Хлебопечь Orion OBM-24W неправильно работает мешалка
voldemar1110
Сообщение #1 От 09/09/2012 09:00 цитата
Проблема в следующем. Включаем прибор в сеть, Не нажимая запуск программы через 2-3 мин. начинает вращаться мешалка.Обороты маленькие, звук от двигателя такой как будто шурует полупериод (рычит как зверь).При запуске программы она исполняется но при положенной паузе вращение мешалки.
Облазил весь интернет схемы не нашел. В чем проблема- в прошивке или мат. часть? С чего начинать поиск. Аппарату 1.5 года.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 09/09/2012 09:53 цитата
voldemar1110, начинать надо с проверки цепей управления двигателем
adri
Сообщение #3 От 11/09/2012 18:52 цитата
Схему найди с любой жлебопечки, они практически идентичны. А на счет двигателя, замени управляющий симистор BT 137 кажется и транзистор по цепи его управления.
