Утюг Rowenta NG 9600 модуль управления
Ветерок12
17/11/2011 19:03
Здраствуйте .Утюг Rowenta NG 9600 (идентичный DX 9600,DX 9300 и т.д.),при включении в сеть,нагревается и через примерно 20 сек.выключается и начинают попеременно мигать светодиоды жёлтый,зелёный,красный,и больше ни на что не реагирует.За период 20 сек.регулируется температура правильно,подтверждая соответственым цветом.Разобрал.Расковырял модуль,был залит термопостом.Проверил все детали,все исправно.Неужели это микроконтроллер HT-46R47?Терморезистор показывает 300кОм.при 20градусах.По мере нагрева подошвы сопротивление падает.Подскажите,где копать дальше?
Гоша
17/11/2011 20:14
Ветерок12, а реле отключается?
Ветерок12
17/11/2011 21:16
Отключается.Я вот не пойму, шарик, контакты должен замыкать,при изменении положения модуля ? Что то не могу найти это замыкание.
cybe
17/11/2011 22:36
Ветерок12, это не модуль управления, а доп.гемморой для пользователя. Контроль выбранной температуры также биметаллом. Если соображаешь - разберёшься!
Ветерок12
17/11/2011 23:06
Снял и разобрал датчик с шариком,вместо контактов стоят, напротив друг друга ,лазер или ик излучатель какой то,с одной стороны,и обозначен на плате Т-1или Г-1 , с другой стороны фотодиод.Видимо луч присутствует постоянно между деталями ,и прерывает его шарик. Этот лазер не звонится,как определить работоспособность .
Да какой лазер... Сделано по типу оптопары, только в дискретном исполнении. Датчик движения это.
Ветерок12 писал:
- изучить принцип проверки ИК-ПП ... обзавестись мобилкой с камерой или просто источником тока и тестером.
Ветерок12
18/11/2011 00:03
Если честно,то не знаю как проверить.Подскажите а ?
Ветерок12
18/11/2011 02:30
Я всё понял,большое спасибо КРАВу.Модуль работает.Завтра напишу.
Ветерок12
18/11/2011 21:12
Добрый вечер.Причиной оказался непропай деталей с внутреней стороны ( плата двухстороняя ),несколько площадок вообще были чистыми.И ещё узнал ,что на плате можно включать автовыключение (т.е. датчик ),а можно выключить-утюг будет как обычный......А чем можно снова залить модуль,термопоста явно не хватает ?
автогерметиком высокотемпературным или силиконом.
Ветерок12
18/11/2011 23:56
Спасибо!!!
cybe
19/11/2011 00:07
Ветерок12, хоть понял для чего эта платка? Исправляй название темы
Ветерок12
19/11/2011 01:01
Модуль управления не соответсвует своему названию?
cybe
19/11/2011 08:36
Я уже писал, что является управляющим элементом
shov244
19/11/2011 11:23
Ветерок12 писал:
Не-е , не соответствует ... ближе модуль ( автоматика ) защитного отключения ...
cybe
19/11/2011 16:18
shov244 писал:
Ветерок12 писал:
Тоже не угадал... Ближе к формулировке "комфорт" голливудская улыбка
shov244
19/11/2011 17:44
cybe писал:
Какой же это комфорт ... хммм... не-е , тоже не то . Поближе будет все таки "безопасность" или "защита от рассеянности" . Как то так ...
Предлагаю обозвать его блок или плата автоматического отключения одобрение
Ветерок12
19/11/2011 21:06
Здраствуйте .Я вот не пойму,неужели так важно определение названия этой платы ? Назвать её можно хоть бревном,однако, это её назначения и функциональности не отменят.Эта плата содержит микроконтроллер,с зашитой в его 8-ми битную память, программой .М/К обрабатывает данные полученые с датчика движения,с задержкой исполнения в 30 сек. и 8 мин., с электротерморезистора , который обеспечивает более точную и стабильную температуру.И наконец эта платка управляет ещё и теном,с выводом режимов на индикацию.Да,на ней ещё можно изменять функциональность утюга,как я писал выше......Мне как, вместо :модуль управления ,написать--электронная плата управления ? Только я не знаю как это сделать.
Думаю, что в этом случае это действительно не столь важно.
cybe
19/11/2011 21:29
Ветерок12 писал:
... с электротерморезистора, который обеспечивает более точную и стабильную температуру.И наконец эта платка управляет ещё и теном,с выводом режимов на индикацию.
да ты чё?! шок супер-пупер прям смех Загляни в утюг по-глубже и может узнаешь чё там управляет температурой голливудская улыбка
Ветерок12
19/11/2011 21:41
Я уже заглядывал....И не забывайте,что я НОВИЧЁК.
cybe, Вадим, я в утюг конечно не заглядывал, но по описанию на эту модель все именно так : в подошве есть термодатчик. И отключение конечно. В вертикальном положении- 8 минут, в горизонтальном-30 сек.
cybe
19/11/2011 22:05
xarl, вот всей этой хренью тока цену изделия в разы увеличивают бяка
Ну а как без этого? смех Моргает-сверкает , народ ведется... А то, что нужно просто погладить уходит на задний план.
Ветерок12
20/11/2011 03:22
Я вот что хотел ещё сказать,может быть и не следовало бы,но рискну.Таких электронных утюгов полно,и в магазинах,и у людей в пользовании,да хотя бы взять моих знакомых,у одного точно возникла проблема с модулем ,и он её так и не решил ,купил новый утюг.В С/Ц запросили пол стоимости трёхлетнего утюга за модуль,так если бы сразу,а то через сервисные коронные три месяца,ходи пожмаканый и жди модуля.Обращения его к другим мастерам,тоже оказались безрезультатными,при виде модуля,дистанционно оглашался приговор,и товарища направляли в С/Ц.....Когда у меня поломался утюг,я его раскрыл,определил причину,--в модуле,кинул модуль на заднее сидение,и по ходу дела в С/Ц, (т.к.сильно были загружены дни,а жена требовала ).И вы знаете,всё повторилось в точности,как под капирку,что и с моим знакомым.В С/Ц--57$ и через их любимое время, был в 2-ух С/Ц и 3-ёх мастерких,никто даже попытаться сделать, не захотел ,а зря....Пришлось и мне покупать другой утюг.Вобщем, кто прочитает, тот поймёт.
shov244
20/11/2011 03:49
Ветерок12 писал:
Давай Ветерок12 , режь матку-правду ...подшучивать, дразнить
Ветерок12 писал:
Давно это уже решили , как обходится с этим бревном ... Хорошо что ты решил свою проблему . А если бы нет (допустим мк.схема вышла из строя или еще что ) ? Лично я не заморачиваюсь , 10 минут и утюг работает ... вот почитай http://monitor.espec.ws/section39/topic172927.html
Ветерок12
20/11/2011 16:37
Да,предоставленая Вами тема--познавательна,и как видно--актуальна.Прям какие то стратегические утюги пошли ,что из за них такие дебаты.А по поводу ремонтнопригодности,я думаю,кроме тена и контроллера,всё ремонтируется,без изменения конструкции.
cybe
20/11/2011 17:13
Ветерок12, вот про контроллер - это зря. Видно ничего непонял недовольство, огорчение
Ветерок12
20/11/2011 17:57
Понял я всё.Я имел ввиду первоначальное состояние........А тему закрыть можно ?
