Утюг Rowenta NG 9600 модуль управления | |||||
| Ветерок12 17/11/2011 19:03 |
Здраствуйте .Утюг Rowenta NG 9600 (идентичный DX 9600,DX 9300 и т.д.),при включении в сеть,нагревается и через примерно 20 сек.выключается и начинают попеременно мигать светодиоды жёлтый,зелёный,красный,и больше ни на что не реагирует.За период 20 сек.регулируется температура правильно,подтверждая соответственым цветом.Разобрал.Расковырял модуль,был залит термопостом.Проверил все детали,все исправно.Неужели это микроконтроллер HT-46R47?Терморезистор показывает 300кОм.при 20градусах.По мере нагрева подошвы сопротивление падает.Подскажите,где копать дальше? |
| Гоша 17/11/2011 20:14 |
Ветерок12, а реле отключается? |
| Ветерок12 17/11/2011 21:16 |
Отключается.Я вот не пойму, шарик, контакты должен замыкать,при изменении положения модуля ? Что то не могу найти это замыкание. |
| cybe 17/11/2011 22:36 |
Ветерок12, это не модуль управления, а доп.гемморой для пользователя. Контроль выбранной температуры также биметаллом. Если соображаешь - разберёшься! |
| Ветерок12 17/11/2011 23:06 |
Снял и разобрал датчик с шариком,вместо контактов стоят, напротив друг друга ,лазер или ик излучатель какой то,с одной стороны,и обозначен на плате Т-1или Г-1 , с другой стороны фотодиод.Видимо луч присутствует постоянно между деталями ,и прерывает его шарик. Этот лазер не звонится,как определить работоспособность . |
| xarl 17/11/2011 23:27 |
Да какой лазер... Сделано по типу оптопары, только в дискретном исполнении. Датчик движения это. |
| KRAB 17/11/2011 23:28 |
| Ветерок12 18/11/2011 00:03 |
Если честно,то не знаю как проверить.Подскажите а ? |
| Ветерок12 18/11/2011 02:30 |
Я всё понял,большое спасибо КРАВу.Модуль работает.Завтра напишу. |
| Ветерок12 18/11/2011 21:12 |
Добрый вечер.Причиной оказался непропай деталей с внутреней стороны ( плата двухстороняя ),несколько площадок вообще были чистыми.И ещё узнал ,что на плате можно включать автовыключение (т.е. датчик ),а можно выключить-утюг будет как обычный......А чем можно снова залить модуль,термопоста явно не хватает ? |
| KRAB 18/11/2011 23:16 |
автогерметиком высокотемпературным или силиконом. |
| Ветерок12 18/11/2011 23:56 |
Спасибо!!! |
| cybe 19/11/2011 00:07 |
Ветерок12, хоть понял для чего эта платка? Исправляй название темы |
| Ветерок12 19/11/2011 01:01 |
Модуль управления не соответсвует своему названию? |
| cybe 19/11/2011 08:36 |
Я уже писал, что является управляющим элементом |
| shov244 19/11/2011 11:23 |
Не-е , не соответствует ... ближе модуль ( автоматика ) защитного отключения ... |
| cybe 19/11/2011 16:18 |
| shov244 19/11/2011 17:44 |
Какой же это комфорт ... не-е , тоже не то . Поближе будет все таки "безопасность" или "защита от рассеянности" . Как то так ...
Предлагаю обозвать его блок или плата автоматического отключения ![]() |
| Ветерок12 19/11/2011 21:06 |
Здраствуйте .Я вот не пойму,неужели так важно определение названия этой платы ? Назвать её можно хоть бревном,однако, это её назначения и функциональности не отменят.Эта плата содержит микроконтроллер,с зашитой в его 8-ми битную память, программой .М/К обрабатывает данные полученые с датчика движения,с задержкой исполнения в 30 сек. и 8 мин., с электротерморезистора , который обеспечивает более точную и стабильную температуру.И наконец эта платка управляет ещё и теном,с выводом режимов на индикацию.Да,на ней ещё можно изменять функциональность утюга,как я писал выше......Мне как, вместо :модуль управления ,написать--электронная плата управления ? Только я не знаю как это сделать. |
| xarl 19/11/2011 21:21 |
Думаю, что в этом случае это действительно не столь важно. |
| cybe 19/11/2011 21:29 |
супер-пупер прям Загляни в утюг по-глубже и может узнаешь чё там управляет температурой ![]() |
| Ветерок12 19/11/2011 21:41 |
Я уже заглядывал....И не забывайте,что я НОВИЧЁК. |
| xarl 19/11/2011 21:53 |
cybe, Вадим, я в утюг конечно не заглядывал, но по описанию на эту модель все именно так : в подошве есть термодатчик. И отключение конечно. В вертикальном положении- 8 минут, в горизонтальном-30 сек. |
| cybe 19/11/2011 22:05 |
xarl, вот всей этой хренью тока цену изделия в разы увеличивают ![]() |
| xarl 19/11/2011 22:11 |
Ну а как без этого? Моргает-сверкает , народ ведется... А то, что нужно просто погладить уходит на задний план. |
| Ветерок12 20/11/2011 03:22 |
Я вот что хотел ещё сказать,может быть и не следовало бы,но рискну.Таких электронных утюгов полно,и в магазинах,и у людей в пользовании,да хотя бы взять моих знакомых,у одного точно возникла проблема с модулем ,и он её так и не решил ,купил новый утюг.В С/Ц запросили пол стоимости трёхлетнего утюга за модуль,так если бы сразу,а то через сервисные коронные три месяца,ходи пожмаканый и жди модуля.Обращения его к другим мастерам,тоже оказались безрезультатными,при виде модуля,дистанционно оглашался приговор,и товарища направляли в С/Ц.....Когда у меня поломался утюг,я его раскрыл,определил причину,--в модуле,кинул модуль на заднее сидение,и по ходу дела в С/Ц, (т.к.сильно были загружены дни,а жена требовала ).И вы знаете,всё повторилось в точности,как под капирку,что и с моим знакомым.В С/Ц--57$ и через их любимое время, был в 2-ух С/Ц и 3-ёх мастерких,никто даже попытаться сделать, не захотел ,а зря....Пришлось и мне покупать другой утюг.Вобщем, кто прочитает, тот поймёт. |
| shov244 20/11/2011 03:49 |
Давай Ветерок12 , режь матку-правду ...
Давно это уже решили , как обходится с этим бревном ... Хорошо что ты решил свою проблему . А если бы нет (допустим мк.схема вышла из строя или еще что ) ? Лично я не заморачиваюсь , 10 минут и утюг работает ... вот почитай http://monitor.espec.ws/section39/topic172927.html |
| Ветерок12 20/11/2011 16:37 |
Да,предоставленая Вами тема--познавательна,и как видно--актуальна.Прям какие то стратегические утюги пошли ,что из за них такие дебаты.А по поводу ремонтнопригодности,я думаю,кроме тена и контроллера,всё ремонтируется,без изменения конструкции. |
| cybe 20/11/2011 17:13 |
Ветерок12, вот про контроллер - это зря. Видно ничего непонял ![]() |
| Ветерок12 20/11/2011 17:57 |
Понял я всё.Я имел ввиду первоначальное состояние........А тему закрыть можно ? |
