Утюг-Парогенератор Tefal 2912, замена термодатчика | |||||||
| Fluxn 01/09/2012 22:13 |
Утюг-парогенератор Tefal 2912 перестал подавать пар: не открывается электромагнитный клапан подачи пара (код CS-00094113), также очень похоже что сгорел термодатчик, установленный на бойлере, т.к. потемнел и не звонится (код CS-00094230)...
Магнитный клапан можно найти и заказать (похоже что часто "летит"), а датчик температуры отдельно трудно найти, только всборе с бойлером (~3000 р.). Возможно ли как-то его восстановить, узнать параметры детали - по корпусу похож на диод-"бочонок"? |
| xarl 01/09/2012 22:17 |
Fluxn, добавь фото. |
| shov244 01/09/2012 23:31 |
Fluxn, так ты отдели мух от котлеты ... Что не работает клапан или термодатчик ? Есть ли 220В на клапане во время нажатия кнопки включения клапана ? |
| Fluxn 02/09/2012 07:59 |
Клапан проверял на обрыв - бесконечное сопротивление, так понимаю это обыкновенная обмотка соленоида. 220В должно быть в любом состоянии парогенератора, даже в ненагретом?
Нужно определиться с датчиком, без него и клапан пока бессмысленно заказывать. Фото обязательно добавлю... |
| shov244 02/09/2012 11:06 |
Если правильно сделан замер , то клапан под замену ... проверку можно сделать подав на него 220В напрямую - будет характерный щелчок .
Да ... даже в ненагретом , при нажатии на кнопку подачи пара .
Термодатчиком у тебя является термостат , их там у тебя должно быть 2 , один "защитный" , другой "рабочий" . Что клапана , что термостаты есть в продаже . |
| Fluxn 02/09/2012 11:31 |
Фото датчика, который находится непосредственно на бойлере, и фото бойлера:
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 12:43 Это термостат? Рабочий? Отдельно в продаже не нашел. Фото нового бойлера (Ref:FV7080) всборе с одного сайта, датчик находится сбоку под клеммами тена. |
| shov244 02/09/2012 16:38 |
Нет . 2 термостата находятся вверху бойлера ... а это действительно датчик . Давай фото платы управления ... можь что то прояснится . И еще 2 вопроса : какое сопротивление датчика (если оно есть)? и утюг твой ? |
| Fluxn 03/09/2012 10:49 |
Возможно диод, либо терморезистор? Сопротивление бесконечно большое, сомневаюсь что так должно быть... Утюг родственников.
Пока есть фото подобной платы с сайта. Позже сделаю с парогенератора... |
| Fluxn 03/09/2012 22:20 |
Схема на PIC, с индикаторами готовности (зеленый), пустого резервуара (красный), регулятором и кнопкой "Reset". Также есть провод заземления на утюг и эл/клапан пара, который идет минуя платы. |
| shov244 03/09/2012 23:17 |
Какое большое ? Что бы не сомневаться почитай тут http://monitor.espec.ws/section39/post1528759.html#1528759 А вообще, ты свой утюг-парогенератор включал ? Если нет - включи , только заместо клапана поцепи лампочку на 220В и посмотри , как он у тебя работает ... |
| Fluxn 04/09/2012 06:47 |
Большое в смысле бесконечное. Включал: воду заливает, нагревает, питание на клапане не проверял...
А этот датчик нужен не просто для индикатора готовности? Спасибо, Очень похож на него http://monitor.espec.ws/section39/post1528759.html#1528759 |
| shov244 04/09/2012 09:38 |
Он для регулировки и поддержания t-ры . Сфотай еще лицевую панель бойлера . А так вот сомневаюсь , что произошло 2-е неисправности - клапан и датчик . Хотя можно предположить ,что вышел этот датчик ( он отрабатывал на аварийных термостатах ) ,а уж потом клапан . Всеж таки включи его и посмотри , что и как работает . Заместо клапана лампочку не включай ( эт я загнул не поглядевший толком ) - мерь поступление 220В прибором . И посмотри , чем происходит отключение ТЭНа ... |
| Fluxn 05/09/2012 08:35 |
После проверки платы управления оказалось: не работает микроконтроллер (КЗ по питанию). Требуется теперь и плата... |
| Fluxn 13/10/2012 21:01 |
Утюг-парогенератор восстановлен. Что было сделано: заменен электронный датчик температуры (применен от кофе-машины, платы похожи и внешне и по характеристикам), заменен соленоид клапана пара, ну и плата управления (хотя визуально похожа на родную, код по каталогу отличается, аналог).
Перед сборкой изучался алгоритм работы схемы... Есть одно "НО": При включении открывается соленоид и нажатие кнопки на его состояние не отражается, а когда бойлер нагреется клапан закрывается и работает по команде. Как было изначально не знаю. Алгоритм работы должен быть таким или что-то неверно? |
| shov244 13/10/2012 21:18 |
Fluxn, вообще то нормальное , рабочее состояние это когда бойлер прогреется и наберет нужное давление ... |
| Fluxn 13/10/2012 21:54 |
Т.е. получается перед тем как нагреться клапан должен быть открыт, а потом только закрыться.
Просто смутило то, что после сборки и тестового запуска вначале вместе с паром из подошви утюга капала вода... |
| shov244 13/10/2012 22:34 |
Клапан должен всегда быть закрытый , открывается только нажатием кнопки . Вода может бежать , если не прогрет нормально утюг ... Вообще почитай инструкцию . |
| U-gaj 06/06/2014 08:48 |
shov244, Прошу подсказать.Парогенератор аналогичен обсуждаемому - модель 2910. При проверке узлов автономно - насос, эл/магн клапан подачи пара, ТЭН - все работает. При попытке "запустить" в штатном режиме, - работает нормально только сам утюг, а парогенератор. при нажатии на кн ОН - щелкает реле, а потом ТОЛЬКО МОРГАЕТ зеленый диод , насос не включается,ТЭН не вкл. Плата управления? |
| shov244 06/06/2014 09:16 |
| twoup 07/10/2014 15:19 |
Добрый день. на таком же утюге похоже полетела плата. Клапан и насос при подаче напруги работают, термодатчик звонить
ся 100ком при комнатной а падает до 30 ком принагреыании феном. А в сборе греется утюг, греется бойлер, потом щелкает клапан, подом загорается красная лампочка уровня воды, насос не включается, конпкой рестарт все повторяется. Подскажите, где можно заказать эту плату и номерок ее. Или можно ее отремонтировать, например заменой микросхемы? |
| xarl 07/10/2014 15:30 |
twoup, ![]() |
| twoup 07/10/2014 21:48 |
сори, заполнил |
| shov244 07/10/2014 23:47 |
Повторюсь , я здесь уже писал выше
И головной боли не будет "Хде и как" . |
| twoup 09/10/2014 21:46 |
официалы зарядили две тысячи за плату управления... нормальная цена? или поискать можно? |
| shov244 09/10/2014 23:04 |
| Msk199 19/10/2014 20:10 |
Возможно термодатчик который на бойлере, его обсуждали выше, но отдельно его не найти, а оригинальный бойлер стоит больше половины утюга, есть не оригинал за 2,5тыс. У меня такая же проблема, но постоянно мигает красный, что нет воды, снял клеммы с датчика и поколдовал с сопротивлениями, зелёный мигает идёт нагрев бойлера, зелёный горит всё работает ОК. |
| Msk199 20/10/2014 10:13 |
Если вместо него поставить MF58, в холодном состоянии 100кОм, на др форумах пишут, что много где применяестя в бытовой технике, мультиварики, кофемашины, утюги итд.
вот )) ![]() |
| shov244 20/10/2014 14:09 |
Давай не томи , уж ставь . |
| Msk199 20/10/2014 14:35 |
Дык нету у меня его, из Китая нужно заказывать. |
| shov244 20/10/2014 14:48 |
Msk199, в СЦ поспрашай ... быстрее дело будет , хотя и Китай недалече . ![]() |
| xarl 20/10/2014 14:56 |
Msk199, ![]() |
| Msk199 20/10/2014 18:55 |
Да нету у них, или говорят, что нету, зачем свой хлеб за копейки отдавать, им ремонт выгодней. Вопчем сделал замеры, - 100кОм - мигает зеленый, идет нагрев бойлера - 2кОм - зелёный горит, откл. нагрев бойлера. - 4кОм - зелёный горит, вкл. нагрев бойлера. Насос х.з. как включается, такое чувство, что чтото считает и суммирует время клапана в открытом состоянии, как достигает нужного вкл насос. |
| shov244 21/10/2014 01:08 |
Сам бы отдал ? ... Будь мужиком , тебеж это нужно ... предложи нормальные деньги .
Дефект нашел , а с этим разберешься . ![]() |
| Msk199 21/10/2014 08:04 |
Я х.з. может и отдал бы, я на этом не зарабатываю. А починить самостоятельно это так сказать хобби, ради спортивного интереса, этому утюгу уже больше 7 лет. если не починю куплю новый. Терморезистор заказал из Китая 56руб. х 10шт. с доставкой. ![]() |
| musk77 09/05/2015 09:21 |
xarl, хочу что бы удалили мой аккаунт с этого форума как сделать это не написано!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 10:24 форум рукожопый !!!!! столько фоток выложил, причину поломки ремонт !!! ни одной фотки не оставили !!!!!!! модератор урод полный !!!!! не дает нормально общаться и получать информацию. пришлось в ремонт отдать что бы отремонтировать. |
| апарт 09/05/2015 17:36 |
| inkjet1 03/06/2015 10:31 |
Аналогичная праоблема с парогенератором Филлипс GC9220- нет пара, все остальное работает. 220В на клапан не приходит. Подскажите, где искать дальше. Термостат, термопредохранитель, кнопка - все звонится. |
| xarl 03/06/2015 14:27 |
inkjet1, ![]() |
| inkjet1 03/06/2015 14:53 |
xarl, Извините за оффтоп, но - что "профиль"? |
| xarl 03/06/2015 15:13 |
inkjet1, ![]() |
| inkjet1 03/06/2015 15:36 |
xarl ![]() |
| Алекс 09/08/2017 01:08 |
Большой выбор термисторов с отрицательным ТКЕ
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/termodatchik_dlya_multivarki_i_plit_719769340 |
| xarl 09/08/2017 10:15 |
Алекс,[url]...................................[/url] ставить надо. |
| Наиль З 11/02/2021 08:14 |
Впаял терморезистор на место штатного "сковырнув" с платы родной термодатчик и замазал сверху термопастой для надёжности.
На одном парогенераторе заработало сразу, на другом была низкая температура парогенератора. Пришлось методом проб и ошибок добавлять последовательно дополнительный резистор. У меня вышло порядка 680 оМ, при большем номинале слишком высокая температура парогенератора, начинает срабатывать сбросной клапан, без резистора пар вообще не идёт из парогенератора. Терморезисторы брал здесь https://aliexpress.ru/item/32951630638.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edP11twN . |
| xarl 11/02/2021 11:14 |
Наиль З, ![]() |
