Кофемашина Siemens Surpresso S65 TK 68009 течет вода.
scratalex
01/10/2010 13:58
Следующая проблема.Раз в неделю рвется трубка возле нагревательного элемента(название детали не знаю).
Выкладываю на всякий случай фото.
В чем может быть проблема?
Прочистку делал.
Калцинацию не просила.
KOMFORT
02/10/2010 08:48
поставь фирменую армированную трубку не так дорого стоит....порядка 100р
scratalex
02/10/2010 12:19
Не подскажите где можно заказать? Все перерыл, не нашел.
Berholder
28/10/2010 15:15
Как снять левую боковую крышку?
У кого-нибудь есть service manual?
Помогите, плз.
scratalex
28/10/2010 21:40
все крышки снимаются очень просто.Сзади и сверху нужно выкрутить все винтики(шестигранником).Затем снимаете заднюю крышку,и аккуратно на себя тяните верхнюю,затем уже можно бокковые поднять вверх.
Berholder
29/10/2010 14:03
Большое спасибо. Всё получилось.
Однако, визуально определить место протечки не удалось.
Шланги, вроде, все целы, на своих местах.
После перевозки с дачи в город возникла другая проблема:
машина перестала включаться. При нажатии на кнопку сети пишет: DVERTSA ZAKRYTA,
при повторном нажатии: VNIMANIE PAR.
Правая дверь закрыта. Датчик закрытия двери исправен.
Вода и зёрна есть. Режим работы установлен в положение "Приготовление кофе" (причём тут пар?)
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
rafaell
29/10/2010 14:48
Эти кофемашины не так уж сложны в ремонте как кажеться, проанализируй всё что делал до этого, посмотри мож что отлетело, у них проблемы бывают с концевиками.
scratalex
03/11/2010 21:01
VNIMANIE PAR - говорит о том, что в поддон идет сброс пара.Машинка пишет данное сообщение при выключении.
При запуске приготовления кофе, она его молоть начинает?
У меня теперь трубка рвется сразу как только закреплю =(.
Есть мненине что проблема в бойлере.
И все же если кто знает, где можно заказать с фирменную армированную трубку, дайте знать пожалуйста!
Местопложение - Санкт-Петербург.
vservice
04/11/2010 00:35
код запчасти: 611987 заказать можно через любой авторизованный сервис.
Berholder
14/11/2010 00:19
2 scratalex:
VNIMANIE PAR - это второе сообщение, которое отображается при повторном нажатии на кнопку включения (сеть, power).
Машинка не делает вобще ничего (где-то слева щёлкает реле(?) и тишина).
Вероятно, блокирование всех функций происходит из-за того, что она думает, что правая дверца открыта (первое сообщение на индикаторе).
Поскольку на даче она функционировала (хоть и протекала), а после перевозки отказывается, не смотря на то, что вёз нежно, на мягком сидении, мне кажется, rafaell прав, проблемы в контактах.
Чтобы проверить контакты надо снять переднюю панель, куда сходятся датчики. Но как её снять?
Если у кого-то есть сервис-мануал, дайте ссылку, пожалуйста ( ).
Жаль ломать в общем-то хороший аппарат.
scratalex
31/05/2011 13:31
Возникла следующая проблема.При включении - пишет наполнение системы.Я жму Cofe система наполняется, затем при заварке кофе слышу как начинает качать насос и медленно он затихает,а кофе сбрасывается в поддон.В чем может быть проблема?
Механизм заварки снимал и прочищал.Трубочку через которую льется кофе в чашку тоже промыл.
vservice
31/05/2011 20:40
scratalex, а заварочное устройство просто водой промыл или разбирал и чистил? там сеточку открути и посмотри что там творится.
scratalex
01/06/2011 00:19
Уже. Сцуко кусочек шкурки попал под сеточку.Прочистил и все заработало.
Goover
26/07/2013 19:43
Похожая проблема в Бош TCA6701. В эксплуатации лет пять, не меньше. В хлам порвало трубку между помпой и нагревательным элементом пара. Отсоединил трубку (её остаток) - при повороте крана в положение "пар" система продувается (дунул в трубку). В чём может быть причина? Или от времени могло быть? Может быть дело в клапане, который на помпе установлен?
shov244
26/07/2013 23:17
Goover писал:
Это самый легкий проход воды , зашел и вышел ...
Goover писал:
На этот клапан стОит обратить внимание ... а так нужна усиленная чистка всего водянного тракта (желательно в ручную) , ЗУ и конечно замена трубки .
Goover
27/07/2013 09:42
shov244 писал:
Спасибо. Я не так часто ремонтирую такие аппараты, по этой причине и возник вопрос.
А разве нагревательный элемент пара участвует в варке кофе? Гидравлическая цепь, в которой произошло повреждение, в этой модели (с двумя ТЭНами) такова: Ёмкость воды - флоуметр - помпа-обратный клапан - ТЭН пара - клапан (с соленоидом) сброса избыточного давления - кран переключения "пар_вода_напиток". Вот как-то непонятно мне это ...
А чистка - само-собой, кофемашина угажена до нЕльзя. Блок варки просто промыл для начала, после сборки машины, разумеется разберу его полностью и почищу.
shov244
27/07/2013 21:16
Goover писал:
Нет не участвует .
Goover писал:
Блок ЗУ не стоит полностью разбирать ... достаточно снять ситечко и хорошо его почистить . А про чистку вручную я имел чистку-кальцинацию ... всё зависит от воды , от загаженности и игнора по чистке , провожу её так , делаю более концентрированный раствор и не включая машины подаю U-ние непосредствено на насос интервально .
Goover
27/07/2013 22:12
shov244 писал:
Нет не участвует .
Тогда как интерпретировать фразу: "Это самый легкий проход воды , зашел и вышел ..." если сложнее нет "пути" ?
shov244 писал:
Да, хороший способ ... надо взять на вооружение. А раствор из чего готовите? Некоторые лимонкой чистят. Или из этого?
shov244
27/07/2013 23:07
Goover писал:
А так ... нет по пути ни ЗУ , ни кофе - лей себе на прямую . Бывали случаи , когда плохая помпа ... при готовки воды работает - идет вода , а приготовки кофе - увы не могёт .
Goover писал:
Этот как раз и приходится покупать - clean хорошее средство от коф. масел , а вот от накипи Bosch другое предлагает - calc ( см фото ) ... но это дороговато однако , обхожусь другими средствами , которые есть в хоз. отделах , специально для чистки кофеварок , кофемашин - порошком в пакетиках и жидкие в пузыриках . Ну а если в вашем селе нет таких отделов или средств , то можно и лимонкой ... одобрение
Goover
29/07/2013 20:52
shov244, Позволю себе усовершенствовать вашу методику. Перед промывкой лучше подогреть термоблок, подав кратковременно (2-3 с) напряжение на клеммы нагревателя. Хим.рекация пойдёт быстрее, процесс чистки будет эффективнее.
Кстати, блок варки оказался практически чистым.
shov244
29/07/2013 22:25
Goover писал:
Ну ну ... не знаю какая у вас вода , но когда зашлакуется выход бойлера , создашь тему - как почистить , как разобрать или где купить . А вообще поспешность ( эфективность по вашему ) при чистке не нужна ... лучше всёж на холодную .
Samvel2
09/03/2016 00:08
Всем привет! Заметил, что во время приготовления кофе, кода заливает чашку, паралельно льётся вода в поддон. Siemens S50 ТК65001. Кофе стал не вкусным и уменьшилась порция. Не должно же в поддон паралельно заливать воду, обычно после , промывается. Раз течёт во время приготовление, значит давление воды уже не то, и из кофе не выдавливается ароматы и масла. Где капать?.. Силиконовые прокладки, помпа, трубки? Впринципе не мешает очень, единственное не доволен вкусом, не тот что был. Может из за низкого давления вкус менятся, моя теория верна?
Samvel2, верна...
