Кофемашина BOSCH TSA5809 не запускается | |
| sptrk 03/01/2011 13:35 |
Из заварочного узла кофемашины выскочила защелка.Предполагаю,что из-за этого машина не запускается.Посадочного места для защелки не нашел.Если кто-то сталкивался с этой моделью,подскажите пожалуйста,где должна стоять защелка. |
| Шварц 03/01/2011 16:28 |
Данная защелка, должна нах-на загрузочном модуле но она практически никакой роли не играет, машинка должна работать без неё.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 17:32 И что такое не запускается? Мигает или что-то другое. |
| sptrk 03/01/2011 17:25 |
Спасибо за ответ.При запуске мигали две средние лампы,далее ничего не происходило,я предполагал,что это из-за защелки.После праздников попробую ею заняться,отпишусь о результатах. |
| sptrk 11/01/2011 20:35 |
Возобновил ремонт кофемашины,результаты таковы:при включении не запускалась помпа,мигали две средние лампочки.Защелка действительно на работу не влияет.Причина-обрыв двух термопредохранителей в цепи питания ТЭНа.Еще раз спасибо Шварц за подсказку. |
