транзистор в китайском ночнике
san06
17/11/2010 14:27
Подскажите какой транзистор стоит в китайском ночнике его разорвало но сохранились А60
san06,скорее это симистор. Надо смотреть по схеме.
san06
17/11/2010 15:04
извиняюсь за качество, фоткал мобилой ночник с сенсорным управлением микра 8-ногая залита компаноудом
Не приходилось разбирать.
STING
22/11/2010 21:41
san06 писал:
Вообще то это не транзистер а тиристор управления лампой подмигивание
Сфоткай обратную сторону платы ( со стороны дорожек ) Да и вообще смотри по дорожкам и увидешь что этот тиристор соеденяется с лампой подмигивание А сенсерны провод как правила идет с корпуса светильника через резак на плате и поступают на один из выводом микросхемы ( аналогичная схема нашему светильнику на микрухе к 145ап2 улыбка ) А как обнаружил что не исправен именно он а не что то другое Как правило эти тиристоры горят режи самих микросхем подмигивание ( только если произошло КЗ в потроне недовольство, огорчение )
m.ix
22/11/2010 22:32
san06, http://monitor.espec.ws/section14/post915100.html
MAC97
http://monitor.espec.ws/section14/topic85462.html
san06
24/11/2010 10:38
m.ix писал:
a="
m.ix писал:
STING
"]А как обнаружил что не исправен именно он а не что то другое Как правило эти тиристоры горят режи самих микросхем
в первом посту ответ улыбка
m.ix писал:
m.ix
спасибо за ссылки улыбка долго молчал, тему начал здесь http://pro-radio.ru/urbanism/10119/
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 11:41
глюки с цитированием недовольство, огорчение
STING
24/11/2010 17:23
san06 писал:
И к чему это многословия ???? Когда и так все ясно Ставь тиристор ( такой же !!!! ) и узнаешь жива ли микруха и все А то там прям как гадание на кофейной гуще голливудская улыбка Заодно проверил бы питания самой микрухи ( питания поступает через делитель ) Такая пустиковая схема подмигивание Тиристор можешь взять с не годной китайской герлянды ( ну те которые трёх или четырёх цветные ) там этих тиристоров три или четыре штуки стоят в один ряд ( они все одинаковые )
STING, какой такой же? Его разорвало.
STING
24/11/2010 18:10
xarl писал:
какой такой же?
Я точно по памяти номер не помню ( просто мне счас некогда искать в нэте его номер а так можно найти ) С елочных герлянд поставить и нечего страшного ! Я не отрицаю есть факт что микруха вышла из строя , но может и не вышла
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 19:13
кстати такойже тиристор стоит в электро обогревателях ELEKTA ( он у меня счас на ремонте ) его номер
МАС
97А6
М922
STING, если MAC97, то это-симистор.
pirat753
25/12/2010 17:45
у меня такой же светильник.маркировка на семисторе такая:BTN 01600
но у меня сгорел резистор справа крайний.
ниже симистора.
,плата точно такая если сможеш напиши его номинал
K_vlad
31/03/2011 10:20
Прошло 3 месяца, но тема не закрыта. BT131-600, хотя подойдет любой .
ivan02
18/02/2012 19:35
Підкажіть будьласка в чому причина перестав працювати світильник такий як у вас на форумі є фото,я замінив семістор MAC97а6 світильник тільки включається,а виключити його не можна,потрібно витягувати з розетки,
Мелиор
18/02/2012 20:17
ivan02, электроника, такая вещь, тут понимать надо. Учиться, разбираться, время тратить. Свое, заметь время
ivan02
18/02/2012 22:27
Згорів СЕМІСТОР MAC97а6 чим можна його замінити. Наперед дякую.
Мелиор
18/02/2012 22:38
ivan02, в гугле пропали даташиты?
ivan02, ти ж його замiнив... Замiнити можна на малопотужный з такими ж характеристиками.
" Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках."
ivan02
26/02/2012 14:44
Подскажыте какой принцып работы китайского ночника по схеме
- включил - светит, выключил - не светит! голливудская улыбка
Не всех больных война убила ...
ivan02
26/02/2012 16:21
KRAB писал:
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 17:26
[quote="KRAB"][quote]Подскажыте какой принцып работы китайского ночника по схеме
ivan02, ты что - не в состоянии вопрос сформулировать? Иди и читай в Гугле про сенсорные датчики и принцип их работы, заодно и про управление симистором почитай - там три ступени яркости.
Denisrb1
09/10/2014 23:02
У меня такой светильник тоже крякнул и сгорела эта деталь, не знаю как она называется то ли транзистор то ли тиристор, а характеристики на нем следующие: 1107 а ниже 1A60, сразу обнаружил так как он по плавился и ножка отвалилась.
shov244
09/10/2014 23:09
Denisrb1 писал:
сражу обнаружил
Молодец ! Поздравляем за бдительность !
Denisrb1
09/10/2014 23:31
shov244 писал:
Denisrb1 писал:
сражу обнаружил
Мне не поздравления нужны, а нужно знать что это за зверь такой и чем его можно заменить ?
shov244
10/10/2014 00:02
Denisrb1 писал:
Denisrb1, так ты почитай тему - симистор !
Если соображаешь , то почитай это http://monitor.espec.ws/section7/topic58159p20.html . Удачи !
