Чайник PHILIPS HD4686\90 - отключается через несколько секун | |||||
| QQsh 18/12/2010 17:41 |
Проблема следующая:
Чайник PHILIPS HD4686 ⁄ 90 Независимо от количества налитой воды - не хочет кипятиться. Нажимаю кнопку и через несколько секунд вижу, что чайник отключился
При включении был слышен слабый треск - полез я проверять контакты. Вскрыл подставку, обнаружил, что ослаб контакт клемм на конце сетевого шнура. Чуть оплавлен один из проводов. Поджал немного клеммы плоскогубцами, собрал подставку. На всякий случай разобрал сам чайник и поджал клеммы на ответной части поворотного разъёма. Отвинтил ответную часть поворотного разъема от дна чайника, там две термопластины на пасте, подмазал чуть чуть термопасты компьютерной. Заодно как следует отмыл корпус, разные кнопочки, отверстия и.т.д. В районе кнопок управления пачкается быстрее всего. Собрал всё назад. Результат - полный (1,5л) чайник проработал чуть больше 3 минут, но так и не вскипев СНОВА ОТКЛЮЧИЛСЯ
Дальше та же песня, несколько секунд и... ОТКЛЮЧЕНИЕ ! |
| shov244 18/12/2010 21:59 |
QQsh , не мог бы показать фото днища чайника без крышки ? |
| QQsh 20/12/2010 22:57 |
[/quote]
QQsh , не мог бы показать фото днища чайника без крышки ?[/quote] Вот фото днища чайника со снятой крышкой ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 00:59 А вот это же днище вниз головой |
| intact 21/12/2010 14:21 |
Сам чайник от накипи отмыл?
Читай учебники http://tehpoisk.ru/articles/remchainik http://mobilelife.kz/sat/master/sovet/ch08-03-24.html http://www.eleczon.ru/chaynik.html ![]() |
| QQsh 21/12/2010 20:35 |
Чайник внутри был почти идеальный, никакой накипи нет.
За учебники спасибо, ссылки сохранил. сижу читаю, благо есть часик времени. |
| shov244 22/12/2010 21:35 |
QQsh , для начала проверь , пропадает ли контакт чайника с подошвой (ответная часть к чайнику) или нет . Для этого нужно зачищенные концы любого сетевого шнура вставить к контактам на чайнике , где должны соприкасаться с подошвой и заглушены (чтобы провод не выскакивал) изолированными вставками (например резиной) . Включать и если чайник не отключается , значит разбирайся с подошвой . Ну а если отключается разбирайся с термовыключателями или меняй кнопку включения . |
| intact 23/12/2010 11:15 |
shov244, ты точно не писатель. Может пытаешься сказать полезное, но запутано и непонятно. Есть более простой метод проверить надежность контактов чайник-подставка. |
| shov244 23/12/2010 21:07 |
intact , ну глаголь , сказал "А" , то говори и "Б" . |
| intact 24/12/2010 00:32 |
Если хочется начинать ремонт с такой проверки - открой дно и замкни выходные контакты перемычкой, имитируя исправный чайник. Установив его на подставку прозвони всю цепь на вилке. |
| QQsh 24/12/2010 12:11 |
На самом деле я с подставкой поступил ещё проще
Просто пробовал чайник на другой подставке - результат тот же! Дело в самом чайнике 100% Да и ухом слышно, что не просто где то контакт пропадает, а именно происходит ОТКЛЮЧЕНИЕ! что то щёлкает в недрах самого чайника, то ли реле, то ли термовыключатель. |
| Nabi 24/12/2010 20:47 |
QQsh,исключи термодатчик (он предохранительный,должен срабатывать когда откажет термовыключатель) и подсоедини без него.Тогда и выявится истинная причина.
-Если неисправен термодатчик,то перед заменой будь внимателен,на корпусе датчика-указано температура срабатывания.Такой и ставь... |
| shov244 25/12/2010 02:18 |
Хорошо когда есть , что подставить . Сразу не вкурил , что он у тебя "супер-чайник ". Тогда покажи остальные потроха ( в ручке и около ) . intact , не всегда твой метод катит ( клепанные элементы от входа до контактов , не подлазность ) . |
| avkol51 30/01/2011 20:34 |
Открути три гайки, сними контактную группу, вынь обе круглые
термопластины и установи конт.группу на место. Если чайник заработает нормально, то просто замени термопластины. Основное их назначение - отключать чайник , если в нем нет воды. |
| KRAB 30/01/2011 23:51 |
avkol51, твой совет через месяц думаешь нужен? |
| LESHIY 31/01/2011 02:01 |
ну ладно че ты? парень книжки почитал |
| avkol51 31/01/2011 20:54 |
Да, я немного опоздал. Но может мой совет кому-нибудь поможет в решении этой проблемы. |
| марат78 02/03/2011 14:56 |
я отремонтировал сегодня такая же проблема была. Сколько прослужит не знаю. В свое время так же ремонтировал микросхему холодильника да и много других вещей. в 90% случаев помогало. Разобрал верх чайника и побрызгал микросхему с двух сторон жидкостью holts multi spray. не применяйте wd 40 он на основе керосина. holts спрей проверен неоднократно на электро и компьютерных приборах, микросхемах. раньше покупал в ашане. Ужа давненько не продают его там. Этот спрей типа авто вытесняющий влагу из катушек контактов. устраняет окислы. Пишите если что
вот уже почти месяц пашет без проблем. ни одного сбоя с контактом |
| xarl 02/03/2011 15:45 |
Да ты шаман... ![]() |
| NE51S 02/03/2011 16:19 |
весеннее обострение |
| марат78 29/03/2011 17:34 |
29.03 ни разу не отключился проработал уже месяц. после сервиса максимум 10 дней |
| outlaw_cp 31/01/2012 11:31 |
Тут есть хороший пост по этой модели:
http://ykhokhlov.livejournal.com/1094.html и тут: http://ykhokhlov.blogspot.com/2012/01/blog-post.html Есть инфо о том, что делать, если этот чайник потек или стал внезапно выключаться (отключаться) . Есть фото и видео этого чайника в разобранном виде. Описано как его чинить и как чистить от накипи. |
| xarl 31/01/2012 13:24 |
outlaw_cp, сам себя не похвалишь, кто еще похвалит? ![]() |
| e-service 21/06/2012 11:09 |
Так я и не понял как решили проблему в этом чайнике, у меня такой же чайник и такая же проблема, отключается на отметке 60 градусов, включение нагревателя происходит по средствам реле, которое стоит в верху на плате с кнопками и микросхемой управления, на нее приходят два датчика, один стоит вверху чайника другой, в низу колбы, отключает реле электроника, до нее приходит 220 вольт. |
| DenAGD 05/09/2012 15:06 |
Когда мой чанйик сломался,нашла в гугле сервис, отнесла, сдала,хорошо отремонтировали,могу теперь советовать. |
| KRAB 06/09/2012 23:02 |
DenAGD, ты уже раз "отсосала" за рекламу "сервиса"? Понравилось? Давай повторим ... ![]() |
| xarl 06/09/2012 23:13 |
KRAB, алгоритм верный, поэтому, удалив ссылку, пост оставил. |
| QQsh 07/08/2013 19:42 |
Блин горелый!
Опять за рыбу деньги
В прошлый раз вопрос был решен заменой блока с биметаллическими пластинами (вытащил из такого же чайника) Прошло почти три года и СНОВА ЗДОРОВО
ЧАЙНИК ГРЕЕТСЯ ПРИМЕРНО НАПОЛОВИНУ И ОТРУБАЕТСЯ не закипая!!! Судя по всему проблема в биметаллических пластинах? Прав я ? Я снимал блок с пластинами, намазал пластины термопастой, поставил наместо - без толку ДОБАВЛЕНО 07/08/2013 21:56 В чайнике есть блок электроники, снаружи вот такой: По этой шкале вижу степень нагрева, загораются только первые два светодиода, потом отрубается. К блоку подключены два термодатчика, одик стоит внизу емкости с водой, второй сверху. Но мне кажется дело не в них, они либо работают, либо нет.. ИМХО. Видимо все же проблема в биметаллических кругляшах под днищем. Интересно мнение специалистов ! |
| QQsh 07/08/2013 20:12 |
Вот нашел ещё описание ремонта.
http://kuklatanya.ru/blog2_2.html Но нет самого главного - ни слова про биметаллические пластины. Может я их неправильно пастой намазал ? |
| shov244 07/08/2013 20:25 |
QQsh, самое главное ты не описал , как отключается . |
| xarl 07/08/2013 20:34 |
А может просто за благословением зашел... |
| QQsh 08/08/2013 00:37 |
Как отключается?
Просто и тихо
Наливаю воду, включаю обычной кнопкой (тут она электронная) Начинает мигать светодиод 100 (типа до 100 греть будем) Шумит стоит, загорается светодиод 40, потом светодиод 60. Потом легкий щелчок и тишина....
Послушал где шёлкает - реле в блоке управления похоже (на картинке над ручкой, под кнопками) Я уже месяц без кипятка сижу
Как починить ? |
| shov244 08/08/2013 01:21 |
| QQsh 08/08/2013 09:43 |
Достал плату управления.
Окислений нет. На задней стороне много мелких деталей, все залито компаундом, повреждений нет. Что может глючить ? shov244 - С3 - 470mf, 16V(электролит) - про него речь ? Или про синий С1(синий квадратный)? |
| shov244 08/08/2013 10:27 |
QQsh, а померить U-ние , измерить номиналы С-стей , пропайка элементов ... очистив компауд ... |
| QQsh 08/08/2013 11:49 |
Нашел прибор MASTECH MAS830.
Расскажите плз для чайника, что , где и как померить им?! Спс! |
| KRAB 09/08/2013 00:10 |
| xarl 09/08/2013 08:22 |
QQsh, больной? |
| QQsh 12/08/2013 13:07 |
Да вообще то нет
Не грамотный в этом деле просто. Вижу тут все грамотные собрались, а помочь никто не хочет
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 15:13 Да, забыл! Спасибо за инструкцию. Она ответила только на вопрос как? Остались вопросы ЧТО и ГДЕ ? Вот где засада ![]() |
| KRAB 12/08/2013 14:51 |
| xarl 12/08/2013 14:53 |
Вот в этом и состоит ремонт. Выясняй. |
| stoves 16/08/2013 10:08 |
Электролитический меняют в любом случае. |
| Djek 28/10/2013 15:07 |
Решение проблемы:
Доберитесь до платы управления,отпаяйте фильтруюший конденсаттор обычно он желтого цвета в моем случае был производитель DAIN,0.47К 275V X2,замените на аналогичный,не забудьте собрать,вот и все неисправность с выключением должна устранится. |
| xarl 28/10/2013 15:37 |
Djek,
