Чайник PHILIPS HD4686\90 - отключается через несколько секун
QQsh
18/12/2010 17:41
Проблема следующая:
Чайник PHILIPS HD4686 ⁄ 90
Независимо от количества налитой воды - не хочет кипятиться.
Нажимаю кнопку и через несколько секунд вижу, что чайник отключился недовольство, огорчение
При включении был слышен слабый треск - полез я проверять контакты.
Вскрыл подставку, обнаружил, что ослаб контакт клемм на конце сетевого шнура. Чуть оплавлен один из проводов.
Поджал немного клеммы плоскогубцами, собрал подставку.
На всякий случай разобрал сам чайник и поджал клеммы на ответной части поворотного разъёма.
Отвинтил ответную часть поворотного разъема от дна чайника, там две термопластины на пасте, подмазал чуть чуть термопасты компьютерной.
Заодно как следует отмыл корпус, разные кнопочки, отверстия и.т.д. В районе кнопок управления пачкается быстрее всего.
Собрал всё назад.
Результат - полный (1,5л) чайник проработал чуть больше 3 минут, но так и не вскипев СНОВА ОТКЛЮЧИЛСЯ недовольство, огорчение
Дальше та же песня, несколько секунд и... ОТКЛЮЧЕНИЕ !
shov244
18/12/2010 21:59
QQsh писал:
Проблема следующая:
QQsh , не мог бы показать фото днища чайника без крышки ?
QQsh
20/12/2010 22:57
[/quote]
QQsh , не мог бы показать фото днища чайника без крышки ?[/quote]
Вот фото днища чайника со снятой крышкой
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 00:59
А вот это же днище вниз головой
intact
21/12/2010 14:21
QQsh писал:
Сам чайник от накипи отмыл?
QQsh писал:
Читай учебники
http://tehpoisk.ru/articles/remchainik
http://mobilelife.kz/sat/master/sovet/ch08-03-24.html
http://www.eleczon.ru/chaynik.html
QQsh
21/12/2010 20:35
Чайник внутри был почти идеальный, никакой накипи нет.
За учебники спасибо, ссылки сохранил. сижу читаю, благо есть часик времени.
shov244
22/12/2010 21:35
QQsh писал:
QQsh , для начала проверь , пропадает ли контакт чайника с подошвой (ответная часть к чайнику) или нет . Для этого нужно зачищенные концы любого сетевого шнура вставить к контактам на чайнике , где должны соприкасаться с подошвой и заглушены (чтобы провод не выскакивал) изолированными вставками (например резиной) . Включать и если чайник не отключается , значит разбирайся с подошвой . Ну а если отключается разбирайся с термовыключателями или меняй кнопку включения .
intact
23/12/2010 11:15
shov244 писал:
shov244, ты точно не писатель. Может пытаешься сказать полезное, но запутано и непонятно.
Есть более простой метод проверить надежность контактов чайник-подставка.
shov244
23/12/2010 21:07
intact писал:
intact , ну глаголь , сказал "А" , то говори и "Б" .
intact
24/12/2010 00:32
shov244 писал:
QQsh , для начала проверь , пропадает ли контакт чайника с подошвой (ответная часть к чайнику) или нет . Для этого нужно...
Если хочется начинать ремонт с такой проверки - открой дно и замкни выходные контакты перемычкой, имитируя исправный чайник. Установив его на подставку прозвони всю цепь на вилке.
QQsh
24/12/2010 12:11
На самом деле я с подставкой поступил ещё проще улыбка
Просто пробовал чайник на другой подставке - результат тот же!
Дело в самом чайнике 100%
Да и ухом слышно, что не просто где то контакт пропадает, а именно происходит ОТКЛЮЧЕНИЕ! что то щёлкает в недрах самого чайника, то ли реле, то ли термовыключатель.
Nabi
24/12/2010 20:47
QQsh,исключи термодатчик (он предохранительный,должен срабатывать когда откажет термовыключатель) и подсоедини без него.Тогда и выявится истинная причина.
-Если неисправен термодатчик,то перед заменой будь внимателен,на корпусе датчика-указано температура срабатывания.Такой и ставь...
shov244
25/12/2010 02:18
QQsh писал:
Хорошо когда есть , что подставить .
Сразу не вкурил , что он у тебя "супер-чайник ". Тогда покажи остальные потроха ( в ручке и около ) .
intact , не всегда твой метод катит ( клепанные элементы от входа до контактов , не подлазность ) .
avkol51
30/01/2011 20:34
Открути три гайки, сними контактную группу, вынь обе круглые
термопластины и установи конт.группу на место.
Если чайник заработает нормально, то просто замени термопластины.
Основное их назначение - отключать чайник , если в нем нет воды.
avkol51, твой совет через месяц думаешь нужен?
LESHIY
31/01/2011 02:01
KRAB писал:
ну ладно че ты? парень книжки почитал
avkol51
31/01/2011 20:54
Да, я немного опоздал. Но может мой совет кому-нибудь поможет в решении этой проблемы.
марат78
02/03/2011 14:56
я отремонтировал сегодня такая же проблема была. Сколько прослужит не знаю. В свое время так же ремонтировал микросхему холодильника да и много других вещей. в 90% случаев помогало. Разобрал верх чайника и побрызгал микросхему с двух сторон жидкостью holts multi spray. не применяйте wd 40 он на основе керосина. holts спрей проверен неоднократно на электро и компьютерных приборах, микросхемах. раньше покупал в ашане. Ужа давненько не продают его там. Этот спрей типа авто вытесняющий влагу из катушек контактов. устраняет окислы. Пишите если что
вот уже почти месяц пашет без проблем. ни одного сбоя с контактом
марат78 писал:
Да ты шаман... подшучивать, дразнить
NE51S
02/03/2011 16:19
весеннее обострение
марат78
29/03/2011 17:34
29.03 ни разу не отключился проработал уже месяц. после сервиса максимум 10 дней
outlaw_cp
31/01/2012 11:31
Тут есть хороший пост по этой модели:
http://ykhokhlov.livejournal.com/1094.html
и тут:
http://ykhokhlov.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
Есть инфо о том, что делать, если этот чайник потек или стал внезапно выключаться (отключаться) .
Есть фото и видео этого чайника в разобранном виде.
Описано как его чинить и как чистить от накипи.
outlaw_cp, сам себя не похвалишь, кто еще похвалит? улыбка
e-service
21/06/2012 11:09
Так я и не понял как решили проблему в этом чайнике, у меня такой же чайник и такая же проблема, отключается на отметке 60 градусов, включение нагревателя происходит по средствам реле, которое стоит в верху на плате с кнопками и микросхемой управления, на нее приходят два датчика, один стоит вверху чайника другой, в низу колбы, отключает реле электроника, до нее приходит 220 вольт.
DenAGD
05/09/2012 15:06
Когда мой чанйик сломался,нашла в гугле сервис, отнесла, сдала,хорошо отремонтировали,могу теперь советовать.
DenAGD, ты уже раз "отсосала" за рекламу "сервиса"? Понравилось? Давай повторим ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
KRAB, алгоритм верный, поэтому, удалив ссылку, пост оставил.
QQsh
07/08/2013 19:42
Блин горелый! недовольство, огорчение
Опять за рыбу деньги недовольство, огорчение
В прошлый раз вопрос был решен заменой блока с биметаллическими пластинами (вытащил из такого же чайника)
Прошло почти три года и СНОВА ЗДОРОВО недовольство, огорчение
ЧАЙНИК ГРЕЕТСЯ ПРИМЕРНО НАПОЛОВИНУ И ОТРУБАЕТСЯ не закипая!!!
Судя по всему проблема в биметаллических пластинах? Прав я ?
Я снимал блок с пластинами, намазал пластины термопастой, поставил наместо - без толку
ДОБАВЛЕНО 07/08/2013 21:56
В чайнике есть блок электроники, снаружи вот такой:
По этой шкале вижу степень нагрева, загораются только первые два светодиода, потом отрубается.
К блоку подключены два термодатчика, одик стоит внизу емкости с водой, второй сверху.
Но мне кажется дело не в них, они либо работают, либо нет.. ИМХО.
Видимо все же проблема в биметаллических кругляшах под днищем.
Интересно мнение специалистов !
QQsh
07/08/2013 20:12
Вот нашел ещё описание ремонта.
http://kuklatanya.ru/blog2_2.html
Но нет самого главного - ни слова про биметаллические пластины.
Может я их неправильно пастой намазал ?
shov244
07/08/2013 20:25
QQsh, самое главное ты не описал , как отключается .
А может просто за благословением зашел...
QQsh
08/08/2013 00:37
Как отключается?
Просто и тихо улыбка
Наливаю воду, включаю обычной кнопкой (тут она электронная)
Начинает мигать светодиод 100 (типа до 100 греть будем)
Шумит стоит, загорается светодиод 40, потом светодиод 60.
Потом легкий щелчок и тишина.... недовольство, огорчение
Послушал где шёлкает - реле в блоке управления похоже (на картинке над ручкой, под кнопками)
Я уже месяц без кипятка сижу недовольство, огорчение
Как починить ?
shov244
08/08/2013 01:21
QQsh писал:
Как починить ?
Не порядок ... похоже проблема с управлением . Писанину свою ( ликбез ) по ремонту написал в личку , может пригодится ... за одно проверим .
QQsh
08/08/2013 09:43
Достал плату управления.
Окислений нет. На задней стороне много мелких деталей, все залито компаундом, повреждений нет.
Что может глючить ?
shov244 - С3 - 470mf, 16V(электролит) - про него речь ?
Или про синий С1(синий квадратный)?
shov244
08/08/2013 10:27
QQsh, а померить U-ние , измерить номиналы С-стей , пропайка элементов ... очистив компауд ...
QQsh
08/08/2013 11:49
Нашел прибор MASTECH MAS830.
Расскажите плз для чайника, что , где и как померить им?!
Спс!
QQsh писал:
- толщину стопки купюр для Мастера!
QQsh, больной?
QQsh
12/08/2013 13:07
Да вообще то нет улыбка
Не грамотный в этом деле просто.
Вижу тут все грамотные собрались, а помочь никто не хочет недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 15:13
Да, забыл!
Спасибо за инструкцию.
Она ответила только на вопрос как?
Остались вопросы ЧТО и ГДЕ ? Вот где засада недовольство, огорчение
QQsh писал:
- а тут не помогают безвоздмезно потенциальным Клиентам!
QQsh писал:
Вот в этом и состоит ремонт. Выясняй.
stoves
16/08/2013 10:08
QQsh писал:
Что может глючить ?
Про квадратный, точнее прямоугольный - параллелепипед, он может быть и не синим.
Электролитический меняют в любом случае.
Djek
28/10/2013 15:07
Решение проблемы:
Доберитесь до платы управления,отпаяйте фильтруюший конденсаттор обычно он желтого цвета в моем случае был производитель DAIN,0.47К 275V X2,замените на аналогичный,не забудьте собрать,вот и все неисправность с выключением должна устранится.
Djek,
Сообщение Администрации :
Внимание! Правила нарушаем
