Нет зарядки от сети 220 бритвы Braun 1508
eshmelev
22/11/2010 13:55
Нет зарядки от сети 220 вольт. При установки нового аккумулятора бритва нормально работает. Бреет. Включаешь в сеть, не горит индикатор зарядки и бритва не работает при разряженном аккумуляторе. Раньше при разряженном аккумуляторе включая в сеть можно было брится и аккум. заряжался.
Может у кого есть схема этой бритвы. Буду очень признателен.
Мелиор
22/11/2010 14:40
eshmelev, разбирать пробовали?
eshmelev
22/11/2010 15:05
Конечно. Видимых повреждений нет. Сгоревших (явно) элементов нет. Скорей какой-то диод пробит. Но где он и как отлечить от других элементов не знаю, все элементы "на одно лицо"
eshmelev писал:
- вот потому и ждет тебя МАСТЕР, а не Форум! подмигивание голливудская улыбка
eshmelev
22/11/2010 17:50
И всетаки, есть ли у кого схема на эту бритву?
STING
22/11/2010 21:25
eshmelev писал:
Нет
Весь NET перекопал , только вот что нашёл недовольство, огорчение http://remont-aud.net/forum/58-12090-1 смех
eshmelev писал:
прибор в руки и в перед
eshmelev писал:
Выложи фото !!!
eshmelev писал:
- она тут обсуждается: http://monitor.espec.ws/section10/topic162553p20.html и далее там ... Не нужна Мастеру схема для нее. улыбка
игоша
04/10/2012 23:51
Попала мне такая. Хозяин сказал, что залили ее водой и еще включили в сеть. Выгорели 3 транзистора (мощный с маркировкой "616А", и два СМД-шника: 6Gs и 6As), светодиод, диод и три резистора. Транзисторы и резисторы вроде бы вычислил. Нашел позже и подобную схему на Braun 5314, успокоившей меня в подборе пробитых элементов. Но после их замены зарядка так и не заработала.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2012 01:10
....схема: http://trm2007.narod.ru/diagrams/other/braun5314.htm Правда неизвестны номиналы емкостей и тип пробитого диода VD7. А главное так и не понял , что за элемент : в схеме он как R10, на плате - в керамическом цилиндрическом корпусе голубого цвета.. с кольцами коричневого, синего, белого и золотистого цвета.. Размером с стеклянный диод, который обычно ставят в компьютерные платы
ДОБАВЛЕНО 05/10/2012 01:12
.. такой же как VD7
ДОБАВЛЕНО 05/10/2012 01:18
... он никак не прозванивается и не имеет емкости... Что за "зверь"?..Может кто знает....
игоша
05/10/2012 00:38
Есть подозрения и на емкости, точнее на их изоляцию или клеевую прокладку на плате.. и этот R10... Как дроссель по маркировке он выходит за пределы..
Еще один ломалкин ... смех
игоша
05/10/2012 21:25
KRAB писал:
как раз наоборот .... Не люблю, когда что-то не хочет работать...
Pasha P.
09/01/2014 11:05
Добрый день, удалось кому-то опознать SMDшку "в керамическом цилиндрическом корпусе голубого цвета.. с кольцами коричневого, синего, белого и золотистого цвета"? У меня триммере EP-100 вместо нее черная обугленная точка (на фото место выделено красным квадрятом) недовольство, огорчение Схему найти никак не получается. Может кто-то подскажет? Спасибо.
igoriantii
03/07/2017 15:01
это резистор красный черный фиолетовый золотой полоски - 27 Ом
