Кофемашина Siemens Surpresso compact TK 54001 не видит воды | |||
| sport999 02/09/2012 16:31 |
Уважаемые форумчане, прошу помощи!
Аппарат не "видит" воды-просит все время налить и промыть!
При включении на дисплее горит индикатор недостатка воды и мигает индикатор для открытия капучинатора с целью пролить воду. Проливает, останавливается, индикатор не пропадает, заново открываю кран, все повторятся снова. Последние несколько месяцев периодически просила сделать данную процедуру. Попробовал запустить сервисную процедуру, опять не видит наличие воды, также просил открыть кран - вода идет нормально. Месяц назад чистил кофемашину. Почитав на форуме издалека похожие варианты - разобрал- проверил диодом работу флоуметра, путем подсоединения к контактам- работает. Проверил обратный клапан - чистый. Помогите пж!! ссылка на производителя: http://bosch-online.ru/pTK54001 |
| shov244 02/09/2012 17:13 |
Возьми флоуметр , разбери его и промой под струёй воды и снова собери .Вообще работу ( не по электрической части , а механической ) его можно проверить следующим образом . Разборка и промывка под струей воды , дальше дать ему просохнуть и собрать его . Потом во вход дунуть тихонько ртом и он должен вращаться легко . |
| sport999 02/09/2012 17:48 |
Спасибо, попробую, отпишу обязательно
флоуметр обычно склеен или на защелках? |
| sport999 02/09/2012 18:23 |
Проверил - датчик работает (промыл, крутится легко, грязи не было вообще). Флоуметр разобрал легко - поворот против часовой - на две половинки.
shov244, что еще может быть? |
| shov244 02/09/2012 18:23 |
Крыльчатку снимал , под ней промывал ? Если да , то ставь взад и проверяй .... |
| sport999 02/09/2012 18:44 |
Крыльчатку снял, промыл, высушил, обратно собрал, крутится идеально - включил - опять "нет воды" + моргает "капучинатор" для промывки - два раза проливал, и третий такая же история ((( ![]() |
| xarl 02/09/2012 18:58 |
shov244, sport999, может на личку перейдете? ![]() |
| shov244 02/09/2012 19:00 |
sport999, тогда остается проверерять идут ли с него импульсы во время работы . Если нет импульсов , то под замену датчик Холла или весь флоуметр . Если есть импульсы , то ремонт или замена платы ... |
| sport999 02/09/2012 19:18 |
Спасибо большое, все сделаю ((( |
| shov244 02/09/2012 21:53 |
Ты особо не растраивайся , будут вопросы по ремонту или приобретении запчастей пиши в личку . |
