Хлебопечь Orion OBM-24W неправильно работает мешалка | |
| voldemar1110 09/09/2012 09:00 |
Проблема в следующем. Включаем прибор в сеть, Не нажимая запуск программы через 2-3 мин. начинает вращаться мешалка.Обороты маленькие, звук от двигателя такой как будто шурует полупериод (рычит как зверь).При запуске программы она исполняется но при положенной паузе вращение мешалки.
Облазил весь интернет схемы не нашел. В чем проблема- в прошивке или мат. часть? С чего начинать поиск. Аппарату 1.5 года. |
| Мелиор 09/09/2012 09:53 |
voldemar1110, начинать надо с проверки цепей управления двигателем |
| adri 11/09/2012 18:52 |
Схему найди с любой жлебопечки, они практически идентичны. А на счет двигателя, замени управляющий симистор BT 137 кажется и транзистор по цепи его управления. |
