Различные вопросы | |||
xarl 17/12/2012 19:48 |
itscorp 19/12/2012 15:09 |
Добрый день! Сгорел ТЭН отпаривателя (паровой утюг) rovus garment steamer ек-6005. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести его? Возможно этот ТЭН используется и на других устройствах. Выкладываю фото отпаривателя и ТЭНа.
[u |
стопыч 23/12/2012 11:42 |
подскажите, кто знает, как снять нижнюю часть чайника TEFAL VITF. SSF.? фото не выложить. Там четыре отверстия, со стороны дна(наружняя нижняя сторона). |
xarl 23/12/2012 12:20 |
стопыч, что с фото стряслось? |
стопыч 23/12/2012 12:32 |
10МБ.
Разобрал! Там четыре отверстия снизу, засовываешь в них по отвертке, или по штырю, подходящего диаметра (чтоб плотно входило). И легко снимаешь! |
xarl 23/12/2012 13:17 |
стопыч, можно ведь урезать, необязательно с таким размером. Вполне нормально смотрится. Кидай мне в почту, я вставлю. |
timyr20 28/01/2013 18:17 |
Здравствуйте!
Утюг BORK IR NWV2822 SI Сдохла подошва. Подскажите пожалуйста какой у неё парт номер, если он есть у этого прибора..?? Если знаете, подскажите где можно купить. Сколько приблизительно может стоить? Возможно кто-то уже сталкивался с заменой, может подскажет возможно эта подошва заменяется на другую аналогичную от другой модели? |
alex.talkz 17/02/2013 11:20 |
Можно попробовать подобрать по размеру и мощности утюга, какая- нибудь наверняка подойдёт!
shov244 17/02/2013 17:15 |
Можно конечно , если есть возможность видеть их пред собой , т.к. нужно учитывать крепление t-регулятора , отверстия под ввод воды и крепёж для корпуса . |
Анатолий21121951 19/02/2013 22:27 |
как разобрать пылесос samsung vc-7114hns? |
xarl 19/02/2013 23:02 |
Анатолий21121951, зачем? |
STIPLER 27/02/2013 11:54 |
У меня напарник по мастерской-очень высококлассный специалист со стажем более 40 лет по ремонту швейного оборудования(бытового и пром)
Спрашивает-где есть соответствующий раздел(сайт) для обмена опытом? профиль заполнил. |
shov244 01/03/2013 00:59 |
STIPLER, попробуй набрать в поиске "форум мастеров по швейному оборудованию" . |
STIPLER 01/03/2013 10:28 |
shov244, Спасибо! Вопрос решён. |
Незнайка полный 20/03/2013 23:38 |
Здравствуйте!
Помогите распознать микросхему в блоке питания увлажнителя воздуха VITEK VT-1764BK промаркирована S10 что это такое? Микросхема мелкая (смд компонент) имеет 6 выводов. |
Незнайка полный 29/03/2013 20:15 |
Контроллер шим похоже зтот: SGP100 (SOT 26) шестиножечный вариант. |
shov244 29/03/2013 23:23 |
Незнайка полный 02/04/2013 19:47 |
Нашел список аналогов микросхемы. Установил SG6848 (одна что имелась у нас в продаже). Чиповые резюки нарыл в старой мат.плате, жестком диске и 49 усилке от TV антенны. Всё запускается и работает. Подобные микросхемы идут в б/п ресивера GS8300.
ВОПРОС РЕШЕН! . Всем спасибо |
shov244 02/04/2013 23:04 |
Этих шимов , как грязи запутаться можно ... Если бы ты разрисовал бы схему сразу бы ясно было , какая замена подойдет ...
AP8263 CR6850 CR6851 LD7535 LD7550 OB2262 OB2263 SD4870TR SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858 SP6853 SP6853 RT7730 |
denis64 16/07/2013 18:24 |
Водонагреватель Thermex RZB 50-L
S/N 0707030406 Здравствуйте ! Будьте так добры, подскажите пожалуйста код для заказа диффавтомата PRCD LBX-10-11. Другой покупать не хочется хочется именно такой установить. |
denis64 16/07/2013 19:45 |
Не поленился перерыл все и нашёл - Кабель электрический с УЗО 15А ARISTON (65150869).
Можно хотя бы так . |
xarl 16/07/2013 19:48 |
denis64, так и надо поступать. |
стопыч 16/08/2013 16:46 |
Ребята, никак не пойму на сколько градусов защитный темостат во встраиваемой духовке (данных духовки пока нет. Забыл глянуть.). Сверху, на воздуховоде. На нем надписи: KIE NT103 N90 8812. Как понять сколько градусов? |
cybe 17/08/2013 06:49 |
стопыч, а оно очень надо? |
стопыч 17/08/2013 08:06 |
cybe, поморозил термостат, тот вернулся в исходное. А вообще поставить бы туда термостат градусов на 10 выше. Но не от чего оттолкнуться. N90 - мож это градусы?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 09:10 Духовка SAMSUNG BF64CBSTR. ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 09:14 Можно б, конечно отмерить температуру и определиться, но этож скока просидеть у клиента над духовкой надо... |
shov244 17/08/2013 10:32 |
http://monitor.espec.ws/section36/topic140675.html |
levsha 17/08/2013 15:02 |
Подскажите,где можно купить излучатели для увлажнителей . Стоят в увлажнителях воздуха многих брендов. Генераторы работают, а "тумана" нет. Поиск как компонента ничего не дает. Диаметр 20мм толщина 1мм. Приветствуется также информация по марке излучателя, или партномеру. Google ничего не дал. |
shov244 17/08/2013 23:45 |
levsha, поищи так " ПМБП Энергия Резонатор S-103" , "ПМБП Энергия Резонатор S-103 " , "ПМБП Энергия Резонатор S-105" |
hoki 15/09/2013 19:10 |
Ищу схему утюга Витек 1232 , Нужен номинал сопротивлений R1,R2 : |
levsha 15/09/2013 19:33 |
shov244, ничего не дало. Зато малазийцы выслали пробную партию резонаторов. Для поиска в гугле вводите слова transducer ultrasonic .Пока вот так |
sergeyhp 14/11/2013 22:26 |
кто знает где можна найти схему стабилизатора FORTE TVR-500A |
levsha 14/11/2013 22:53 |
стоит 198грн новый....а смысл ремонтировать? |
Nataliyas 14/01/2014 15:37 |
Телефон при входящем звонке не звонит, не срабатывает автоответчик, хотя если трубку поднять то можно поговорить.... LG Model No.: GT-7710.
Подскажите,пожалуйста,кто знает,что делать?Спасибо!!! |
Kaskad11 08/04/2014 11:59 |
Хлебопечка LJ HB-202CE. Где можно заказать пленочную клавиатуру (Украина)? В нете нашёл две точки - минимальная цена 240 грн и под заказ. Может где дешевле можно взять? В ЛС, пожалуйста. |
vrybalkin 02/07/2014 22:12 |
Добрый вечер.Ребята нужна подсказка.Духовой шкаф Люкс EOB64 100X прод№ 944182798 01.После отключения напряжения , высвечивает H- 010. С ув. Виктор. |
shov244 02/07/2014 22:43 |
vrybalkin, твой вопрос здесь бы был уместен ... http://monitor.espec.ws/section36/ |
vrybalkin 03/07/2014 07:32 |
shov244, Доброе утро.Спасибо за подсказку.Занимаюсь ремонтом СМ,а родственник с духовкой достает. |
jumper 17/11/2014 21:24 |
нужна принципиальная схема электро-механического стабилизатора напряжения Rucelf SDW-500D |
paronnikov1 04/12/2014 22:52 |
Что за диод ? Применяется в дизельном генераторе DW 190AE Стоят в выпрямителе на сварку, всего шесть штук,по два на фазу. На корпусе без надписи,лысый.Спасибо. |
paronnikov1 15/12/2014 18:55 |
Всем привет. Все, ребята нашел диод в Питере в магазине вот http://www.arrows.ru/e_shop/search/?search=DDE+DW190AW Всем спасибо за помощь. До свидания. Игорь. |
Kaskad11 12/02/2015 23:12 |
Парни, чем смазать валы привода хлебопечки Orion OBM-250? |
shov244 12/02/2015 23:47 |
Kaskad11, это там где может быть контакт с пищей . Правильно ? Тогда гугл будет подсказкой "пищевая силиконовая смазка" ... что ближе и доступней , про температуру не забывай . |
Kaskad11 13/02/2015 09:05 |
shov244, про силикон уже читал. Валы привода, не ведёрка. Может графиткой смазать? Смазка вытечет так хоть графит останется. |
intact 14/03/2015 11:34 |
Vladimir 15/04/2015 09:31 |
Привет всем! Кто-нибудь может определить по серийнику водонагревателя год выпуска?
Очень нужно для судебных разбирательств THERMEX ID80V № 1105140167 |
valerickus 15/04/2015 21:53 |
Здравствуйте! Имеется мотор vcm-k70gu (пылесос Samsung SC6573), нужно подобрать термопредохранитель. Примерно на какую температуру срабатывания ставят предохранители на подобные моторы? |
апарт 15/04/2015 22:38 |
http://thermex.ru/support/contact/ |
shov244 15/04/2015 22:43 |
valerickus, можешь не ставить и так пойдет - "Что не сгорит , то сгниет ! ... а так 120-140 град. |
апарт 15/04/2015 23:11 |
По центру в пружинном зажиме и в изоляции находится термопредохранитель на 135 С. Механические биметаллические контакты. Тип СК-01 Н 135 404А2 http://fotkidepo.ru/?id=photo:833961 |
valerickus 16/04/2015 00:29 |
апарт, shov244, Спасибо, выручили |
Vladimir 16/04/2015 09:48 |
апарт, спасибо,пригодится |
28Лиля 13/11/2015 18:02 |
подскажите как на прямую подключить утюг в обход блока платы самоотключения утюг elenberg |
xarl 13/11/2015 18:16 |
28Лиля,
У утюга имеются elenberg...... |
28Лиля 13/11/2015 20:44 |
Полтава,пенсионер,домашнее хозяйствао |
KRAB 14/11/2015 01:15 |
неси его мастеру |
28Лиля 14/11/2015 21:18 |
Понести мастеру это каждый может а сделать его самому с помощью вашего сайта это и учение и достижение и удовольствие |
KRAB 15/11/2015 23:05 |
28Лиля 16/11/2015 22:33 |
читаю этот сайт то не все здесь мастера.просто есть люди специалисты своего дела и меняються своим опытом.словоблудием прошу не заниматься.если есть конкретные советы готов послушать за что буду благодарен всем |
Мелиор 16/11/2015 22:41 |
28Лиля, нарисуй схему по плате и проводам, выложи здесь, мы тебе подскажем что закоротить, чтобы подключить в обход |
28Лиля 18/11/2015 18:35 |
Добрый вечер всем спасибо за понимание и поддержку в решении моей проблемы.всем всего хорошего и удачи в своих делах.удалось сделать фото злополучной платы пожалуста посмотрите и кто может дайте мне практический совет. |
28Лиля 18/11/2015 19:10 |
[я вам в личку фото отправил сюда не выложу большой размер |
Lisij 30/03/2016 15:12 |
кто-то может помочь найти крыльчатку от пылесоса на акумах Elecrolux?
Model: zb3011 (zb3011 zb11er ergo11) Пока нахожу только в сборе с корпусом и двигателем. 2198841179 МОТОР(+ВЕНТИЛЯТОР) зам. 2198841112, 2198841021, 2198841153 Мне нужен сам вентилятор (хотя крыльчатка - более корректно, наверное) |
Александр 13 19/05/2016 21:19 |
Привет мужики!
Подсобите по возможности со сборкой старого пылесоса Тайфун 600 (1993г).Привезли его с района с диагнозом сильного шума.Разобрал ,все промаркировал,чтобы легче было собрать.Заменил передний на валу подшипник(кое как нашел).Начал собирать и походу до меня хозяева старички его разбирали частично.Так что моя маркировка не помогла, изначально было все неправильно установлено. |
xarl 20/05/2016 12:21 |
Александр 13, "Тайфун 600" - ? |
Александр 13 20/05/2016 18:18 |
xarl, тайфун,мощность 600Вт,да все разобрался,втулку клиенты довезли и все сразу же собрал.Я отечественных мало ремонтировал,а тут весь разобранный привезли,в неполной комплектации. |
xarl 20/05/2016 18:34 |
Александр 13, а вот и разбипайся.... |
Александр 13 16/09/2016 09:07 |
Подскажите коллеги, где заказать водомерное стекло на эл.чайник BORK К515, s/n 351201401 |
shov244 16/09/2016 20:35 |
Давай по русски ... чо надо то ? |
serega-64 16/09/2016 20:38 |
shov244, Да накладку яму надоть прозрачную с метками наполнения. |
shov244 16/09/2016 20:54 |
serega-64, если яму надо ... то тут без совковой лопаты не обойтись .
А если стекло разхреначено ... так нужно смотреть на авито такой чайник за недорого . |
serega-64 16/09/2016 20:57 |
shov244, Я вот терпеть ненавижу ТС и пр. встрянувшие, ляпнут и в тину, оффлайн. Ждут в засаде, млять, сносить такие посты к хуреням, ИМХО. |
shov244 16/09/2016 21:01 |
Мож разродится еще ... |
Александр 13 05/10/2016 20:37 |
Мужики не мог раньше написать,а потом и тему позабыл. Винда полетела ,много данных потерял.А чайник в утиль.Спасибо.
Подскажите кто знаком с техникой GALAXY, стоит ли с ними связываться ? |
Lenchik 05/10/2016 20:46 |
Александр 13, В каком смысле связываться? Ремонтировать? Или себе купить?
Покупать ни в коем случае нельзя. Глюк на глюке и заряда на сутки не хватает. Можно точно с такими же глюками купить китайский телефон втрое дешевле. |
Александр 13 05/10/2016 21:02 |
Lenchik, Авторизацию предлагают,нет не телефоны ,мелкую БТ. |
Lenchik 05/10/2016 21:06 |
Александр 13, А я подумал Самсунг галакси. А если это название фирмы, GALAXY, то думаю обычный левый китай, не лучше и не хуже других нонеймов. |
Александр 13 05/10/2016 21:14 |
У нас в городе их продукция только появляется,попробуем поработать.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 22:16 Lenchik, Кстати и я об этом подумал "GALAXY", так потом попрут со своими смартфонами и всем объясняй. |
SmartSer 23/01/2017 08:59 |
Привет. Дома сломался пылесос LG VK69164N. Вышел из строя двигатель. Каким образом подбирают двигатель.? Залез к своему поставщику з/ч - у него в основном SKL и подбор как я понял по размерам. |
Lelik 16/02/2017 11:15 |
Добрый день.
Подскажите чем успешно заменяли транзистор GT40T101 ? (Установлены пара в индукционном воке,шильдик с моделью затерт). У него напряжение К-Э 1500 вольт,не знаю какой аналог подобрать. |
xarl 16/02/2017 11:21 |
Lelik, так Яндекс наверное нет... |
Александр 13 23/12/2017 00:13 |
Мужики подскажите как разобрать хлебопечь Redmond RBM-M1902. |
Kaskad11 21/01/2018 09:29 |
Предлагают отремонтировать торговый кофе-автомат, нет нагрева. Может кто в личку подскажет, сколько стоит такой ремонт? Приблизительно. |
Kaskad11 21/01/2018 22:38 |
Эх, блина. Неужели никто не ремонтирует? Придётся на затраты времени ориентироваться. |
SmartSer 24/01/2018 18:07 |
привет форумчане. ищу тэн для парогенератора Hansa Китай.
заранее спасибо. С предложениями в личку. |
DerKolt 27/07/2018 14:00 |
а на Али смотрели? вполне может быть. там. Или залезьте в объявления. |
saschaservis 16/08/2018 12:31 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Сушилка для фруктов и овощей МYSTERY MDH-323 (V2N06). S/N: 323001311 Сгорел участок цепи по ТЭНу,выгорели элементы в обвязке: R2, C3. Подскажите пожалуйста их номинал,т.к. они превратились в угли. Модуль: DF-770-S Спасибо. |
Yuritsh 16/08/2018 13:40 |
Не пробовал гуглить подобную схему по названию ШИМа? |
saschaservis 16/08/2018 14:12 |
Yuritsh, пробовал пр.схему найти или фото.Включение ТЭНа происходит через симистор BTA06-800(на радиаторе который), между A1 и A2 симистора соединены последовательно C3 и R2, которые и сгорели.С3 примерно понятно какой,а вот R2 весь выгорел. |
Александр 13 23/10/2018 12:16 |
Доброго дня форумчане!
Подскажите пожалуйста номинал сгоревшего сопротивления на плате от мультиварки Polaris PMC 0508D FLORIS.Стоит по цепи термодатчика.Сгоревший резистор пометил красным. |
alchemistt 24/10/2018 14:08 |
доброго времени
тепловая пушка 3*2кВт (3 ТЭНа) на одном из ТЭНов сорвана резьба на клемме (стальная шпилька М3). показывал сварщику с вопросом, реально ли приварить винт/шпильку, сказали что слишком тонко. одножильный медный провод сложить вдвое и клеммой прижать (2-мя винтами) этот двойной отрезок по всей доступной длине шпильки - вижу единственным простым вариантом (без сварки или пайки горелкой). допустимо ли подобное соединение? p.s. производство "электромаш" г.Миасс. аппарат новый из коробки, куплен в интернет-магазине. таких косяков и в таком количестве я не видел никогда...Китайцы просто образец ответственности по сравнению с этим |
xarl 24/10/2018 17:33 |
alchemistt, купи новый ТЭН... |
БВК- 30/10/2018 21:35 |
Так это пофигистор, он даже обозначен JP2 |
STIPLER 31/10/2018 09:57 |
К холодильщику с газовой горелкой. |
tanks 03/03/2021 10:43 |
Здравствуйте! Перестал заряжаться аакумулятор в эл. кусторезе Defort DGS-7.2li разобрав обнаружил выгоревший стабилитрон.Помогите пож. определиться с номиналом .
ДОБАВЛЕНО 03/03/2021 11:44 извините не могу ни как фото прикрепить |
Mijgan 16/09/2021 12:15 |
Здравствуйте!
Выпрямитель для волос REMINGTON S-9500, первый раз по классике вылетел термопредохранитель, заменили проработал пару дней и перестал запускаться, перестал светиться экран, на плате подгорел транзистор Q2 (маркировка G1, я так понимаю MMBT5551), прогорел R34 (первые цифры 55 третью не видно, возможно 56 ) и стабилитрон Z2, может у кого есть схема или фото платы посмотреть номиналы. Маркировки на плате E230194 XH-008 S9500UK-A-A0 Фото платы https://disk.yandex.ru/i/Wy7oh2in-9MC0A https://disk.yandex.ru/i/-stUYmtwbDrPQQ Спасибо![/img] |
xarl 16/09/2021 16:32 |
Mijgan, |
DED PICHTO 12/06/2022 09:35 |
Помогите найти схему от робота пылесоса POLARIS PVCR 0610. Cгорела микросхема не могу определить какая.[img][/img] |
xarl 12/06/2022 10:13 |
DED PICHTO, я в Яндексе все есть... |
сергей260679 12/04/2023 13:40 |
робот-пылесос Polaris,помогите подобрать анолог танзистора управляющего щеткой. XOAL 12 . |
centreservis 01/03/2024 16:02 |
Здравствуйте, перепутали полярность при установке акб в эпилятор Braun Silk Epil 9 5378? сгорел элемент на плате. Не могу определить что за он. помогите, пожалуйста! |
xarl 01/03/2024 16:21 |
centreservis, Род занятий: ..................................................... ? |
centreservis 01/03/2024 16:23 |
Ремонт техники |
xarl 01/03/2024 16:36 |
centreservis, |
