транзистор в китайском ночнике | |||||||
san06 17/11/2010 14:27 |
Подскажите какой транзистор стоит в китайском ночнике его разорвало но сохранились А60 |
xarl 17/11/2010 14:52 |
san06,скорее это симистор. Надо смотреть по схеме. |
san06 17/11/2010 15:04 |
извиняюсь за качество, фоткал мобилой ночник с сенсорным управлением микра 8-ногая залита компаноудом |
xarl 17/11/2010 15:09 |
Не приходилось разбирать. |
STING 22/11/2010 21:41 |
Вообще то это не транзистер а тиристор управления лампой ![]() Сфоткай обратную сторону платы ( со стороны дорожек ) Да и вообще смотри по дорожкам и увидешь что этот тиристор соеденяется с лампой ![]() ![]() ![]() ![]() |
m.ix 22/11/2010 22:32 |
san06, http://monitor.espec.ws/section14/post915100.html
MAC97 http://monitor.espec.ws/section14/topic85462.html |
san06 24/11/2010 10:38 |
в первом посту ответ ![]()
![]() ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 11:41 глюки с цитированием ![]() |
STING 24/11/2010 17:23 |
И к чему это многословия ???? Когда и так все ясно Ставь тиристор ( такой же !!!! ) и узнаешь жива ли микруха и все А то там прям как гадание на кофейной гуще ![]() ![]() |
xarl 24/11/2010 17:34 |
STING, какой такой же? Его разорвало. |
STING 24/11/2010 18:10 |
Я точно по памяти номер не помню ( просто мне счас некогда искать в нэте его номер а так можно найти ) С елочных герлянд поставить и нечего страшного ! Я не отрицаю есть факт что микруха вышла из строя , но может и не вышла ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 19:13 кстати такойже тиристор стоит в электро обогревателях ELEKTA ( он у меня счас на ремонте ) его номер МАС 97А6 М922 |
xarl 24/11/2010 18:25 |
STING, если MAC97, то это-симистор. |
pirat753 25/12/2010 17:45 |
у меня такой же светильник.маркировка на семисторе такая:BTN 01600
но у меня сгорел резистор справа крайний. ниже симистора. ,плата точно такая если сможеш напиши его номинал |
K_vlad 31/03/2011 10:20 |
Прошло 3 месяца, но тема не закрыта. BT131-600, хотя подойдет любой . |
ivan02 18/02/2012 19:35 |
Підкажіть будьласка в чому причина перестав працювати світильник такий як у вас на форумі є фото,я замінив семістор MAC97а6 світильник тільки включається,а виключити його не можна,потрібно витягувати з розетки, |
Мелиор 18/02/2012 20:17 |
ivan02, электроника, такая вещь, тут понимать надо. Учиться, разбираться, время тратить. Свое, заметь время |
ivan02 18/02/2012 22:27 |
Згорів СЕМІСТОР MAC97а6 чим можна його замінити. Наперед дякую. |
Мелиор 18/02/2012 22:38 |
ivan02, в гугле пропали даташиты? |
xarl 18/02/2012 22:46 |
ivan02, ти ж його замiнив... Замiнити можна на малопотужный з такими ж характеристиками.
" Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках." |
ivan02 26/02/2012 14:44 |
Подскажыте какой принцып работы китайского ночника по схеме |
KRAB 26/02/2012 15:38 |
![]() Не всех больных война убила ... |
ivan02 26/02/2012 16:21 |
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 17:26 [quote="KRAB"][quote]Подскажыте какой принцып работы китайского ночника по схеме |
KRAB 26/02/2012 20:21 |
ivan02, ты что - не в состоянии вопрос сформулировать? Иди и читай в Гугле про сенсорные датчики и принцип их работы, заодно и про управление симистором почитай - там три ступени яркости. |
Denisrb1 09/10/2014 23:02 |
У меня такой светильник тоже крякнул и сгорела эта деталь, не знаю как она называется то ли транзистор то ли тиристор, а характеристики на нем следующие: 1107 а ниже 1A60, сразу обнаружил так как он по плавился и ножка отвалилась. |
shov244 09/10/2014 23:09 |
Denisrb1 09/10/2014 23:31 |
Мне не поздравления нужны, а нужно знать что это за зверь такой и чем его можно заменить ? |
shov244 10/10/2014 00:02 |
Denisrb1, так ты почитай тему - симистор ! Если соображаешь , то почитай это http://monitor.espec.ws/section7/topic58159p20.html . Удачи ! |
