Фен PHILIPS HP 4883 как разобрать | |||||
| levitor 20/01/2011 17:46 |
Подскажите, кто знает, как разобрать этот фен. Аппарат задемил, похоже намотал волос. Не могу снять переднюю часть корпуса (серебристую трубу на фото). |
| shov244 20/01/2011 20:30 |
Он через передок не разбирается ,разбор производится через задницу . Не курочте фен , а лучше отнести в мастерскую . |
| KRAB 20/01/2011 23:45 |
http://monitor.espec.ws/section39/topic166981.html ![]() |
| borrma 26/01/2012 16:06 |
Разборка возможна. Светлый кожух защёлкивается небольшими выступами в шести точках. Две из них на краях ушей. Отогните слегка уши и проложите между корпусом и отогнутыми ушами кожуха плотные бумажки. По две защёлки находятся сверху и снизу светлого кожуха по 15 мм влево и вправо от оси (условной плоскости симметрии фена). Между светлым кожухом и чёрным корпусом по кругу имеется зазор до 2мм. Поэтому, если сильно сжать кожух в боковых частях (в районе надписи), он примет форму овала, а корпус останется недеформированным, что позволяет защёлкам выйти из зацепления. Так вот, если один человек держит фен за ручку и корпус, а другой сжимает кожух по бокам и стягивает с корпуса, кожух должен подчиниться и сойти. Для облегчения желательно предварительно снять круглое зеркальное кольцо с края кожуха. Для этого конец отвёртки упираем в один из трёх выступов на внутренней поверхности кольца, а стержень отвёртки кладём на обод кольца и используя рычаг поддеваем кольцо. |
| snoopy 02/02/2012 01:46 |
А есть ли смысл на эту х...ь время тратить? Да, уж! Человек иногда творит чудесааа... К С Т А Т И, волосы уже даавно должны были сгореть, если туда попали! И вопрос на смекалку: как они туда попали, если фен дует ОТ СЕБЯ!!! levitor, Физику в школе с вином и дефками прагуливал? |
| xarl 02/02/2012 08:19 |
snoopy, а если вентилятор не работает? Будет дымить? |
| shov244 02/02/2012 11:42 |
Вряд ли получишь достойный ответ ... человек хорошо учился , водовку не пил , да и с дефками не гулял .
Да и откуда ему знать , как волосы попадают в вентилятор ... ![]() |
| janbo 05/06/2013 08:08 |
ребята там спериди снимаетса . передние 4 зашелки он спериди разбираетса philips hp4883
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 09:10 можно серибристею штучки срезат пряма |
| xarl 05/06/2013 08:18 |
janbo, ты откуда, такой косноязычный? ![]() |
| Мелиор 05/06/2013 08:45 |
Из прошлого ![]() |
| Vik[DSO] 28/07/2013 23:15 |
К сожалению предложенная схема разборки не помогла. Решив, что терять нечего, аккуратно острым ножом под линейку разрезал серебристую часть коркуса вдоль по нижней поверхности и разведя края последней, снял без особых проблем. Дальнейшая разборка трудностей не представляет.
Не смотря на пропущенные "уроки физики" крыльчатка вентилятора действительно была заблокирована двумя длинными волосками. После сборки люфта и зазора в месте разреза у разрезанной детали нет. Фен работает. Для профессионального ремонта этот метод конечно не годится, но буду рад если кому-то будет полезен. К уважаемому shov244: Если "через задницу", то идти надо не в мастерскую, а к проктологу в поликлинику. Данную модель фена разобрать "через задницу" технически не представляется возможным. С уважением, Виктор. |
| shov244 28/07/2013 23:51 |
Vik[DSO], никогда не бывало сложности с разбором фенов ... времени уходит с нормальным инструментом не так и много .
Трудности с разборкой этого фена , насколько я припоминаю , возникает с ободом который спереди ... |
| Myxa30 29/08/2013 00:06 |
Да, трудно снять кожух...
Помучался и сделал как Vik[DSO]. А именно аккуратно разрезал кожух снизу. Разжать 5 зажимов под кожухом даже со снятым сложно... они выскакивают. Предположу, что для снятия в СЦ используют специальный инструмент. В домашних условиях разжать зажимы переднего стопорного кольца на мой взгляд невозможно. |
| Абдыгаппар 10/12/2013 20:18 |
Делал такие фены.
Согласен с вами, разбор его происходит через задницу. Один мастер говорил, что такие фены только распиливаются вдоль %) |
| егор86 11/12/2013 10:05 |
я это кольцо спереди пассатижами стягивал постоянно, но тянуть надо с дикой силой, иногда этоф фокус не прокатывал ))))))) |
| elavia 14/12/2013 21:51 |
Аналогично разбирается фен Philips Hydraprotect salon 2000. На ручке выкручиваем два самореза. Раздвигаем края ручки. В верхней части половинок ручки на расстоянии 1,5 и 4 см от воздухозаборника две защёлки. На левой выступы, на правой пазы. Передняя часть корпуса имеет шесть пазов для соединения с ручкой фена. Верхняя и нижняя находятся на вертикальной оси ручки. Две руки держат ручку, а другие две пождимают в разных местах переднюю часть корпуса, превращая её в овал. Без особых усилий передняя часть корпуса отделяется от ручки и получаем доступ к внутренностям фена. |
| FOST70 15/12/2013 18:41 |
немного фото по разборке и ремонте фена филипс foto philips 4882-4883 |
| manith 30/12/2014 12:18 |
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 13:19 http://youtu.be/R5Of5cgorZc |
