросьте на почту. Заранее благодарю
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 16:16 забыл написать мыло: |
Krussi 18/07/2011 18:55 |
Плиз, электрическую схему, выложите. Муфты для чаш просто в наглую вытягиваются. Сервис-мануал по разборке выложил в раздел ФАЙЛЫ - Мануалы - Бытовая техника - Прочее. И не подскажит, кто-нибудь, какая марка двигателя на нем стоит? И где его приобретали? |
Trihor 11/08/2011 10:44 |
Krussi 15/08/2011 14:44 |
Trihor
Я ж написал, что Сервис-мануал по разборке выложил в раздел ФАЙЛЫ - Мануалы - Бытовая техника - Прочее. Ну, на всякий случай выслал на твое "мыло"Trihor, |
Alex18721 24/09/2011 14:08 |
braun k700 при включении искрит двигатель . может кто сталкивался с чем-то подобным и нашел причину? после снятия двигателя видно сильный износ токосъемных колец и подгоревшие щетки... поможет ли замена щеток или сразу менять двигатель??? |
Krussi 25/09/2011 13:20 |
Alex18721 Лечится элементарно. Снимается двигатель. Подключается к источнику питания постоянного тока, типа 1В9, выставляется напряжение 30 - 40вольт и при включенном двигателе притираются щетки. Лучше всего притирать щетки торцом наждачного бруска соответствующего размера или если его нет, то мелкозернистой наждачной бумагой через деревянную палочку. |
Alex18721 26/09/2011 08:58 |
Спасибо! Будем лечить! |
scorpion_lviv 19/10/2011 15:44 |
braun k700 - сгорел двигатель.
Новый у меня уже есть. Хочу проверить плату. какое напряжение должно быть на двигателе? В каком диапазоне оно изменяется в зависимости от положение регулятора скорости. |
shov244 19/10/2011 19:59 |
Странно, подключай двигатель и проверяй .
При подключении все и замеришь . ![]() |
scorpion_lviv 20/10/2011 15:33 |
А если причиной выхода из строя двигателя стало поломка платы управления? По этому и спросил кто знает диапазон изменения напряжения на выходе платы. Спрошу по другому - какое рабочие напряжение двигателя? |
shov244 20/10/2011 20:39 |
230B dc . Если боишься , подключи обычную лампочку на 220В и измеряй ... |
scorpion_lviv 21/10/2011 12:41 |
спасибо, попробую на выходных... |
scorpion_lviv 24/10/2011 11:37 |
Все получилось.
Комбайн работает. Только на самых больших оборотах отключается. |
polusoid 25/10/2011 13:57 |
Доброе время суток!
Тоже такой же комбайн Braun COMBIMAX 700. Проблема : работает только на больших оборотах (ручка переключения скоростей не работает) Прошу Вас поделиться схемой можно на мыло или на какой то файлообменник. Заранее очень Вам благодарен, и надеюсь на Вашу помощь.
Сорри нашёл, буду разбираться |
serj36 12/02/2012 11:42 |
Скиньте пожалуйста разборку "Кухонный комбайн braun k 700 как разобрать" и мне на нужно смазать валы, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 12:51 Скачал мануал к700 браун, как снять детали под №6 и 7 |
Renata2012 06/03/2012 15:07 |
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 16:08 Меня тоже интересует этот вопрос (как добраться до двигателя). Если не трудно сбросьте на почту . Заранее благодарю. |
xarl 06/03/2012 15:42 |
Renata2012, сам возьми. Где - указано в теме. |
Renata2012 07/03/2012 11:25 |
Подскажите пожалуйста, как добраться до двигателя.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 12:28 xarl, Здравствуйте.Первый раз на этом форуме,поэтому не совсем понимаю где найти. |
xarl 07/03/2012 19:08 |
Renata2012, читай тему. |
Dogg 22/03/2012 21:15 |
xarl 22/03/2012 21:22 |
Dogg, тему читал? Или только заголовок? Все указано. С доставкой на дом не будет. |
Dogg 22/03/2012 21:26 |
Меня интересует вопрос (как добраться до двигателя). Если не трудно сбросьте на почту. |
xarl 22/03/2012 21:29 |
Что тебе на почту? Где находится документ указано в этой теме, перейди по ссылке и возьми. ![]() |
Dogg 22/03/2012 21:56 |
Спасибо! Не увидел. Рассеянный я! |
xarl 22/03/2012 21:59 |
Не рассеянный, а лентяй... |
linivec 10/12/2012 22:15 |
llevgen 22/03/2013 06:29 |
Тупо снимаются - сдернул -и все. а вообще уже 3 брауна в гараже валяются. |
ohrumm 22/03/2013 10:58 |
слетел ремень ! думал надо новий но посмотрел схема укладки ремня Braun K700 и передумал! спасибо вам! нужний ресурс!! Проблема решена! |
v.riazantsev 28/04/2013 17:59 |
Здавствуйте!
У меня та же поблема - слетел ремень. Пытаюсь установить на место - очень большой зазор (18-20мм) между приводным валом и ремнем. Мотором компенсировать не получилось. Помогите пожалуйста схемой укладки ремня. Заранее спасибо! [/img] |
serega-64 28/04/2013 21:30 |
v.riazantsev, А варианты попробовать? Их и не так много, включите воображение и усё получится. |
shov244 28/04/2013 22:14 |
Чем помочь ? А так 2 варианта выхода из этой ситуации : 1) купить новый ремень . 2) как посоветовали "включите воображение и усё получится". |
v.riazantsev 29/04/2013 12:29 |
Купил. Эти ремни не тянутся - рвутся максимум. Ну зубья могут срезаться... В общем не в ремне дело.
ОК кэп. Картинку видно? "Включи воображение" - дай совет. Давай посмотрим как у тебя получится ? С ув. |
shov244 29/04/2013 21:58 |
Так на фото новый ремень или старый ?
А в чем ? Пластмасса усохла что ли ?
Можешь не сомневаться , у меня все получится ... а тебе дам еще совет . Если не хочешь думать , не можешь сделать , то плати деньги тому кто это сделает ... короче говоря , тебе дорога в мастерскую . |
v.riazantsev 29/04/2013 22:29 |
Новый.
Да ты просто Шерлок.
Я не хочу - а ты, судя по всему, не можешь ... печально. shov244, не отвечай - не хочу время тратить. С ув. |
xarl 29/04/2013 22:47 |
v.riazantsev, тебе дело говорят, а ты куксишься... ![]() |
Oleg._1 26/05/2013 12:44 |
Большое спасибо. |
Мелиор 26/05/2013 13:35 |
Далее последует вопрос "как отремонтировать после разборки" и затем "как собрать после ремонта" |
VasiliyPupkin 02/06/2013 09:50 |
Подскажите, пожалуйста, как снимать части 6, 7?
Now, cleave the coupling (6/7) with an appropriate tool(e.g. screwdriver size 4 - 5.5 mm) in the center of the top and remove it from the shaft. http://archive.espec.ws/files/BRAUN_K_750.pdf Пробовал поддеть отверткой - не поддается. |
sidivictor 04/10/2013 09:00 |
http://archive.espec.ws/files/BRAUN_K_750.pdf |
sidivictor 10/10/2013 09:58 |
ремень укладывается где-то так |
busygin 21/01/2014 20:19 |
Подскажите, пожалуйста, как снимать части 6 и 7.
Кто пишет сдернуть кто отвинчивать в сторону противоположную вращению ........... но если честно ни хрена не получается......... Помгите..... |
sidivictor 21/01/2014 21:00 |
Лично я снимал шырокой отверткой пддевал в щель и стягивал трудно потихоньку |
busygin 21/01/2014 21:51 |
Понятно! После снятия всеже лучше купить новые...... |
sidivictor 22/01/2014 00:29 |
Они туговато снимаются и одеваются многократно держатся после снятия хорошо |
igorek-tur 13/05/2014 15:56 |
Для того чтобы снять двигатель Braun K700 нужно: снять нижнюю крышку; слегка поддев снять стопорную шайбу нижней большой пласмасовой шестерни, потом взять круглую наставку и легко постукивая выбить вверх вал вместе с звездочкой (муфтой); аналогично выбиваем сквозь металлическую шестерню другой вал. |
alex821 25/11/2015 14:39 |
Люди добрые, помогите как разбирается большая чаша этого комбайна? Боюсь разломать |
xarl 25/11/2015 14:50 |
alex821, ![]() |
xarl 25/11/2015 15:28 |
alex821, смотри
Я ж написал, что Сервис-мануал по разборке выложил в раздел ФАЙЛЫ - Мануалы - Бытовая техника - Прочее. . |
alex821 25/11/2015 15:34 |
Как разобрать ЧАШУ? не корпус |
xarl 25/11/2015 16:14 |
alex821, http://archive.espec.ws/files/BRAUN_K_750.pdf |
WATCHFUL 02/12/2015 20:52 |
alex821, Начало инструкции в переводе. Демонтаж Удалить все дополнительные детали из устройства и включите переключатель в положение "0"должность.Сменные части собравшиеся в верхней части корпусаСнимите крышку (1) с помощью демонтажа вилки (для уже существующих К 1000),см эскиз 1.Теперь нога пружина (3), рычаг (4) и переключения платы (5) может быть достигнуто.Сменные Части собранные в нижней части корпусаРади лучшего демонтажа части в верхней части корпуса должны бытьдемонтированы.Снимите ручку настройки (10) и переключатель ручки (11) в передней. УдалитьКнопка (12) и пружина (13) на фронт.Поместите опорную плиту под соответствующей соединительной вала, вставив поддерживающий болт с нижней стороны в небольшой длительного отверстие (8 х 3 мм) вОпорная плита см эскиз 2. Теперь, расщеплять связь (6/7) с помощью подходящего инструмента(например, отвертки размер 4 - 5,5 мм) в центре верхней и удалить его извал.Отвинтите винты (35) в основание (33) и снимите основание.Полностью собранные носитель с двигателем может быть извлечен из корпуса.Все остальные части, которые, как хорошо, показанные в разобранном рисунка могут быть демонтированыи обменялись.Перед разборкой зубчатых колес с валами (26/28), натяжной ролик (27) идвигатель (18) зубчатого ремня (29) должны быть удалены.Предохранитель (8) вставляется в корпус с помощью двух фиксирующих штырьков.Сборка должны быть произведены в обратном порядке. Тем не менее, внимание должно быть уделеноследующие пункты:После повторной сборки зубчатых колес (26/28), натяжной ролик (27) и двигатель(18) зубчатый ремень должен быть упорядоченно расположены и напряжение должны быть повторно.3202 - 12BINC Версия: 4/97 сервисная документация. И переводчик в помощь для завершения разборки. |
vaxs 02/02/2016 16:23 |
Так кто-то починил плату управления? Я так и не вижу рекомендаций по ремонту плат.
Проблема платы: двигатель работает постоянно с одними оборотами и не реагирует на переключатель скоростей. Ключ проверял (подавал 12в на компаратор, имитировал разные режимы ключ открывается и закрывается) транзистор в управлении ключом менял на всяк случай (ВС848В), и два других тоже (ВС858В) не помогло. Прозвонил дроссель СМД возле Р26 (10кОм) 10мкрН, поменял на намоточный, обороты упали но не регулируются. Где проблема не пойму.... заблудился в трех соснах... |
xarl 02/02/2016 16:30 |
vaxs, ![]() |
1287710 19/01/2017 09:29 |
Сломалась муфта большой чаши, подскажите плс она разбирается? |
xarl 19/01/2017 15:09 |
1287710, заполняйте Профиль... |
vaxs 20/01/2017 23:39 |
Открутить нижнюю крышку, снять, а далее хорошо держать корпус и сильно потянуть метал меж шкивами ...пластиковые насадки должны слететь , главное не переусердствовать.
Успехов! |
валера28672116 29/05/2017 14:08 |
как разобрать большую чашу лопнула снизу насадка
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 14:09 браун комбайн к 700 ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 14:16 скиньте пож.. на почту[email protected] как разбирать кухнний комбайн браун к700, особенно большую чашу снизу лопнула муфта ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 14:17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xarl 29/05/2017 17:41 |
валера28672116, снизу- читаете тема. Заполняйте Профиль... |
atheris 14/06/2017 20:59 |
Добрый день !
Подскажите, пожалуйста, как снять крышку 1 ? |
xarl 15/06/2017 10:07 |
atheris, читайте тему... |
Ирина Киев 07/12/2017 14:43 |
Уважаемые мастера! Подскажите плз, где в Киеве можно заменить обе муфты на основной чаше комбайна Браун к700?
Я понимаю, что вам мастерские не нужны , вы все почти Кулибины, но вдруг знаете? В мастерских, куда я обращалась, мне предлагали : 1) купить новую чашу, мол чаша ремонту не подлежит, муфты заменить нельзя((( 2) требовали принести весь девайс на пятидневную диагностику и ремонт чаши за сумму большую, чем покупка новой чаши в другом сервис-центре. Я пока остановилась на варианте отправки чаши почтой для ремонта в другой город, но беспокоюсь, что будут какие-то накладки и поездка моей чаши затянется. Кстати, замена муфт там мне обойдётся на 40% дешевле покупки новой чаши или ремонта старой в киевских мастерских, куда я звонила. Поэтому у меня ещё один вопрос знатокам - могут эти муфты быть оригинальными, от производителя? Есть ли смысл заморачиваться с деталями, выполненными неизвестно из какого пластика? Под муфтами я имею ввиду такие вот гофрированные детальки сверху и снизу чаши - они у меня треснули ![]() |
