Блендер Orion ORB 013 как разобрать. | |||
| MIXATIM 26/11/2010 08:02 |
Здравствуйте. Забарахлил блендер, решил разобрать и почистить. Но не вижу как можно его разобрать. Может кто в курсе.Должна же быть у него кнопка, в смысле скручено где-то.
Может у кого есть опыт? |
| koltsun 26/11/2010 09:26 |
Многие современные блендеры неразборные .. |
| MIXATIM 26/11/2010 13:25 |
Простите, но это не ответ. В заголовке указана конкретная модель. Если не в курсе, то не надо плодить не информативные сообщения.
Спасибо. |
| ШАЮ 09/12/2010 09:47 |
Это действительно так. Мне принесли BRAUN, так вот у него, если снять уплотнительное, что снизу, то видно место склейки. Буду пытаться ломать. Внешний вид попортится 100% ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 10:48 Уплотнительное кольцо, что снизу. |
| vosremont 09/12/2010 22:46 |
MIXATIM Выложи фото. Вполне возможно что-нибудь подобное встречалось. |
| MIXATIM 10/12/2010 20:20 |
Вот фото. |
| vosremont 10/12/2010 22:44 |
MIXATIM Попробуй снять верхний переключатель, там могут стоять винты. Подобный BRAUN разобрать не смог, но в какой-то модели это помогло. |
| MIXATIM 10/12/2010 22:46 |
Спасибо, я думал об этом. Но сначала ковырял резинку, на клавишах. Но там ничего нет. |
| vosremont 10/12/2010 22:52 |
MIXATIM Она одно целое с корпусом. Если он разбирается, то только с верху. Если получиться напиши. BRAUN забирать отказались. На днях буду разбирать. О результате напишу. Но и ты не забуть поделиться информацией. |
| MIXATIM 10/12/2010 23:23 |
Чего то не отправилось. Снял верхнюю ручку, под ней четыре винта. Разбирать дальше не стал. Занят ремонтом другого изделия. Всем спасибо. |
| СИМКА 12/09/2013 17:41 |
Для ORION ORB-014 отклеивается сверху аллюминиевая декоративная накладка под ней 2 винтика, снять пластмаску (она на защёлках) открутить два винтика крепления шнура питания.Внизу снять кольцо там где фиксаторы доп. аксессуаров и тонким ножом разъеденить корпус мотора и корпус фиксаторов (щель под кольцом хорошо видна, аккуратненько чтоб не повредить корпус и пальцы,)
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 16:50 Движок и плата управления вытаскивается вниз. Предохранитель горит из-за вышедшего из строя диодного моста D1-D4 (диодики поменять на что то помошнее (1А как то несерьёзно для 400 ваттного блендера), можно все пять) |
| goric 07/04/2015 16:14 |
не стал открывать новую тему, та же проблема, но модель новее 017, но внешне один в один, снял крышку вверху регулировка скорости, под ней 4 болта, открутил , снял на клипсах резинку на кнопки, в нижней части кольцо, вынул декоративный металл кожух, а вот, что дальше делать. Проблема слетела втулка с вала двигателя ![]() |
| xarl 07/04/2015 16:17 |
goric, делай дальше... |
| goric 07/04/2015 16:32 |
xarl я бы рад, не знаю как дальше,СИМКА писал -тонким ножом разъеденить корпус мотора и корпус фиксаторов (щель под кольцом хорошо видна, аккуратненько чтоб не повредить корпус и пальцы, щель есть, но пробывал скальпельи нож разъединить не выходит |
