Датчик воды для скважинного насоса | |
| Dioptimizer 06/09/2011 02:33 |
В общем ситуация следующая:
На прошлой неделе сгорел вибрационный насос из-за резкого падения воды в скважине, насос работал в холостую, позже сгорел. Сейчас используется новый насос, нужно сделать датчик автоматического управления, остановился на без МК схеме, т.к. МК зимний холод и влагу может не вынести:
В создании схем я не силен, спаять по схеме (с утюжной печатной платой) и подобрать номиналы (на схеме) на радиорынке не составит труда. Задача: Хотелось бы добавить еще LED индикаторов с уровнями воды например по 0.2м, как грамотно это сделать (желательно без МК)? Характеристики: Скважина диаметром - 20см Глубина скважины - более 30м (точно не известно) Материал скважины - буровая труба толщиной ~1см (ей уже более 30 лет и как понимаю, трубу как датчик нет смысла использовать) Планирую прицепить диэлектрическую планку к кабелю (над всасывающим отверстием насоса) P.S. Как понимаю нужен транзисторный ключ через резистор, который будет включать светодиоды в случае контакта воды? |
| n max 06/09/2011 11:33 |
с точки зрения надёжности я бы в герметически запаянную трубку из пластмассы поместил герконы на полоске текстолита на нужном расстоянии и плое пластмассовок кольцо с магитом использовал как поплавок |
| Dioptimizer 06/09/2011 12:28 |
Кстати, возможен вариант оптимизации схемы, пусть даже с герконами, но использовав меньше проводов для датчика, например двумя (com и data)?
Герконы на разной длине соединить через делитель - резистор с data (для разной глубины разный делитель), но тут как я понимаю нужна уже логика или микроконтроллер? Просто не хотелось бы на 30м тянуть шлейф.... |
| n max 06/09/2011 14:59 |
многопорогвой компаратор и шифратор и четыре -пять проводов хватит(включая питание)можно реализовать на 2-3 м\с,можно применить для обмена последовательный протокол но на жесткой догике приведёт к значительному усложнению схеы,тогда можно отделаться и 3мя проводами |
| Dioptimizer 08/09/2011 04:52 |
В общем нашел я схему с двумя проводами, теперь как мне туда грамотно добавить реле?
