Различные вопросы
Сообщение Администрации :
Внимание!В этой теме можно задавать вопросы, которые не вписываются в регламент форума, но обязательно касающиеся бытовой техники
itscorp
19/12/2012 15:09
Добрый день! Сгорел ТЭН отпаривателя (паровой утюг) rovus garment steamer ек-6005. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести его? Возможно этот ТЭН используется и на других устройствах. Выкладываю фото отпаривателя и ТЭНа.
[u
стопыч
23/12/2012 11:42
подскажите, кто знает, как снять нижнюю часть чайника TEFAL VITF. SSF.? фото не выложить. Там четыре отверстия, со стороны дна(наружняя нижняя сторона).
стопыч, что с фото стряслось?
стопыч
23/12/2012 12:32
10МБ.
Разобрал! Там четыре отверстия снизу, засовываешь в них по отвертке, или по штырю, подходящего диаметра (чтоб плотно входило). И легко снимаешь!
стопыч, можно ведь урезать, необязательно с таким размером. Вполне нормально смотрится. Кидай мне в почту, я вставлю.
timyr20
28/01/2013 18:17
Здравствуйте!
Утюг BORK IR NWV2822 SI Сдохла подошва. Подскажите пожалуйста какой у неё парт номер, если он есть у этого прибора..?? Если знаете, подскажите где можно купить. Сколько приблизительно может стоить?
Возможно кто-то уже сталкивался с заменой, может подскажет возможно эта подошва заменяется на другую аналогичную от другой модели?
alex.talkz
17/02/2013 11:20
Можно попробовать подобрать по размеру и мощности утюга, какая- нибудь наверняка подойдёт!
timyr20 писал:
Здравствуйте!
shov244
17/02/2013 17:15
alex.talkz писал:
Можно конечно , если есть возможность видеть их пред собой , т.к. нужно учитывать крепление t-регулятора , отверстия под ввод воды и крепёж для корпуса .
Анатолий21121951
19/02/2013 22:27
как разобрать пылесос samsung vc-7114hns?
Анатолий21121951, зачем?
STIPLER
27/02/2013 11:54
У меня напарник по мастерской-очень высококлассный специалист со стажем более 40 лет по ремонту швейного оборудования(бытового и пром)
Спрашивает-где есть соответствующий раздел(сайт) для обмена опытом?
профиль заполнил.
shov244
01/03/2013 00:59
STIPLER, попробуй набрать в поиске "форум мастеров по швейному оборудованию" .
STIPLER
01/03/2013 10:28
shov244, Спасибо! Вопрос решён.
Незнайка полный
20/03/2013 23:38
Здравствуйте!
Помогите распознать микросхему в блоке питания увлажнителя воздуха VITEK VT-1764BK промаркирована S10 что это такое?
Микросхема мелкая (смд компонент) имеет 6 выводов.
Незнайка полный
29/03/2013 20:15
Контроллер шим похоже зтот: SGP100 (SOT 26) шестиножечный вариант.
shov244
29/03/2013 23:23
Незнайка полный писал:
Незнайка полный, это похоже на гадание ... Может шимка у тебя целая , ты её проверял (импульсы с неё идут) ? Если проверил и она не рабочая и ты оказался прав по поводу ,что это SGP100 ,то напрашивается вопрос - где будешь её покупать ... проще отказаться от этой затеи и в твоем случае воткнуть другой блок питания , вплоть до выносного (если место не позволяет) ...
Незнайка полный
02/04/2013 19:47
Нашел список аналогов микросхемы. Установил SG6848 (одна что имелась у нас в продаже). Чиповые резюки нарыл в старой мат.плате, жестком диске и 49 усилке от TV антенны. Всё запускается и работает. Подобные микросхемы идут в б/п ресивера GS8300.
ВОПРОС РЕШЕН! . улыбка улыбка Всем спасибо
shov244
02/04/2013 23:04
Этих шимов , как грязи запутаться можно ... Если бы ты разрисовал бы схему сразу бы ясно было , какая замена подойдет ...
Вот твой список замены
AP8263
CR6850 CR6851
LD7535 LD7550
OB2262 OB2263
SD4870TR
SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858
SP6853 SP6853
RT7730
denis64
16/07/2013 18:24
Водонагреватель Thermex RZB 50-L
S/N 0707030406
Здравствуйте !
Будьте так добры, подскажите пожалуйста код для заказа диффавтомата PRCD LBX-10-11.
Другой покупать не хочется хочется именно такой установить.
denis64
16/07/2013 19:45
Не поленился перерыл все и нашёл - Кабель электрический с УЗО 15А ARISTON (65150869).
Можно хотя бы так .
denis64, так и надо поступать.
стопыч
16/08/2013 16:46
Ребята, никак не пойму на сколько градусов защитный темостат во встраиваемой духовке (данных духовки пока нет. Забыл глянуть.). Сверху, на воздуховоде. На нем надписи: KIE NT103 N90 8812. Как понять сколько градусов?
cybe
17/08/2013 06:49
стопыч, а оно очень надо?
стопыч
17/08/2013 08:06
cybe, поморозил термостат, тот вернулся в исходное. А вообще поставить бы туда термостат градусов на 10 выше. Но не от чего оттолкнуться. N90 - мож это градусы?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 09:10
Духовка SAMSUNG BF64CBSTR.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 09:14
Можно б, конечно отмерить температуру и определиться, но этож скока просидеть у клиента над духовкой надо...
shov244
17/08/2013 10:32
http://monitor.espec.ws/section36/topic140675.html
levsha
17/08/2013 15:02
Подскажите,где можно купить излучатели для увлажнителей . Стоят в увлажнителях воздуха многих брендов. Генераторы работают, а "тумана" нет. Поиск как компонента ничего не дает. Диаметр 20мм толщина 1мм. Приветствуется также информация по марке излучателя, или партномеру. Google ничего не дал.
shov244
17/08/2013 23:45
levsha, поищи так " ПМБП Энергия Резонатор S-103" , "ПМБП Энергия Резонатор S-103 " , "ПМБП Энергия Резонатор S-105"
hoki
15/09/2013 19:10
Ищу схему утюга Витек 1232 , Нужен номинал сопротивлений R1,R2 : недовольство, огорчение
levsha
15/09/2013 19:33
shov244, ничего не дало. Зато малазийцы выслали пробную партию резонаторов. Для поиска в гугле вводите слова transducer ultrasonic .Пока вот так
sergeyhp
14/11/2013 22:26
кто знает где можна найти схему стабилизатора FORTE TVR-500A
levsha
14/11/2013 22:53
стоит 198грн новый....а смысл ремонтировать?
Nataliyas
14/01/2014 15:37
Телефон при входящем звонке не звонит, не срабатывает автоответчик, хотя если трубку поднять то можно поговорить.... LG Model No.: GT-7710.
Подскажите,пожалуйста,кто знает,что делать?Спасибо!!! улыбка улыбка вопрос
Kaskad11
08/04/2014 11:59
Хлебопечка LJ HB-202CE. Где можно заказать пленочную клавиатуру (Украина)? В нете нашёл две точки - минимальная цена 240 грн и под заказ. Может где дешевле можно взять? В ЛС, пожалуйста.
vrybalkin
02/07/2014 22:12
Добрый вечер.Ребята нужна подсказка.Духовой шкаф Люкс EOB64 100X прод№ 944182798 01.После отключения напряжения , высвечивает H- 010. С ув. Виктор.
shov244
02/07/2014 22:43
vrybalkin, твой вопрос здесь бы был уместен ... http://monitor.espec.ws/section36/
vrybalkin
03/07/2014 07:32
shov244, Доброе утро.Спасибо за подсказку.Занимаюсь ремонтом СМ,а родственник с духовкой достает.
jumper
17/11/2014 21:24
нужна принципиальная схема электро-механического стабилизатора напряжения Rucelf SDW-500D
paronnikov1
04/12/2014 22:52
Что за диод ? Применяется в дизельном генераторе DW 190AE Стоят в выпрямителе на сварку, всего шесть штук,по два на фазу. На корпусе без надписи,лысый.Спасибо.
paronnikov1
15/12/2014 18:55
Всем привет. Все, ребята нашел диод в Питере в магазине вот http://www.arrows.ru/e_shop/search/?search=DDE+DW190AW Всем спасибо за помощь. До свидания. Игорь.
Kaskad11
12/02/2015 23:12
Парни, чем смазать валы привода хлебопечки Orion OBM-250?
shov244
12/02/2015 23:47
Kaskad11, это там где может быть контакт с пищей . Правильно ? Тогда гугл будет подсказкой "пищевая силиконовая смазка" ... что ближе и доступней , про температуру не забывай .
Kaskad11
13/02/2015 09:05
shov244, про силикон уже читал. Валы привода, не ведёрка. Может графиткой смазать? Смазка вытечет так хоть графит останется.
intact
14/03/2015 11:34
Kaskad11 писал:
Продолжай поиск и чтение.
Vladimir
15/04/2015 09:31
Привет всем! Кто-нибудь может определить по серийнику водонагревателя год выпуска?
Очень нужно для судебных разбирательств
THERMEX ID80V
№ 1105140167
valerickus
15/04/2015 21:53
Здравствуйте! Имеется мотор vcm-k70gu (пылесос Samsung SC6573), нужно подобрать термопредохранитель. Примерно на какую температуру срабатывания ставят предохранители на подобные моторы?
апарт
15/04/2015 22:38
Vladimir писал:
http://thermex.ru/support/contact/
shov244
15/04/2015 22:43
valerickus, можешь не ставить и так пойдет - "Что не сгорит , то сгниет ! ... а так 120-140 град.
апарт
15/04/2015 23:11
valerickus писал:
По центру в пружинном зажиме и в изоляции находится термопредохранитель на 135 С.
Механические биметаллические контакты.
Тип СК-01
Н 135
404А2
http://fotkidepo.ru/?id=photo:833961
valerickus
16/04/2015 00:29
апарт, shov244, Спасибо, выручили классно!
Vladimir
16/04/2015 09:48
апарт, спасибо,пригодится
28Лиля
13/11/2015 18:02
подскажите как на прямую подключить утюг в обход блока платы самоотключения утюг elenberg
28Лиля,
У утюга имеются elenberg......
28Лиля
13/11/2015 20:44
Полтава,пенсионер,домашнее хозяйствао
неси его мастеру
28Лиля
14/11/2015 21:18
Понести мастеру это каждый может а сделать его самому с помощью вашего сайта это и учение и достижение и удовольствие
28Лиля писал:
- общаются Мастера, техподдержки Клиентов - тут нет!
28Лиля
16/11/2015 22:33
читаю этот сайт то не все здесь мастера.просто есть люди специалисты своего дела и меняються своим опытом.словоблудием прошу не заниматься.если есть конкретные советы готов послушать за что буду благодарен всем
Мелиор
16/11/2015 22:41
28Лиля, нарисуй схему по плате и проводам, выложи здесь, мы тебе подскажем что закоротить, чтобы подключить в обход
28Лиля
18/11/2015 18:35
Добрый вечер всем спасибо за понимание и поддержку в решении моей проблемы.всем всего хорошего и удачи в своих делах.удалось сделать фото злополучной платы пожалуста посмотрите и кто может дайте мне практический совет.
28Лиля
18/11/2015 19:10
[я вам в личку фото отправил сюда не выложу большой размер
Lisij
30/03/2016 15:12
кто-то может помочь найти крыльчатку от пылесоса на акумах Elecrolux?
Model: zb3011 (zb3011 zb11er ergo11)
Пока нахожу только в сборе с корпусом и двигателем.
2198841179
МОТОР(+ВЕНТИЛЯТОР) зам. 2198841112, 2198841021, 2198841153
Мне нужен сам вентилятор (хотя крыльчатка - более корректно, наверное)
Александр 13
19/05/2016 21:19
Привет мужики!
Подсобите по возможности со сборкой старого пылесоса Тайфун 600 (1993г).Привезли его с района с диагнозом сильного шума.Разобрал ,все промаркировал,чтобы легче было собрать.Заменил передний на валу подшипник(кое как нашел).Начал собирать и походу до меня хозяева старички его разбирали частично.Так что моя маркировка не помогла, изначально было все неправильно установлено.
Александр 13, "Тайфун 600" - ?
Александр 13
20/05/2016 18:18
xarl, тайфун,мощность 600Вт,да все разобрался,втулку клиенты довезли и все сразу же собрал.Я отечественных мало ремонтировал,а тут весь разобранный привезли,в неполной комплектации.
Александр 13, а вот и разбипайся....
Александр 13
16/09/2016 09:07
Подскажите коллеги, где заказать водомерное стекло на эл.чайник BORK К515, s/n 351201401
shov244
16/09/2016 20:35
Александр 13 писал:
Давай по русски ... чо надо то ?
serega-64
16/09/2016 20:38
shov244, Да накладку яму надоть прозрачную с метками наполнения.
shov244
16/09/2016 20:54
serega-64, если яму надо ... то тут без совковой лопаты не обойтись . подмигивание
А если стекло разхреначено ... так нужно смотреть на авито такой чайник за недорого .
serega-64
16/09/2016 20:57
shov244, Я вот терпеть ненавижу ТС и пр. встрянувшие, ляпнут и в тину, оффлайн. Ждут в засаде, млять, сносить такие посты к хуреням, ИМХО. подмигивание
shov244
16/09/2016 21:01
Мож разродится еще ... смех
Александр 13
05/10/2016 20:37
Мужики не мог раньше написать,а потом и тему позабыл. Винда полетела ,много данных потерял.А чайник в утиль.Спасибо.
Подскажите кто знаком с техникой GALAXY, стоит ли с ними связываться ?
Lenchik
05/10/2016 20:46
Александр 13, В каком смысле связываться? Ремонтировать? Или себе купить?
Покупать ни в коем случае нельзя. Глюк на глюке и заряда на сутки не хватает. Можно точно с такими же глюками купить китайский телефон втрое дешевле.
Александр 13
05/10/2016 21:02
Lenchik, Авторизацию предлагают,нет не телефоны ,мелкую БТ.
Lenchik
05/10/2016 21:06
Александр 13, А я подумал Самсунг галакси. А если это название фирмы, GALAXY, то думаю обычный левый китай, не лучше и не хуже других нонеймов.
Александр 13
05/10/2016 21:14
У нас в городе их продукция только появляется,попробуем поработать.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 22:16
Lenchik, Кстати и я об этом подумал "GALAXY", так потом попрут со своими смартфонами и всем объясняй. улыбка
SmartSer
23/01/2017 08:59
Привет. Дома сломался пылесос LG VK69164N. Вышел из строя двигатель. Каким образом подбирают двигатель.? Залез к своему поставщику з/ч - у него в основном SKL и подбор как я понял по размерам.
Lelik
16/02/2017 11:15
Добрый день.
Подскажите чем успешно заменяли транзистор GT40T101 ? (Установлены пара в индукционном воке,шильдик с моделью затерт).
У него напряжение К-Э 1500 вольт,не знаю какой аналог подобрать.
Lelik, так Яндекс наверное нет... бяка
Александр 13
23/12/2017 00:13
Мужики подскажите как разобрать хлебопечь Redmond RBM-M1902.
Kaskad11
21/01/2018 09:29
Предлагают отремонтировать торговый кофе-автомат, нет нагрева. Может кто в личку подскажет, сколько стоит такой ремонт? Приблизительно.
Kaskad11
21/01/2018 22:38
Эх, блина. Неужели никто не ремонтирует? Придётся на затраты времени ориентироваться.
SmartSer
24/01/2018 18:07
привет форумчане. ищу тэн для парогенератора Hansa Китай.
заранее спасибо. С предложениями в личку.
DerKolt
27/07/2018 14:00
а на Али смотрели? вполне может быть. там. Или залезьте в объявления.
saschaservis
16/08/2018 12:31
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Сушилка для фруктов и овощей МYSTERY MDH-323 (V2N06).
S/N: 323001311
Сгорел участок цепи по ТЭНу,выгорели элементы в обвязке: R2, C3. Подскажите пожалуйста их номинал,т.к. они превратились в угли.
Модуль: DF-770-S
Спасибо.
Yuritsh
16/08/2018 13:40
saschaservis писал:
Модуль: DF-770-S
Судя по всему - обычный БП.
Не пробовал гуглить подобную схему по названию ШИМа?
saschaservis
16/08/2018 14:12
Yuritsh, пробовал пр.схему найти или фото.Включение ТЭНа происходит через симистор BTA06-800(на радиаторе который), между A1 и A2 симистора соединены последовательно C3 и R2, которые и сгорели.С3 примерно понятно какой,а вот R2 весь выгорел.
Александр 13
23/10/2018 12:16
Доброго дня форумчане!
Подскажите пожалуйста номинал сгоревшего сопротивления на плате от мультиварки Polaris PMC 0508D FLORIS.Стоит по цепи термодатчика.Сгоревший резистор пометил красным.
alchemistt
24/10/2018 14:08
доброго времени
тепловая пушка 3*2кВт (3 ТЭНа)
на одном из ТЭНов сорвана резьба на клемме (стальная шпилька М3). показывал сварщику с вопросом, реально ли приварить винт/шпильку, сказали что слишком тонко.
одножильный медный провод сложить вдвое и клеммой прижать (2-мя винтами) этот двойной отрезок по всей доступной длине шпильки - вижу единственным простым вариантом (без сварки или пайки горелкой). допустимо ли подобное соединение?
p.s. производство "электромаш" г.Миасс. аппарат новый из коробки, куплен в интернет-магазине. таких косяков и в таком количестве я не видел никогда...Китайцы просто образец ответственности по сравнению с этим
alchemistt, купи новый ТЭН... неодобрение
БВК-
30/10/2018 21:35
Так это пофигистор, он даже обозначен JP2
STIPLER
31/10/2018 09:57
alchemistt писал:
доброго времени
К холодильщику с газовой горелкой.
tanks
03/03/2021 10:43
Здравствуйте! Перестал заряжаться аакумулятор в эл. кусторезе Defort DGS-7.2li разобрав обнаружил выгоревший стабилитрон.Помогите пож. определиться с номиналом .
ДОБАВЛЕНО 03/03/2021 11:44
извините не могу ни как фото прикрепить
Mijgan
16/09/2021 12:15
Здравствуйте!
Выпрямитель для волос REMINGTON S-9500, первый раз по классике вылетел термопредохранитель, заменили проработал пару дней и перестал запускаться,
перестал светиться экран, на плате подгорел транзистор Q2 (маркировка G1, я так понимаю MMBT5551), прогорел R34 (первые цифры 55 третью не видно, возможно 56 ) и стабилитрон Z2,
может у кого есть схема или фото платы посмотреть номиналы.
Маркировки на плате
E230194
XH-008
S9500UK-A-A0
Фото платы
https://disk.yandex.ru/i/Wy7oh2in-9MC0A
https://disk.yandex.ru/i/-stUYmtwbDrPQQ
Спасибо![/img]
Mijgan, бяка
DED PICHTO
12/06/2022 09:35
Помогите найти схему от робота пылесоса POLARIS PVCR 0610. Cгорела микросхема не могу определить какая.[img][/img]
DED PICHTO, я в Яндексе все есть...
сергей260679
12/04/2023 13:40
робот-пылесос Polaris,помогите подобрать анолог танзистора управляющего щеткой. XOAL 12 .
centreservis
01/03/2024 16:02
Здравствуйте, перепутали полярность при установке акб в эпилятор Braun Silk Epil 9 5378? сгорел элемент на плате. Не могу определить что за он. помогите, пожалуйста!
centreservis, Род занятий: ..................................................... ?
centreservis
01/03/2024 16:23
Ремонт техники
centreservis, подшучивать, дразнить
НЕПОСЕДА-2
01/08/2025 01:03
Мужики прошу помощи не могу понять как добраться до акумулятора чтобы его заменить в пылесосе SHARK
mod CH950eut Спасибо.
